odbiornik do FUTABY T10 CG
obsydian1000
Witam.
Chcę dokupić oryginalny odbiornik FUTABY z systemem FASST do aparatury T10 CG.
Chcę aby miał co najmniej 8 kanałów (może być więcej).
Mam w związku z tym pytanie który będzie najlepszy np. w kwestii zasięgu i w ogóle
Może być drogi byle żeby był najlepszy.
Proszę o radę.
Używanie urządzenia radiowego o mocy większej niż dozwolona jest przestępstwem. Nie rozumiem po co te kombinacje z antenami i wzmacniaczem. Futaba ma wystarczający zasięg bez względu jaki się zastosuje fabryczny odbiornik. Dla pełnozakresowych wynosi koło 3 km. Używam Futaby od 16 lat . Jeśli chodzi Ci o latanie na większe odległości ( FPV ) to proponuję poczytać co robi ULC i czy warto inwestować w tą dziedzinę pseudomodelarstwa.
no żeby zasięg poprawić zachowując oryginalny link fasst i funkcje odbiornika.
ULC to jakiś rozumiem u użytkownik tego forum.
no mi by się taki tuning podobał . myślę że ewentualne kary nie są takie duże i zabawa mogła by być warta grzechu.
ok.
ale jakby tak bez wzmacniacza tylko wymiana samych anten w odbiorniku i nadajniku (w nadajniku kierunkowa jeśli  ze wzmacniaczem to oczywiście nie przekraczającym dozwolonej mocy).
i mogło by być dobrze . Tylko czy nadajnik  albo odbiornik się od tego nie rozwali.
nie nie
nie narzekam, w zasadzie to nawet nigdy go do końca nie sprawdziłem
ale tak myślę pod kontem fpv
po prostu z uwagi na dobrą jakość i nadajnika i odbiornika chciałbym pozostać przy tym sprzęcie .
myślę jedynie nad choćby podwojeniem zasięgu.no super by było jakbym mógł bezpiecznie polecieć na odległośc 10 km.
Chłopie to jest forum modelarskie a nie konstruktorskie .
Takim dziwakom jak ty nie powinno się radia sprzedawać .
A obowiożują cie przepisy modeli sterowanych radiem tj. latanie tylko do widoczności wzrokowej .
Jak widzisz już nikt z tobą nie chce dyskutować,
Poczytaj  cwaniaku  o lotach UAV informacje znajdziesz na  na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego- będziesz mądrzejszy.
Co do forum poruszane są tu tematy o znacznie większym skomplikowaniu.(więc nie obrażaj zdolnych użytkowników tego forum)
Ewidentnie (wnoszę po twojej agresji)  ty masz ze sobą jakiś problem - może kawy się napij albo dziewczynę sobie znajdź - nie wiem.
