Syma X1 wydajniejsza bateria
Myślę nad najbardziej optymalnym sposobem na wydłużenie czasu lotu mojego quadcopter'a. Wiem, że to zabawka i pewnie ma mało wspólnego z modelarstwem, ale od czegoś trzeba zacząć. Oryginalna bateria ma napięcie 3.7V i pojemność 350mAh. Wystarcza to na 9 minut lotu. Wymyśliłem, że dobrym rozwiązaniem okazuje się być bateria ze starej Nokii - o tym samym napięciu ale większej pojemności 800mAh. Zrobiłem sobie specjalne złącze, podłączyłem, odpaliłem i dopóki nie przekroczę górnego pułapu obrotów wszystko jest ok. Po przekroczeniu Syma wyłącza się - wydaje mi się, że awaryjnie.
Na baterii napisane jest wyraźnie 3.7V. Miernik uniwersalny wskazuje natomiast 4.0V - kolega mówił, żeby się nie sugerować bo to jest napięcie bez obciążenia.
Oczywiście mam już na oku baterię o pojemności 1500mAh, na ten 800mAh przeprowadzam tylko testy. Wiem, że są dedykowane 600mAh, ale to dla mnie dalej za mało.
Co mi poradzicie?
Za mała wartość C. Kup ogniwo 800 mah. Większego nie kupuj bo nie ma sensu. Z pojemnością rośnie waga tak że co z tego że będziesz mial 2000mah jak i tek będziesz latał 5 min tylko dlatego że potrzebujesz full gaz żeby dzwignac pakiet.
Zanim jednak coś kupisz to proponuję zrobić coś takiego. Podczep do niego ciężarki i zobacz jak lata. Dodawaj aż dojdziesz do wniosku, że już nie daje rady latać bo jest mu za ciężko. Wtedy zważ razem baterię tę co masz i dodatkowe ciężarki. Poznasz wtedy ciężar baterii jaka masz kupić, ile to będzie pojemności to sprawa drugorzędna.
Szkoda, że bateria z telefonu nie wyrabia. Jest lekka i stosunkowo niedroga. Dziękuję za wszelką podpowiedź. W między czasie znalazłem coś takiego:
Dziwi mnie podsumowanie w komentarzach. Lata zwykle z jedną baterią. Może to faktycznie najlepsze rozwiązanie dla tego modelu. Brak kombinacji. Gość podał wagę baterii 16-17g. Polecicie coś mniej więcej w tej wadze o większej pojemności niż 600mAh? Fajnie jakby nie trzeba było demontować koszyka.
Znajcie jakiś sklep internetowy, w którym kupie części do tego modelu?
Bardzo dziękuję za źródła Wojciech! Mogę poprosić kogoś o fizyczne wytłumaczenie tego, że bateria nie wyrabia? Staram się zbliżyć do tematu, bo przetestowałem baterię z innej Nokii i wszystko działa dobrze.
Zbyt niska wydajność prądowa ogniwa ze względu na wysoki opór wewnętrzny.
Wydajność ogniwa zgodnie ze stroną:
http://www.forbot.pl...dium-vt6720.htm
- wydajność prądowa - oznaczona literą C. Określa ona maksymalne natężenia prądu, który można pobierać z akumulatora. Nie jest to wartość wprost podana w amperach - liczba ta jest mnożnikiem, który pomaga wyliczyć wynik w amperach.
Dla Twojego oryginalnego pakietu jest to ok 6C (wynika z blisko 10 minutowego czasu lotu)
Ogniwo z telefonu raczej nie jest przystosowane do takich obciążeń. 1C to pewnie jest maksimum jakie będzie w stanie oddać z siebie bez większego uszczerbku na jej właściwościach... A Ty potrzebujesz ok 2,5C przy pojemności 800mAh.
  • 2 miesiące temu...
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Trochę poczytałem na ten temat. Skończyło się tak, że uszkodziłem moją zabawkę - chyba silnik pada bo lata koślawo i zamówiłem sobie prosto z chin nową. Teraz mam dwie baterie, pewnie za jakiś czas znów zamówię paczkę (3 tygodnie czekania) z dodatkową i będzie idealnie.
Napisałeś, że moja przy pojemności 350 ma 6C, a 800 powinna mieć 2,5C? Mam rozumieć, że im większa pojemność tym mniejszy prąd jest potrzebny?
Z ciekawości zapytam jeszcze o jedną baterię: Litowo-jonowa, 3.7VDC, 1520mAh, 5.62Whr. Czy z tych danych można wyliczyć wartość C?
Skrót myślowy, chodziło mi oczywiście o wydajność prądową. Podałeś wzór, mogę Cię prosić o dopasowanie zmiennych z mojego posta? :)
Masz baterię z HTC?
Sprawdziłeś ile dodatkowego ciężaru może udźwignąć Twój model? Myślisz, że udźwignie tą baterię? Co z tego, że silniki będą pracować 20minut, jak model będzie za ciężki i nie dźwignie się z ziemi.
Prosty wzór P=U*I,
Skoro masz baterię 5.62Whr to z podstawienia 5,62Whr=3,7V * I wychodzi, że I = 1,5A, czyli bateria jest typu 1C.
Ty potrzebujesz baterii, która ciągle poda 2A
