Tak się złożyło, że zakupiłem sobie ten samolocik jako modelik
na jesienne wieczory będzie jak znalazł.
Instrukcja jest krok po kroku na CD i nie sposób się zgubić ,trochę trzeba
podpiłowac albo podciąć .
Generalnie prosty i przyjemny w budowie.
Majsterkuje od wieku hhmm 7 lat :)
Ale bylby to moj pierwszy kupny model, zdecyduje sie chyba na falcona.
Tylko zawsze nie wiem jak zrobic zawiasy, uhu por, tasma, moze jakies plastikowe z abc rc?
Mam tez dwa silniki emax 2812 i C2836/06 SilverBlue, chcialbym zastosowac silver blue z smiglem 9x5 czy nie bedzie za mocny ew. za slaby :?
I czy do falcona robic podwozie, jesli tak to z jakmi kołami 70mm moga byc?
Producent Gawrona przewidział zawiasy z włókna szklanego[maty szklanej].
To jest najprostsze i najtańsze rozwiązanie.Nacinasz EPP na sterach wsuwasz matę szklaną, ustawiasz,
sprawdzasz kilka razy zalewasz klejem CA i zawiasy gotowe :) .
