tak depron , powinno byc ok 470 ale wyszlo bardzo ciezko, folia ,tektura, kola i kleilem go tylko klejem na goraco dlatego taka waga wyszla teraz pare gram lzejszy bo wczoraj odkrecilem tylne kolo bo 2 razy odszedl caly tyl zaraz za skrzydlem  bo sie zachaczalo w trawie ,wym rozpietosc 74cm dlugosc 63cm powierzchnia nosna ok 18dm2, dzis zrobie probe na smigle 9x6 SF TOWER PRO moze juz silnik jest padniety niewiem ale chyba za ciezki wyszedl mi.
Obciążenie skrzydła nie jest złe, aczkolwiek jeśli przyzwyczaiłeś się do wolnego latania to ten może latać szybko dla Ciebie.
Pakiet jaki masz, może załóż mniejszy pakiet?
3s 1000 i 3s 1300 mniejszego nie mam , no i 2s 700 ale on nie wchodzi w gre mam tez smiglo 8x4ep lub 8x6 , chodzi mi o to ze musze latac na pelnym gazie bo jak dam mniej to spada ps oba pakiety mam 30c dualskiego
Zwiększ nieco kąt natarcia skrzydła przez podłożenie kawałka pianki 3mm pod spływ skrzydła i zobacz jak lata.
To chyba ZMNIEJSZY kąt natarcia. Aaaa fakt to dolnopłat! Mój błąd.
a nie mozna bu dac lotek troszke ku dolowi tak ze 2 mm ???
Można. Masz lotki po całej długości i to powinno być skuteczne. Tylko, że opór zwiększy się znacznie. Jak dasz obie lotki w dół to będzie wymagał dotrymowania wysokością w górę, bo będzie opuszczał nos. No i będzie bardziej "mulasty" na lotkach.
jest przyklejone na stale ale dalem klapy na 1 stopien w dol smiglo tower pro 9x4,7 sf i nawet latal na 3/4 gazu i faknie powoli przy ladowaniu dalem klapy na maxa w dol pod wiatr i mam domixowany ster wysokosci ale tylko na 2 stopniu i ladowal prawie w miejscu :)  wisi juz na scianie bo jutro ruszam do pracy ale jeszcze wieczorem polatam Wilga kfm2 :) , pozdrawiam i dziekuje za rady.
