dashofgin Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Cześć, na wstępie zaznaczę, że temat modelarstwa i samolotów rc jest mi bardzo mało znany i dopiero go poznaje. Jestem w trakcie tworzenia swojego pierwszego modelu samolotu czyli toto 0 z projektu motylastego. To droga mojego toot aż do chwili obecnej. W tym momencie jest juz "oszlifowany" wycięty cały niepotrzebny klej i pora na skrzydło. Aktualna waga modelu to 57gramów, ale jeszcze dużo pracy przede mną. Bowdeny leża i czekają na przyjazd serwomechanizmów i stworzenie podstawki pod nie. Niestety napięty harmonogram pracy i uczelni lekko opóźnia wszelkie prace. Aktualnie będe przygotowywał zamówienie do jakiegoś sklepu i potrzebuje porady: Czy to wszystko co potrzebuje?/Czy są to odpowiednie części?/Czy ma ktoś doświadczenie w programowaniu HK6s? Silniczeka CF 2822 Pakietu Akumulatorów 3s 1600/ ew1350 30C. Regulator 30A. |Turnigy Plush 30A 2x serwo Tower Pro SG92R waga 9gramx2 serwo TowerPro SG90 waga 9gram ew śmigła 8x6SF i oczywiscie HK6s m2 nadajnik i odbiornik ogólnie każda konkretna porada się przyda
wapniak Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Do takich aku a zwłaszcza regulatora silnik mógłby być nieco większy, powiedzmy 50-70 gramowy. Będzie uniwersalniej na przyszłość, a totemu to nie przeszkodzi. Smigła proponuję GWS , te takie proste, są sprawniejsze i chyba odporniejsze na kontakty z ziemią.
Patryk900 Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Taki zestaw mógł by być fajny : http://abcrc.pl/p/16...lektryczne.html + http://abcrc.pl/p/94...-akcesoria.html
dashofgin Opublikowano 6 Marca 2014 Autor Opublikowano 6 Marca 2014 @Patryk900 z tego sklepu kompletuje własnie zamówienie, ponieważ hobbyking.com nie wszystkie części ma w magazynach eu :| Tu odnosnik do mojego koszyka - mam nadzieje ze wyświetla się poprawnie - http://www.abc-rc.pl/_cart/index/?rccart=579ff94ea77034b604de5857e8437756 Czekam jeszcze na odpowiedz jednego pana z Allegro który twierdzi, że może zoorganizować wszystkie części które potrzebuje + nadajnik z odbiornikiem i wysłać w jednej przesyłce. taki jeszcze mały oft. miało być tanio - a tu koszty mojego totka rosną
Patryk900 Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Do śmigłą jeszcze prop saver potrzebny jak chcesz mieć stałe : http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html a nie składane. Przyda się jeszcze przedłużacz Y : http://www.abc-rc.pl...zedluzacze.html Bowden : http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html 3 x : http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html chyba wsio aha jeszcze jak do toto nadaje się pakiet 2200 3s to polecam ten mam i jest to moj najlepszy pakiet jaki miałem wchodzi do niego ponad 2300mAh http://www.abc-rc.pl/Tiger-2200mAh-25C-3S
dashofgin Opublikowano 7 Marca 2014 Autor Opublikowano 7 Marca 2014 @Patryk900 dzięki za wszystkie podpowiedzi zamówienie zmodyfikowane http://www.abc-rc.pl/_cart/index/?rccart=579ff94ea77034b604de5857e8437756 Mam jednak jeszcze 2 pytania Jakie gumki modelarski kupić do mocowania skrzydła i jakie do propsavera? Do jakiego połączenia w totku jest potrzebny mi przedłużacz Y?
