Szybkie pytanie.
Czy kadłub wycinałeś z 1 płyty epp?
Kupiłem płyty 600x450 i jak teraz zrobiłem przymiarkę to ni w ząb na raz nie wyjdzie :-/
Miałem jakieś skrawki depronu na małe elementy plus plyta depronu z modelarnia.pl niepamietam wymiarów, no i trochę jeszcze zostało
Ok
To będę musiał dokupić 1 płytę żeby nie robić składaka z 2
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Tak się zastanawiam czy na spód tkanina szklana 80g/m i ta żywica będą ok? Czy przypadkiem nie potrzeba do niej jakiegoś utwardzacza?  :huh:
Tkanina może być cieńsza, a żywica którą podałeś zupełnie nie nadaje się tego celu. To żywica poliestrowa, która rozpuszcza depron ( utwardzacz do niej to Luperox). Musisz zainwestować w żywicę epoksydową.
Kupiłem finalnie taką żywicę http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=11405. Co do tkaniny to jak znajdę w sklepie cieńszą to zakupię bo jak się okazało zamówione płyty epp są za małe i muszę zamówić większe. Tkanina ta co podałem była akurat najciensza z dostępnych w momencie zamawiania wszystkich gratów.
Sebastian nie mylisz epp z depronem ?
Jeśli chcesz wykonać model z epp to nie polecam zabawy z wodą ,takie pianki mocno nasiąkają . Depron w tym przypadku lepiej się nadaje .
Sławek nie mylę. U nas i innych forach budują go z epp. Model będzie oklejony i dodatkowo dolna część zabezpieczona tkaniną szklaną i żywicą. Więc myślę że z wodoodpornością nie powinno być problemu.
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie jaką folię możecie polecić do oklejenia modelu?
A czy EPP + laminat to nie konstrukcyjny oksymoron?
Wydaje mi się, że traci się zalety jednego lub drugiego.
Grzegorz co możesz mi polecić do zabezpieczenia modelu który będzie również startował i lądował na wodzie?
Taśma klejona na zakładkę.
Tylko proponuje sprawdzić wodoodporność kleju. No i najpierw poćwiczyć oklejanie EPP, bo wbrew pozorom nie jest to najprostsze zajęcie - z depronem wychodzi mi o niebo lepiej.
dzięki za feedback.
Mam folię samoprzylepną ORACAL tylko zastanawiam się czy nie będzie ona za ciężka do tego modelu i nie lepiej jak piszesz zaopatrzyć się taśmę.
Tak czy owak wpierw czeka mnie laminowanie dolnej części kadłuba co by mieć pewność że nie będzie przesiąkał.
Przed laminowaniem EPP zalecałbym ewentualnie zaszpachlowanie porów, żeby niepotrzebnie nie brało żywicy miedzy kulki. Np. gładź szpachlowa FS-20 Śniezki lub jeszcze lepiej super-lekka akrylowa masa naprawcza LT-22 Śnieżki, żeby było tanio.
Opublikowano (edytowane)
OK wielkie dzięki za podpowiedź
EDIT:
Nabyłem gładź szpachlową FS-20 i cześć modelu już zaszpachlowałem.
W trakcie szpachlowania zacząłem się zastanawiać jaka część modelu powinna być zalaminowana?
Aktualnie szpachlę założyłem na zaznaczone na czerwono powierzchnie
Zastanawiam czy laminować po całości od spodu oraz górną część dziobu?
Model z założenia będzie startował i lądował również na wodzie stąd też zastanawiam się jaką część modelu powinienem zabezpieczyć przed wodą.
Edytowane przez Xeo
  • 8 miesięcy temu...
Ja zalaminowałem cały spód kadłubu plus pływaki
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dzięki za info bo pokrywa się to z tym co zrobiłem i na tym stanęło z braku czasu. Dam znać co wyjdzie z mojego cudaka :-)
