Co zamiast Dymond D47 ?
   Buduję jedno metrowego balsowego rzutka „Spinnin Birdy” ze strony http://www.decker-planes.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ad.tpl&product_id=33&category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=275. Potrzebuję porady odnośnie serw. W orginale zastosowano serwa Robbe Fs31 czy zamiennie Dymond D47 ,Ts1118. Mnie na te serwa zupełnie nie stać więc szukam czegoś taniego co można było by wstawić. Rozglądałem się trochę  i takie znalazłem:
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49630__Turnigy_D56MG_Coreless_Digital_Metal_Gear_Servo_1_2kg_5_6g_10sec.html
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10965__D05010MG_5_7g_61kg_07sec_Digital_Metal_Gear_Micro_Servo.html  to jest podobno źle opisane, na stronie producenta podają  1.20 kg/cm przy 4.8V
Wiem że się do końca nie zmieszczą  w tym cienkim płacie , są trochę wyższe i grubsze ale coś za coś, przesunę żeberka jak będzie trzeba najwyżej będą trochę wystawać. Ten płat ma tak cienki profil, że nawet 8 milimetrowe dymondy odrobinę wystają. No chyba żeby wstawić coś jeszcze mniejszego np: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8744__BMS_303_Ultra_Micro_Servo_0_7kg_11sec_3_7g.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41921__Blue_Arrow_2_8g_50kg_09sec_High_Speed_Micro_Servo.html  Tylko czy siłowo dadzą radę ? i czy ta plastykowa przekładnia nie rozsypie się od razu? Jak myślicie które z nich będzie w miarę znośne ? A może ktoś zaproponuje jeszcze jakieś inne.
Z "tańszych" to ewentualnie HS50 ale one też kosztują koło 70 zeta...    Wiesz szkoły są dwie: profi - każdy Ci powie że serwa muszą się idealnie centrować i dobrze trzymać powierzchnię sterową zwłaszcza w czasie rzutu. Szkoła mniej profi - wkłada tanie serwa i lata zupełnie się tym nie przejmując. Na razie spróbuj czy ten sport Ci podejdzie. Jeśli tak - zapewne zechcesz więcej. Wtedy kupisz Dymondy.
Te hiteki które Zaproponowałeś są cenowo całkiem znośne znalazłem za około 40pln, tylko ich wymiary grubość aż 11,6 mm. Nie mam żadnego doświadczenia z dlg, ten ma być pierwszy. Przy wyrzucie występują pewnie spore siły.  Modelik ma 1m rozpiętośći i 200g wagi gotowy do lotu. Gdybym wiedział w serwa o jakim momencie celować ? łatwiej było by mi coś dobrać.
A jaką rolę to gra w kadłubie? Bo przy tak małym modelu chyba nie chcesz robić lotek?  No i powiedz gdzie je znalazłeś za 4 dychy :)  bo ja poniżej 7 nie widziałem...
Powiem tak - buduję obecnie Mimi DLG 1100mm od kolegi ze Słowacji i do lotu jakieś 130g. 200 g to troszkę dużo...
Są dwie wersje tego rzutka, z lotkami i bez. Ten który robię to wersja querrudder. Fakt z lotkami wychodzi nieco ciężej. Ale nie chcę  modelu bez lotek, na samym sk i sw już się nalatałem, poprzednim szybowcem. A z serwkami hs-50 to się pomyliłem patrzyłem na hs-55 te są tańsze. Ale tu są hs-50 za 55 http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=386 Poprawiłem link do planów w pierwszym poście, jakoś mi się akurat wkleił ten bez lotek  :unsure:
Gość Jerzy Markiton
Te Blue Arrow - świetne ! Mam ich ponad 10. Ale te z ostatnich dostaw mają kiepskie potencjometry - zaczynają drżeć i poruszać się skokowo stanowczo za szybko. Niezależnie - czy to w halówce, czy w 2,5m szybowcu. Zależy na co trafisz.
Pozdrawiam - Jurek
Kupiłem te D05010MG ostatnie sztuki z HK, jak przyjdą to pomierzę  do jakiego napięcia jeszcze działają to może uda się to z jednej celki zasilić. Wiem że ten modelik przyciężki jak na te swoje 100 cm rozpiętości, ale to bardziej zabawka niż prawdziwe Dlg. A jak wyjdzie cegła i będzie słabo latał to mam jeszcze dwa niewielkie zbocza w okolicy  :rolleyes:  Zobaczymy. Dzięki za pomoc.
Jaki by nie wyszedł, to da Ci mnóstwo doświadczeń podczas budowy i mnóstwo frajdy podczas latania. Kumpel lata poklejonym DLG 1500mm przy masie 400g i śmiga... Pewnie że opad większy ale frajda jest, a na zboczu radził sobie malinowo...
Kupiłem te D05010MG z myślą o DLG, ale jedno przestało się ruszać po drugim podłączeniu. Zamówiłem kolejne pod koniec ubiegłego roku, ale paczka zaginęła i nie miałem możliwości sprawdzenia ich w modelu.
  • 3 miesiące temu...
