  • Odpowiedzi 51
Top użytkownicy w tym temacie
Spoko, nie wiedziałem, że EPO jest odporne na cyjaki :)
a mam tego od metra i nigdy nie używałem do tego typu pianki :)
A propos latanie bez kółek, jak z wyważeniem ?
jak baterie lokujecie ? trzeba coś doważać z przodu ??
Czy tylko wypiąć podwozie i jazda ? :)
Jak by ktoś zechciał w mojej ostatniej kwestii się wypowiedzieć bo własnie idę latać i chcę spróbować bez kółek :)
Jestem na skypie roberta albo gg 5074 albo na tapatalku.
Tak sie podkręciłem tym waszym grupowuym lataniem, że dzisiaj zaraz po pracy wylazłem z domu z Hyperbipem, wyrwałem podwozie i bez specjalnych ceregieli odpaliłem. Wyraźnie potrzebował lekkiego doważenia z przodu co nie przeszkadzało mi w lataniu. Poprostu minimalnie zadzierał nosa ale co tam :)
Nie z takimi problemami się latało więc pokręciłem trochę  beczułek i innych korkociągów. Zmartwiło mnie jedynie lądowanie. Nie wziąłem bowiem pod uwagę tego, że lewarek od klapki dość mocno wystaje poza kadłub no i ..... oczywiście go złamałem :)
Za to powiem wam, że kółeczko z tyłu bardzo się przydaje :)
samolot pięknie daje się posadzić własnie na nim :) bez ocierania ogonem po podłożu :)
Pozdrawiam wszystkich Hyperbipiarzy :)
Staram się lądować tak jakby na "Liścia" nie złamałem tego lewarka jeszcze, co do wyważenia to nie zwracam uwagi za bardzo na to, po prostu zakładam
akuś i jazda jestem w takim transie ze latam i już, nic mnie innego nie interesuje :)
Nooo to mam tak samo :)
Ja też, ledwie z pracy wróciłem od razu bach na pole i trzy pakiety wylatane :)
Godzina w powietrzu :)
Lovely !!!!
W sumie olać lewarek, codzinnie nie wyjmuje się odbiormika ;) bo i po co :)
Przynajmniej teraz nic nie wystaje  i już się nic nie złamie :)
Myślałem zapakować baterię 1800mAh ale okazało się że mam zbyt długie :)
Za diabła nie wlezie więc muszę dokupić ze dwie/trzy 1300mAh i będzie ok. ... 2 godziny latania :)
Samolocik poezja szkoda tylko, że nie mam z kim polatać ... samemu jakoś tak kulawo :)
Wczoraj i dzisiaj ponownie wylatałem po ponad godzinie HyperBipe'm.
Łooojjh
Odczepiłem koła, nie certoliłem się z wyważaniem i śmiga, że hej.
Faktycznie 1300mAh bateria zamocowana maksymalnie z przodu wydaje się być wystarczającym dociążeniem dla maszyny bez podwozia.
Serdecznie uśmiecham się do HyperBipe klubowiczów :)
Nie żałuję ani jednego pensa wydanego na ten model.
Mimo tego, że kosztował mnie dwukrotnie więcej niż normalnie za cholerne cło :)
Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł :)
Ponieważ  podwozie w jego pierwotnej formie nie nadaje się do lądowania na trawie podejmę próbę zmiany kształtu drutu.
Odchylę go mocno do przodu wtedy nie będzie się podwijał i wyłamywał z zatrzasku.
Co o tym myślicie ?
oczywiście owiewki kół albo zdejmę albo tak ułożę, żeby w dalszym ciągu byłyprostopadle do podłoża.
Myślę, że bez zalaminowania pianki to tak czy siak bedzie się ona poddawać i powodować luzy. Mnie zachcialo sie drewnianego śmigła, które jak sie okazalo , ze wzgledu na swoją sztywność, stalo sie powodem odkształcenia mocowania silnika (krzyzaka) przy lądowaniu w trawie, które zazwyczaj konczy sie na smigle. Teraz wzmacniam plastikowe łoże silnika-:))
Muszę pogadać z kumplem, może mi zrobi jakąś przyzwoitą wersję usztywnienia z carbonu.
w sensie całe gniazdo podwozia. Będzie dobrze wyglądało, zawsze można pomalować na biało żeby się w oczy nie rzucało :)
Przykleję i będzie miodzio :)
