Gdzie kupić kabel silikonowy 2x1 lub 2x1,5mm2?
Witajcie,
Szukam miękkiego kabla okrągłego (silikonowego/teflonowego(?) ) 2x1 lub 2x1,5mm2 Najlepiej w Warszawie.
Z góry dzięki za podpowiedź gdzie można kupić, ew. gdzie szukać. Wolałbym najpier pomacać kabel przed kupnem - chyba, że ktoś wie, że kabel nie będzie sztywny.
Jasiek
yahu79(at)gmail.com
Najlepiej zajść do sklepu i kupić... gdzie widzisz problem?
ul. Stefana Baleya 3 (za Carrefour Express, koło apteki) Warszawa
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
  • Sobota: 9:00 - 14:00
Kontakt:
tel. 22 48 78 488
Na Gocławiu też masz sklep modelarski ef3m.pl
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Jest pewna różnica w kablach silikonowych. Mam kable silikonowe do pracy w wysokich temperaturach. Izolacja miękka, ale w środku "zwykły" kabel. Różnica w stosunku do kabli Turnigy kolosalna. W tych drugich druciki są więcej niż cienkie i takie nie ułamią się podczas pracy. Musisz dookreślić co potrzebujesz. Czy kabel w miękkiej izolacji, czy kabel "modelarski" który wytrzyma drgania w naszych modelach.
Cześć,
Chodziło mi o małe ilości i właśnie wielożyłowego kabla miękkiego. Znalazłem wyśmienite kable w silikonowej izolacji, do tego okrągłe (dwi zyły, każda we własnej izolacji i wszystko razem zalane "na okrągło"), czyli takie jak chciałem... kable głośnikowe... :)
Jasiek
W każdym sklepie car-audio jest 2,5mm2 i 4mm2 głośnikowy. Jakby ktoś chciał to mam zapasy :-) Odbiór własny Warszawa.
Bartosz, wiem. Ale kupiłem silikonowy modelarski, pomacałem i już wiem, że więcej kupował za te pieniądze nie będę. Może w spalinach to ma znaczenie, ale w elektrykach nie widzę powodu, dla którego nie można zastosować głośnikowego. Jakem elektryk :-)
