Budowa od podstaw A6M5 Zero w skali 1-4,8
dyra63
Zbiorniki o których pisałem w styczniu - gotowe. Przy okazji okazało się że fotka z pudełka z modelu plastykowego tak cenionej firmy jak Hosegawa i cały zestaw jest trochę radosną ich twórczością.Najprawdopodobniej nie było  wersji wyposażonej w takie zbiorniki pod skrzydłami .Te zbiorniki są z wersji 52c (gdzie, były mocowane pojedynczo pod kadłubem)  i mają ponad 300 l każdy .
W wersjach takich jak moja były mocowane bądź pojedyncze podkadłubowe około 300 l a pod skrzydłami dwie bomby 60 kg lub tak jak teraz będzie w moim Reisenie pod kadłubem 1x250kg bomba oraz dwa zbiorniki 150-200 l pod skrzydłami na zaczepach( bez pylonów) przystosowanych prawdopodobnie od Ki-61.Nadmienię również że zbiorniki były wykonane z drewna pokryte matą ,sklejką bambusową i były jednorazówkami .
Arku jest ,gdzie jest ale powoli się zmierza do tabliczki z napisem "The end" .Prawie wyczerpałem możliwości rozbudowy modelu powoli kończy się chyba już chyba cierpliwość kolegów śledzących ten wątek - bo ile można ciągnąć temat a widoków na moje wymarzone Saito na razie nie widać.Wybieram się jeszcze w tym roku z Zerem na Bobrowniki ,mam nadzieję posłuchać Saito w Zerze kolegi i spotkać "starych znajomych" ?.
  • 4 lata później...
Cześć.
W zasadzie nie zmieniło się nic, model dalej bez silnika  i  w najbliższym czasie nic się raczej w tym temacie nie zmieni .Raz w roku podłączam zasilanie ,nabijam powietrze do układu otwierania podwozia i smaruję mechanizm żeby posprawdzać czy wszystko działa .
