EASY GLIDER PRO
nazar1703
Na pewno Andrzeju będą takie dni, nawet w zimie fajnie się lata i ląduję w śniegu :) , oczywiście aby nie było tęgiego mrozu, bo łapki marzną a pakiety długo nie wytrzymują. Powodzenia w ponownym oblocie, trening czyni mistrza, jak pisał Marek, delikatnie z drągami i delikatnie z "gazem"
Andrzej się nie chwali,ale model oblatany :) chodz S.C. przez producenta nadaję się tylko do termiki.Bo przy większym wietrze jak dzisiaj strasznie pąpuje. Przesuniemy S.C. do przodu i powinna być malina..Generalnie mam wrażenie ,ze to model na spokojne dni..Ale do nauki bardzo dobry..
EG to tu Maja wszyscy na mysli od Multiplexa??
Chce ustawic sc. Ale niewiem jak prawidlowo powinien sie zachowywac w locie jakie opadnie predkosc szybowania?
Ile wazy twoj do lotu?
PS.Mam Problem z pisaniem tu.musze bardzo powoli pisac bo literki Gina lub musze dana litere pare razy nacisnac.Tez tak macie??
Z Tel. pisze szyko bez problemow
W instrukcji dość dokładnie jest powiedziane gdzie powinien być SC. Instrukcja strona 30 rysunek 30. Jak byk stoi 70mm.
Co do ciężaru to nie ma on żadnego znaczenia przy SC. Czy będzie ważył 1kg czy 2kg SC musi być zawsze w tym samym miejscu.
W locie EG Pro powinien zachowywać się przewidywalnie, czyli po wyciągnięciu model na wysokość i ustabilizowaniu lotu model powinien lecieć prosto.
Opadanie zależy od kilku czynników. Jeden to waga dwa od ustawienie modelu.
A po co ci znać prędkość modelu. Czy robi Ci różnicę gdy: model leci, leci szybko, leci bardzo szybko.
Jeśli jesteś mało doświadczonym pilotem to czym wolniej tym lepiej.
Sprecyzuj dokładnie o co Ci chodzi bo tu nikt nie jest wróżką.
Przeskanuj sobie kompa na wirusy a przede wszystkim na trojany.
