ToTo-0 - pierwszy model w życiu - dyskusja.
Motylasty
Śledząc dysputy w tym dziale i problemy początkujących modelarzy pomyślałem sobie , a może by zrobić coś co będzie stanowiło dla nich pierwszy krok.
W zamyśle moim jest zbudowanie możliwie najprostszego, najtańszego , właśnie tego PIERWSZEGO modelu w życiu. Pomysł taki chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu.
ToTo-7 czeka na oblot, ToTo-8 się powoli buduje, a jako że przyroda nie lubi próżni stąd i takowy pomysł mi zaświtał, zwać się on będzie Toto-0. Nie chcąc narzucać jakichkolwiek rozwiązań, tedy chciałbym tutaj rozpocząć dyskusję, jaki właśnie powinien być ów pierwszy model.
Świadom jestem faktu, że istnieją już sprawdzone konstrukcje, takie jak RWD by Skazoo, czy też Zefir, ale są to konstrukcje gotowe, z góry narzucone ( za co zresztą wielkie pokłony ich autorom i pełen szacunek ), a tu rodzi się szansa by zrobić „nasz” pierwszy model.
Zakładam trzy-cztery tygodnie na dyskusje, jaki on powinien być w sensie masy, wymiarów, wyposażenia. Czy powinien mieć lotki, podwozie etc.
Oczywistym jest, że pierwszy – najtańszy model powstanie z depronu, ale z możliwością konwersji do wersji balsowej.
Czekam na konstruktywne wypowiedzi, no chyba że od razu możemy temat zamknąć i nie było dyskusji.
  • Odpowiedzi 90
Zawsze jest tak że ktoś musi zacząć :wink:
1m rozpiętości, uszatek bez lotek, napęd pchający w wersji rozwojowej mniej samostateczny czyli skrzydło z lotkami
Na prosty tani dzwonek TP. I serwa 8g E-sky (dobre i tanie :mrgreen: ) Odbiornik to micro, ale każdy dowolny na jaki stać. Śmigło to jakieś żeby wolno latał, może: Do wagi 400g śmigło 8/4 a zasilanie 7,4v (np li-pol od lamy lub jakiś ni-mh zrobiony samemu :lol: ) :mrgreen: . Regulator jakiś tanie 18A (np. też jak silnik TP) wystarczy do dzwonka :mrgreen: Tanie i dobre rozwiązanie :mrgreen: Wyjdzie ok 200zł. Dla rządnych przygód, jeśli balsowy lub depron odpowiednio osłoniony, to mała spalinka np. cox 0,8 lub 0,33 :jupi:
Od dwóch miesięcy borykam się z podobnym problemem, jakiś czas temu poruszałem temat "tego pierwszego modelu". W tej chwili robię opracowanie na forum i dokumentacje składania modelu Pipera z EPP (rozp 100cm).
W założeniu miał być "niezniszczalny", łatwy w pilotażu i tani.
Ale też myślałem o troche łatwiej dostepnych materiałach i zastanawiałem sie nad modelem wzorowanym na motoszybowcu Ogar wersja depron+styro+sklejka ze skrzynek. Belka ogonowa robiona z rury papierowej z wzmocnieniem ze sznurka. W wersji najtańszej z napedem szczotkowym i bez lotek, wersja lux 3f + lotki.
Rozpietość 110cm, skrzydła proste z dużym wzniosem cieciwa 18cm
Dlaczego boicie się lotek? Lotki na prawdę dużo pomagają i moim zdaniem powinniśmy skupić się właśnie na tym aby pozwolić początkującym latać właśnie z lotkami. Dużo więcej dają loty samolotem z lotkami niż na samym sterze kierunku. Wiem, jest to trudniejsze ale moim zdaniem wszystko jest kwestią odruchu a również do steru kierunku trzeba się przyzwyczaić. Kilka godzin na symulatorze i potencjalny adept modelarstwa powinien posługiwać się lotkami nie gorzej niż sterem kierunku. Warto też dodać, że lotki pozwalają lepiej i szybciej "wyprowadzić" model z opresji gdyż mają z natury ostrzejsze działanie.
Dlatego właśnie myślę, że najpierw należy zająć się wersją skrzydła z lotkami a dopiero potem zrobić opcjonalne skrzydło samostateczne. A może jakieś combo? :mrgreen:
model nie może być szybki, najlepiej żeby można go było używać jako zwykłego szybowca, bo nie ukrywajmy, silnik dla adepta, który nigdy nie trzymał aparatury w dłoni może być zabójczy.
proponuje tez cos do 110 cm, deprolot, wyposażenie w całości TP (dzwonek, regiel, serwa SG50), SW, SK, a nad lotkami bym sie zastanawiał...
