damiankad70 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 kolega się nudził troszkę i wy dłubał rozpiętość 260 cm waga bez wyposażenia 1700 gr i jaki do tego silnik proponujecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Postaw go na wyważarce i zmierz ile trzeba dać na dziobie aby był wyważony, da to orientację wagi silnika i pakietu zaraz przy nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Jasny gwint,co za kolos! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekkrol1998 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 rekord chyba na forum:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Jest wielki cały jest z depronu ?? Czy to jest powiekszony RWD by skazoo ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk900 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 O kurde poszła chyba nie jedna paczka podkładów bardzo przyjemna maszyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiankad70 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 to jest Skazoo 200% z depronu 6mm dźwigary z balsy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masło Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Ile podkładu na to cudo poszło? Ciężarówka? Dźwigary balsowe dadzą radę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiankad70 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 5,5 podkładów na samo skrzydło na kadłub 3 podkłady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiankad70 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 tak wyglądał niedawno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiankad70 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 i jeszcze kilka zdjęć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sauberx009 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Świetny model, jakie zastosowałeś serwa? i ciekawi mnie jeszcze jak rozwiązałeś mocowanie podwozia? Czy podwozie wgl jest przewidziane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiankad70 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 tak podwozie będzie ale nad tym musimy jeszcze pomyśleć a serwa to emax es 3103e no i lotki jeszcze musimy wyciąć a pakiet będzie 4000 3s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Silnik dobierzcie odpowiedni do wagi modelu gotowego do lotu, ale obawiam się, że skrzydło nie wytrzyma oblotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiankad70 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 jest dość sztywne a dzwigary to kanapka balsa depron powinno wytrzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 jest dość sztywne a dzwigary to kanapka balsa depron powinno wytrzymać Tego Ci życzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 tak podwozie będzie ale nad tym musimy jeszcze pomyśleć a serwa to emax es 3103e no i lotki jeszcze musimy wyciąć a pakiet będzie 4000 3s Celowałbym w napęd co najmniej 4S, niskoobrotowy, z większym śmigłem, tak od 15 wzwyż. Obawiam się, że na 3S możesz nie mieć wystarczająco mocy, no i śmigiełko będzie raczej mikrusie w stosunku do rozmiaru modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skazoo Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Gratulacje!!! Dawno nie widziałem mojego RWD w takiej skali Ale skoro powstał to latać musi. Moim zdaniem potrzebny jest do tego napęd na poziomie 400-500W (przy obecnej masie 1700g i silniku powiedzmy 200g i pakiecie około 300g trzeba przyjąć około 200W/1000g). Śmigło w okolicach 14x7. Przy tej wielkości będzie to oczywiście model na bezwietrzne popołudnia i wieczory , a może i na halę. Czekam na oblot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