Patryk900 Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Kabelek Y pozwala połączyć oba serwa w lotkach pod kanał 1. A oringi na prop saver kupowałem takie : http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html niestety po zostawieniu ich założonych rozciągnęły się i podczas lotu spadły na szczęście śmigło znalazłem teraz mam założony groby oring i jest ok, można dobrać dłuższe śrubki do tego prop savera i założyć zwykłe recepturki skrzydełka tez na recepturki mocowałem w rwd bez problemowo patrzeć trzeba tylko czy nie sparciałe można chyba jeszcze takie coś założyć : http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html a ładowarkę rozumiem już posiadasz ? Ewentualnie z tego można zrobić dźwigar skrzydeł : http://www.abc-rc.pl/p/14/1194/rurka-weglowa-6-0-4-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html
dashofgin Opublikowano 7 Marca 2014 Autor Opublikowano 7 Marca 2014 Kolejna aktualizacja zamówienia i dziś pewnie będę je finalizował Ładowarki jeszcze nie mam, ale planuje zrobić własnoręcznie lub kupic ew w sklepie elektronicznym na miejscu w Rzeszowie. Chyba ze jest jakaś promka na abc rc o np taka http://www.abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 Łączne zamówienie to 250zł - a czy ma ktoś może jakiś kod rabatowy na abc rc? :> @Patryk900 zastanawiam się tylko jeszcze nad koncówkami kabli, w tym zestawieniu będą współgrać ze soba?
TeBe Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Ta ładowarka to jest jakieś nieporozumienie. Zobacz co piszą na dole: Uwagi: Ładowarka ładuje prądem max 840mAh, co oznacza że ładowanie akumulatorów które mają prąd ładowania mniejszy niż 840mAh może spowodować uszkodzenie akumulatora oraz ładowarki. Można uważać że akumulatory których pojemność jest mniejsza niż 800mAh nie powinny być ładowane tą ładowarką. (chyba że posiadają większy prąd ładowania niż 1C) Potrzebujesz jeszcze wtyk DEAN, bo regulator zamówiłeś bez wtyku. http://www.abc-rc.pl/Wtyki-DEAN A gumę chyba lepiej kupić w formie gotowych pierścieni: http://www.abc-rc.pl/Guma-100mm 1
Patryk900 Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Tomek dobrze pisze ładowarkę taką z tymi złączami pasującymi do twojego pakietu : http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginal-imax-b6-zas-15v-4a-lipo-gw-i4005060797.html Jeszcze do połączenia regla z silnikiem trzy sztuki : http://www.abc-rc.pl/GOLD-3-5mm
TeBe Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Tańsza ładowarka jest tu: http://www.ef3m.pl/1734,redox-alpha-v2-wielofunkcyjna-ladowarka-z-balanserem.html Mam taką i jest ok.
TeBe Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Masz rację, nie zauważyłem. Dla mnie zasilacz nie stanowi, bo mam w warsztacie akumulator 120Ah podpięty na stałe do ładowarki :-)
szpachla Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Na O-ring dobre są uszczelki do kranów. W markecie budowlanym na dziale z hydrauliką. W paczce jest chyba 10 sztuk i kosztuje +-5 PLN A da się też "wziąć w promo" płacisz za jedną paczkę a dziewięć dostajesz w gratisie Edit. O-ring wylewki to się nazywa https://www.google.pl/search?q=oring+wylewki+3+4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=G7cZU-63NefnywPv6IK4CQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1097&bih=560
TeBe Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Jeszcze do połączenia regla z silnikiem trzy sztuki : http://www.abc-rc.pl/GOLD-3-5mm EMAX nie daje w komplecie? Jeszcze się nie spotkałem z silnikiem, w którym by nie było.
robertus Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Emax nie daje i w większości firmy nie dają. Ja spotkałem się z zarobionymi goldami w HXT DT900, a np HXT DT750 już nie ma a z tej samej fabryki wychodzą.
kamil9912 Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Zamiast oringów jak napisał pan Adam można stosować uszczelki o średnicy 1/2" wychodzą znacznie taniej.
dashofgin Opublikowano 3 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2014 Model skonczony, wrzuce niedlugo film i zdjęcia, ale brak ciągu, wyrzucam samolot silnik prawie na maksa a on delikatnie odpada :| waga poniżej 600g smigło 8x4 :| jakie smigło pomogło by totkowi?
_BRODA_ Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 A że tak głupio spytam: śmigło dobrze założyłeś?