Ja kiedyś dla siebie do nauki poczyniłem podobny model-100cm depron, skrzydła depronowe konstrukcyjne z uszami, i co do lotek-ja uważam tak, na początek lepiej zrobić bez lotek ale z dużym statecznikiem przy takim założeniu model zwrotny jest jak na lotkach a jest znacznie mniej problemów.Latał bardzo dobrze.
fotka mojego modelu-
Moim zdaniem model powinien przypominać klasycznego trenerka. Skrzydła z uszami o rozpiętości 1,30/1,40m i cięciwie 18cm uszy zbieżne z 18 do 14cm, i do tego jakiś wolny szybowcowy profil. Modelem o rozpiętości 1m strasznie by rzucało na wietrze.
Poniżej zdjęcie które pokazuje o co mi mniej więcej chodzi
SLOWmoth_prvxsq?type=i&key=dyXZZHMjf8&ft=f
Ja proponuje trenerka o rozp. 120cm, profil clark y lub podobny, skrzydła styropian/styrodur z dzwigarami sosnowymi kryte taśmą, pojedyńczy wznios. Lotki, kierunek albo to i to - nie ma więkrzych problemów z dorobieniem. Ja zostałbym jednak z samym kierunkiem. Kadlub z depronu z kratownicą z listewek na wzór RWD. Taki zestaw powinien byc w miare pancerny a masa z lipolkami nie powinna przekroczyć 450g.
Dla początkujących w sumie li-pol li-ion liFePo4 są ciężkie w dostępię ze względu na ładowarki... Chociaż jak jest taka e-sky za 50zł do li-pol 2s i 3s... Ale różnie to bywa... Więc lepiej robić taki by się nadał do ni-cd ni-mh li-pol li-ion :) No i z podwoziem odłączanym. A podwozie jakieś nie wiem, druciane przykręcane na nylonowe śruby :mrgreen: . Takie by było odporne, łatwe w montażu/demontażu i lekkie.Koła piankowe (lub własnej roboty drewniane) :faja: Tył bez kółeczka, jakiś kawałek drutu wystający, kwadratowy :devil: (zaokrąglony) Zawiasy z taśmy lub tekpolu :mrgreen: Skrzydła proponuje bez lotek, za dużo drągów do opanowania jak na początek. (aż 4 :rotfl: )
Z podwozia na początek bym zrezygnował.
Zamiast kupić pakiet kanów za 60zł lepiej dać tyle samo za li-polki. Sensowna ładowarka 12V do ni-mh/ni-cd też swoje kosztuje wiec tym bym się nie martwił.
I tak na początku używasz albo lotek albo kierunku. Bardzo rzadko kiedy początkujący zdoła opanować oba te stery na raz.
Dlatego mówiłem o łatwo zdejmowalnym, gdy by szło ciężko na podwoziu zawsze łatwo wyciągnąć je :mrgreen: A potem jak się nauczył/a by, ładny samolot z podwoziem by miał/a...
Osobiście proponuję coś na wzór T-hawka. Ogon z rurki węglowej
za dużo problemów zeby to w domowych warunkach wkleić prosto, z resztą, węgiel swoje kosztuje.
lepiej iść do wędkarskiego i kupić jeden stopień wędki z kompozytu. równie trwałe, tańsze. bowdeny można pociągnąć na zewnątrz, usterzenie klasyczne. :)
czy ładny po nauce to nie wiem, zazwyczaj podczas jej bardzo mocno dostaje usterzenie i uszy. tym bardziej jeśli większość ma być z depronu.
to już nie byłoby takie piękne... :P
Mój trenerek poległ krótko po rozpoczęciu mojego drugiego sezonu z RC, z tą różnicą że latałem szybowcem, i zawsze miałem dużo czasu na każdą reakcję, choć nie zawsze latałem "po sznurku"...to znaczy aż zacząłem nim robić akrobacje :D
dlatego mówie że "Trenerek" powinien mieć przysposobienie szybowca, żeby "pierwszak" mógł stopniowo sie uczy... stanie pod wiatr, lot po prostej z zakrętami 90 st., potem lot na siebie, zakręt proceduralny itd...
Co do podwozia ja bym na razie zrezygnował-w moim modelu użyłem płozy z depronu od spodu podklejonej plastikiem z jakiegoś pudełka-sposób myślę do nauki bardzo dobry gdyż lądować można wszędzie, konstrukcja znacznie prostsza do wykonania niż gięcie podwozia z drutu i kombinacje, a i wagowo wychodzi najlepiej :wink: -i nie ma problemów z trawą, niestety nie wystartuje wtedy z ziemi :?
No nie spodziewałem się aż tak szybkiej reakcji na zadany temat, widząc co się tu dzieje jestem ufny iż uda nam się coś wspólnego sklecić.
Wnioski dotychczasowe :
- konstrukcja w układzie tradycyjnym ( prostota budowy )
- dwie wersje płata ( lotkowa i bezlotkowa )
- napęd, jak widzę w większości dzwonek, dobrze sie składa bo mam ich parę :)
- rozpietość - ok 100 cm
Co do uszu w płacie, cóż prościej jest zrobić płat składający się z dwóch połówek i odpowiedniego wzniosu pomiędzy nimi, niz męczyć się z uszami, ale to ttylko moje zdanie.
Czekam na dalsze głosy rozsądku
