tomasz.smolarek Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jeżeli od razu leci w dół na kreta to rzeczywiście niedobrze, ale jeżeli delikatnie się pochyla, to da się to opanować. Można trymować, można na stałe zmienić wychylenie SW, można nieco przesunąć baterię. Dasz radę
Xeo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 1maja go poskładam aby 2 testować :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Xeo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Muszę go wreszcie porządnie ogarnąć bo w kolejce do oblatania czeka kolejny model. Do zobaczenia 2 Maja na Chudoby :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Xeo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Z tego co sprawdzałem i słyszałem to początek majówki ma być spoko gorzej ma być od soboty. Więc jestem dobrej myśli i uda się spotkać Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Grzegorz2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zabierz bixlera lub to co z niego zostało, zestaw naprawczy CA i przyspieszacz i na polu zreanimujemy i będzie latał spoko. Drugiego może lekko powiać ale to niepowinno nam przeszkodzić przewietrzyć modle.
Xeo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Spoko Do 2-go powinienem go zrealizować, ale przyda się pomoc w ustaleniu SC i wyważeniu aby sensownie latał. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Grzegorz2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Będzie latał i bedziesz pan zadowolony z lotów. Banan zagości ci na twarzy.
Xeo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zaczątek banana już był teraz liczę na jego utrzymanie i wylatanie min 2 pakietów ;-) Dzięki za wsparcie i do zobaczenia w piątek. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
robertus Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Ok Mój po puszczeniu drążków zaraz nurkuje. Podejrzewam że moje problemy cały czas są związane ze źle ustawionym SC. Będę musiał po testować ustawienie go "na sucho" czyli rzut i czy szybuje. Inaczej to na klej i przyspieszacz nie wyrobię ;-) Niestety ale Bix mi służy jako symulator jednocześnie stąd też taki potargany jest, ale na czymś muszę się nauczyć latać :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk Na początek doklej podkładkę czy śrubkę na ogonie i trochę tak polataj. Potem jeszcze dołóż ciężarek i znowu polataj. Jak dojdziesz do momentu, że model zrobił się bardzo nerwowy na sterowanie to wróć krok wcześniej. Wyznacz nowy SC i dopiero wtedy wycinaj piankę na nowe miejsce akumulatora czy coś z tych rzeczy.
Xeo Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Na początek doklej podkładkę czy śrubkę na ogonie i trochę tak polataj. Potem jeszcze dołóż ciężarek i znowu polataj. Jak dojdziesz do momentu, że model zrobił się bardzo nerwowy na sterowanie to wróć krok wcześniej. Wyznacz nowy SC i dopiero wtedy wycinaj piankę na nowe miejsce akumulatora czy coś z tych rzeczy. Ja w dziobie mam wsadzone 70gr ołowiu I się zastanawiam czy nie lepiej najpierw stąd usunąć część zamiast dokładać na ogon? Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
robertus Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 To tylko do testów. Wyciągnięcie od razu 70gram z dzioba może być za dużą zmianą, a podkładkę raz dwa przykleisz na taśmę dwustronną. Potem wydłubiesz ciężarek z dzioba lub zamienisz go jakimś lżejszym. Taka jest moja propozycja. Ja np dopiero co osunąłem podkładki z ogona Tomahawka i poprawiłem mocowanie pakietów w kadłubie. Najpierw się musisz wlatać w model i zobaczyć, czy Ci odpowiada. Czasem modele ustawia się za pierwszym razem, a czasem trzeba trochę je potuningować.
tomasz.smolarek Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Ja bym ten ołów wyciągnął, szczególnie jeżeli masz większą (cięższą) baterię niż oryginalna.
Grzegorz2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 A jakie masz pakiety ? Może tu też leży problem z SC. Tomek pisze o wyjęciu dociążenia bo sam to przerobił i jest zadowolony i model stał się sterowny i przewidywalny.
Xeo Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Pakiet mam Turnigy 2200mAh i 30+40gr ołowiu. W czwartek go złożę i w piątek będziemy kombinować na Chudoby z SC i wyważeniem. Tylko nie mam wyważarki przy sobie, ale to "ręcznie" się go wyważy. Będę musiał tylko jakieś mniejsze ciężarki wykombinować bo wszystko zostawiłem w Nowym Dworze w mojej małej modelarni :/ Generalnie nie miałem odwagi rzucać nim i sprawdzać jak się zachowuje tylko całość odbywała się powietrzu (jak już poleciał )
Grzegorz2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Masz pakiety 2200 i jeszcze balast z przodu i dziwisz się że leci na pysk ? Jak mógłbyś wyjąć te ciężarki żeby na polu nie kombinować to będzie super. Model zacznie nowe lżejsze życie i ty też odetchniesz.
robertus Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Po ciężarki zajedź po drodze do wulkanizatora i poproś o odważniki do wyważania
Xeo Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Spoko ciężarki są demontowane bez większych problemów. Co do ilości balastu to wynika on z 2 rzeczy: 1. większego silnika http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=30334 który waży 84gr 2. łoża silnika, które zmontowałem ze sklejki i nie wyszło mi mi najlżejsze (pierwsze zabawy sklejką )
tomasz.smolarek Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Panowie, zapowiada się deszczowy piątek.... Fatalnie..
