Pompka do paliwa
madmax
Przymierzam się do kupna pomki paliwowej i nasunęły mi się następujące pytania :
1. Czy elektryczną pompkę do paliwa żarowego mogę po wymianie przewodów paliwowych stosować do benzyny ?
2. Czy warto brać taka pompkę : http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=501 czy też lepiej ręczną http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=500 ?
P.S. Pojemność zbiornika w modelu - 1 litr.
Nie wystarczy, ale.... Są oddzielne do benzyny i metanolu. Są też takie, które możesz stosować do obu paliw( wydaje mi się, że widziałem w którymś sklepie netowym ale nie jestem pewien tego) - chyba własnie po zmianie wężyków. Ja przestałem używać swej elektrycznej pompki, która jest w panelu startowym na rzecz pompki ręcznej - szybciej i precyzyjniej trwa tankowanie.
Madmax - napewno będzie dobra. Czy w zależności od producenta pompki mają różną wydajnosć tego nie wiem. Mogę jutro zmierzyć czas tankowania pojemnika 1l ale to chyba nie ma znaczenia czy napełnisz go w 2 czy w 5min.
Jednak tikicaca potwierdził, iż są na oba paliwa w jednym. w takiem razie wymieniasz wężyki czy też są jakieś uniwersalne?
ludzie przeciez mozna wsadzic tam wezyk jak najgrubszy bedzie szybciej i wiecej paliwa zaciągal.koncowka bedzie pasowac do cienszych wezykow
Irku.
Różnica między 2 a 5 minut nie jest dla mnie pomijalna - ale różnica 5 minut a 15 minut - już jest poważna :D Głównie chodziło mi o pewność, że pompka pompuje - a nie "pluje mikroporcjami" do zbiornika - oraz, że nie jest to "zabawka", która po kilku kręceniach rozsypie mi się w rękach. Jeszcze raz dzięki.
Eze.
Twierdzisz, że gdy dam grubszy wężyk - to pompka będzie więcej i szybciej zaciągała paliwo ??
Otóż mam wątpliwości - może się mylę - więc mnie poprawcie.
W parametrach tych ręcznych pompek znalazłem informację o wydajności 10 ml/na 1 obrót. To przy zbiorniku 1000 ml wychodzi na oko 100 pokręceń korbką :D - jeżeli faktycznie taką wydajność ma pompka.
Więc nawet jak się podłączy "gruby szlauf" do takiej pompki - to dzięki takiemu zabiegowi raczej więcej naraz nie przepompuje się ( no może minimalnie ) - chyba, że zwiększy się tempo kręcenia korbą :devil:.
P.S. Dodatkowo przy zbyt dużej średnicy wężyka - w zalezności od budowy - pompka może wogóle mieć problemy z zaciąganiem paliwa.
Pompowałem zbiornik 250ml i naprawdę błyskawicznie to idzie. Napewno nie pompuje porcjami , strumień jest ciągły. Teraz nic więcej nie powiem bo nie chcę zmyślać. 20 obr. na 200ml to całkiem bardzo prawdopodobne
w srodku wezyk mozna zmienic
Tu nie o ten typ pompki chodzi,te mają w środku dwie zębatki i to one obracając się tłoczą paliwo.
to jest adaptacja pompki do spryskiwacza, na allegro mozna dostac uzywana za 10-12zł, znajomy tym pompuje metanol i jest ok, benzyne tez moze przetrzyma.
Ta pompka reczna co podalem wczesniej pomuje zbiornik 500ml w ok 30 obrotow korbka :wink:
Rzeczywiście. Nawet lepiej . Oryginalne pompki do spryskiwacza samochodowego - nówki chodzą po 15-20 zł. Kurcze. Może się pobawię i coś z tego zrobię :D ?
Używam ze spryskiwacza ze Skody 100 - Chodzi jak burza w obie strony i metanol i benzynka. Jeno trza kupic rurki coby nie strawiły ich oba powyższe paliwa - ale o to postarał się - w moim przypadku - człowiek z ModelPartner z Andrychowa ( znany przez większości modelarzy )
Nic. Tylko rurki i kabelki do panelu startowego kupionego w Nastik'u gdzie jest przełącznik IN/OUT ( paliwo do / paliwo z ) coby "ładować" butelkę w skrzynce startowej ( ja mam IN ) i z tejże butelki na lotnisku "ładować" zbiornik w modelu.
I jedna uwaga z praktyki: uważajcie na końcówkę ( rurkę ) z pompki na zewnątrz. Wewnątrz skrzynki startowej mam uchwyt na konćówkę coby była wyżej niż poziom paliwa w butelce. Na początku uchwyt ten był niezbyt dobrze wykonany i razu pewnego końcówka zsunęła się na dno skrzynki i ... paliwo powoli zaczęło wyciekać do skrzynki. Efekt - każdy może sobie wyobrazić - niezbyt przyjemne sprzątanie skrzynki i samochodu.
ps. pompkę kupiłem w serwisie skody - na alledrogo wówczas takich nie było. A ze skody bo korzystając z doświadczenia p. L.J. z Andrychowa podpowiedział że inne mogą lub podobno są z tworzywa nieodpornego na metanol lub benzynę - a ja chciałem pompkę na oba paliwa a dodatkowo niektóre pompki do spryskiwaczy są jednokierunkowe ( i jak tu zassać paliwko do butelki ?? )
Cześć.
Również słyszałem opinię że najlepiej do tego celu nadają się pompki ze skody 100.
Rurki, obudowy to chyba mało, jak wygląda sprawa z bezpieczeństwem? Czy to nie jest tak że napęd takiej pompki musi być beziskrowy ?
Osobiście dmuchając na zimnie, zakupiłem ręczną pompkę, ale zamierzam latać tylko małymi.
Edit: Dodano sens..:)
Rurki, obudowy to chyba mało.
Sorry, ale nie rozumiem co masz na myśli ?
A jak wygląda sprawa z bezpieczeństwem, czy to nie jest tak że napęd takiej pompki musi być beziskrowy ?
Widziałeś kiedyś "taką" pompkę ? Sądzisz że paliwo przepływa poprzez silnik :shock:
Odpowiadam: nie - paliwo przepłewa poprzez mimośrodową pompę ( pompkę ) napędzaną z zewnątrz silnikiem prądu stałego. A wybuchowe bądz zapalna jest tak a propo mieszanka oparów paliwa z powietrzem - a gdzie taka mieszanka w pompce.
ps. Vidlak - nie boisz się jeżdzić samochodem - tam jest paliwo i latają iskry - może wybuchnąć :rotfl: :rotfl: - sorry - nie mogłem się powstrzymać
Dlatego pytam bo wolałem sie upewnić.
W drukarkach przemysłowych z którymi mam kontakt, w których są także rozpuszczalniki oraz inne "bardzo lotne" specyfiki zauważyłem silniki bezszczotkowe, stąd ta obawa.
Wiem że pali sie mieszanina benzyny z powietrzem, więc darujmy sobie te ironiczne wykłady.
PS. jeżdżę dieslem :)
