Irek M Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Czy są jakieś zasady ułożenia anten Optimy - tej z dwoma antenkami i z jedną? I druga sprawa - bieguny -od góry sygnał-żółty, +czerwony i -czarny?
mario17701 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam, rozsuń jak najdalej przewody anten od siebie tak by końcówki (te odsłonięte kawałki) tworzyły kąt zbliżony do 90 stopni, i unikaj ostrych zagięć przewodu antenowego. Najlepiej zaginaj tak by przewód biegł po promieniu minimum 3 cm. W obu przypadkach uważaj na przesłanianie sygnału przez duże metalowe przedmioty w modelu, silniki i pakiety zasilające, antenka najlepiej pod kątem do poziomu gruntu. Pomyślnych lotów.
Irek M Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Oba(nie ma ) spisują się świetnie w powietrzu. Nie wiem tylko czy w makietach mogą leżeć gdziekolwiek w kadłubie? nie będzie wystawało nic na zewnątrz. I drugie pytanie by nie tworzyć kolejnego wątku - jakie jest zasilanie tych odbiorników? Gdzieś na stronie znalazłem - 4,8 - 6V ale również 4,8 - 7,2. chciałem zasilać lipolem 2s bez dodatkowego stabilizatora 6V. Mogę tak czy nie?
f-150 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Możesz bez problemu, pod warunkiem że serwa są dostosowane do tego napięcia.
Pit Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Witam A jaka jest w różnica w zasięgu między Optimą 7 i Optimą 9? I drugie pytanie: Do czego służy ta zworka w Optimach (widać na fotce Irka powyże, zworka jest obok miejsca gdzie wychodzi antena)?
ali1983 Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 z tego co kiedyś znalazłem to złącze SPC, służy do podpięcia +/- z pakietu napędowego przez co mamy odczyt napięcia na ekranie nadajnika. używam optimy7 i eclipsa pro ale w ten sposób jeszcze nie podpinałem. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36169-zaklocenia-pracy-serw-od-zasilania/
