Camber - tylko na lotkach
Czy praktycznie można uzyskać efekt camber dla wychylonych wyłącznie lotek w dół (obie naraz jako faza lotu - termika)?
Model ma rozpiętość 2,5 m i nie posiada klap, stąd czy taka konfiguracja ustawienia płata ma jakikolwiek sens, skoro nie możliwe jest ustawienie na całej długości płata ugięcia jego krawędzi. Czy ustawienie lotek do dołu (np. 3 mm) spowolni model i zwiększy siłę nośną poprawiając możliwości termiczne podczas noszenia? Adekwatnie w drugą stronę efekt reflex może występować?
Pytanie do teoretyków i praktyków
Jak najbardziej - stosowane zresztą w DLG, warunkiem jest zastosowanie profilu przeznaczonego do stosowania klap.
Kojani
Z tą różnicą, że w DLG stosuje się klapolotki na całej rozpiętości skrzydła. Wtedy to rzeczywiście sensownie działa.
Jeśli dasz w dół same lotki, a środek skrzydła pozostanie bez opuszczonych klap to efekt będzie negatywny. Fakt, nośność skrzydła wzrośnie, model zwolni, ale zwiększą się opory, więc i opadanie (bardziej niż gdybyś wychylił tylko klapy, a lotek nie), oraz zwiększy się tendencja do gwałtownego przeciągnięcia i wpadania w korkociąg.
