kupilem ten odbiornik w kaplecie sa 2 zworki do czego ?i gdzie je w piac? Napewno do bindowania ale dwie?a i zasilanie podlacza sie pod dowolny kanał?bo niema wejscia zasilania.Drugi mam D8R-ll plus napiszci co sie ustawia zworka zboku .Moze macie manuala pl?
D_Mode (Telemetry) Connect Ch1 & Ch2 signal pins of
V8FR-II/V8R7-II by provided jumper and then connect battery to
V8FR-II/V8R7-II directly (no need to hold the F/S button on V8FR-II/V8R7-II)
Tłumacz google wypluł coś takiego
D_Mode (telemetrii) CH1 & CH2 Połącz piny sygnałowe
V8FR-II/V8R7-II przez przewidzianą skoczka, a następnie podłączyć do akumulatora
V8FR-II/V8R7-II bezpośrednio (nie trzeba przytrzymać przycisk F / S na V8FR-II/V8R7-II)
jumper - skoczek = zwora
Nie pamiętam, ale chyba wówczas następuje bindowanie. Binduje się w ten sposób w trybie D. Jak będziesz bindował trzymając F/S to się zbinduje w trybie V8
Do bindowania (wg instrukcji) trzeba podczas włączania nadajnika trzymać przycisk na transmiterze.
Koledzy, to jest odbiornik bez telemetrii. Użycie zworki lub jej brak podczas bindowania jest podyktowane tylko i wyłącznie tym z jakim modułem nadawczym go bindujemy (V8 lub D) - zworka służy tylko i wyłącznie do bindowania a nie do przestawiania odbiornika w tryb z telemetrią lub bez.
V8_Mode (Non-telemetry) - Podłącz akumulator do V8R7-II trzymając wcisnięty przycisk F/S w odbiorniku V8R7-II
D_Mode (Telemetry) - połącz piny Ch1 & Ch2 w V8R7-II złączką (w opakowaniu odbiornika) Podłącz akumulator do V8R7-II bezpośrednio (nie wciskając przycisku F/S w odbiorniku V8R7-II)
Zasilanie można podłączyć do dowolnego kanału, zachowując oczywiście odpowiednią polaryzację (szyna zasilania jest wspólna). Oczywiście po bindowaniu zworkę należy usunąć. A po co dwie zworki? Bo jedna jest na zapas :D
dzieki zbindowałem w trybie "D" bo tak mi bedzie wygodniej.Mam drugi odb z telemetria,i podczas latania musiał bym pamietac o zmianie w module 1way-2way
