Ostatnio zaopatrzyłem się w zestaw FPV - odbiornik, nadajnik. Mam pewien problem jak połączyć nadajnik (AV 5,8GHz Mini TX 200mW - 32CH - TS5823) z kamerką (brelok 640x480). Poniższy rysunek ilustruje w czym rzecz.
Wiem że kabelki 4A i 5A należy podlączyć do zasilania (w odpowiedniej kolejności oczywiście). Problem pojawia się przy połączeniu jakie powinienem wykonać w przypadku kabelków 1B, 2B z kabelkami 1A, 2A, 3A. Czy ktoś wie jak to powinienem zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzięki za odpowiedź ale tak właściwie nie chodzi mi o zakup kabelków (mógłbym kupić kabel do Go Pro 3 i spróbować połączyć), tylko o samodzielne zlutownie lub porobienie wtyczek. Rozumiem że wersje starsze breloka, te przed wersją 808#16 nie miały wyjścia sygnału wideo w mini usb?
To, że #16 ma wyjście TV out to nie jest kwestia kabelka, nie tylko jego. W kamerce jest specjalny układ do tego, który wpuszcza sygnał w linię usb.
Innymi słowy nie uda Ci się wyciągnąć sygnału tv-out z tej kamery go po prostu tam nie ma.
Rozumiem dzięki za odpowiedź
Szperając po Necie znalazłem bardzo ciekawy schemat (co prawda do Mobiusa, ale ja go też spróbuję wykorzystać). Może się to komuś przyda.
Nie rozumiesz.
Wyjście AV po kablu USB nie jest jakimkolwiek standardem. Nie może być kopiowany na inne urządzenie.
Jak napisałem wcześniej rozumiem to, że z tego breloka nie uda mi się wyciągnąć sygnału AV (oprócz breloka posiadam jeszcze inną kamerę która posiada wyjście AV). Schemat poniżej umieściłem dla osób które w przyszłości chciały by powalczyć z tematem, ale dla kamer które posiadają wyjście sygnału AV.
Czyli do innych kamer nawet jeśli mają wyjście AV nie zadziała? Chodzi mi o schemat AV OUT.
Potrzebujesz rozpiskę konkretnego wyjścia AV (np często jest mini jack AV (o jeden pierścień więcej od stereo)
Jeżeli kamera ma zasilanie własne, to nie ma żadnej filozofii podłączasz kamerę do nadajnika dwoma kablami, video (żółty) i GNG (niebieski) czyli normalnym kablem video.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. W związku z tym że breloka nie da się podłączyć do zestawu FPV, podłącze do niego kamerę Redleaf RD 32 II (trochę ciężka). W przyszłości pomyślę pewnie o Mobiusie.
