Witam,
Mam aparaturę turnigy 9x i dziwny problem. Zasilam ją akumulatorkami aa i napięcie mierzone na multimetrze wynosi 11,3v a na aparaturze 12,4v. Jest 1,1v róznicy. Słyszałem o tym że nadajnik trochę zaniżał napięcieo 0,5v lub 0,7v a z takim czymś jeszcze sie nie spotkałem. Raz mi aparatura siadła z powodu napięcia w czasie lotu i uszkodziłem samolot :P . A napięcie wyddawało się dobre. Czy to jest normalne?
Pytanie teraz jaką dokładność ma Twój multimetr. Jeżeli mierzy dokładniej od t9x to wystarczy korekcja napięcia w oprogramowaniu. Tutaj uwaga: pomiaru napięcia dokonuj przy włączonej aparaturze.Zakładam, że masz soft er9x lub openTx. Nie pamiętam czy w oryginalnym oprogramowaniu można wprowadzać kalibrację pomiaru napięcia.
Ewentualność numer 2: nie wymieniłeś wszystkich baterii tylko część lub któryś akumulatorek wzdycha.
Wysłane z tapacza
Aparature mam z orginalnym softem. Miernik jest chyba dość dokładny. W instrukcji pisze +/-0,5% odzczytu. A po pomiarze napięcia z włączoną aparaturą napięcie spada coś o 0,2v. Wszystkie akumulatorki są takie same, są ładowane tą samą ładowarką i napięcie po ładowaniu jest bardzo podobne.
Problem jest w tym, że akumulatorki pod obciążeniem mają inne napięcie. Podłącz do każdego akumulatorka najzwyklejsza żarówkę i wtedy je sprawdź. Jeżeli wszystkie są OK, to skalibruj wartość w aparaturze.
I tak jak pisze Rafał, masz na pewno w przeglądarce słownik, w internecie kilka dostępnych za darmo, w wersji online. Proszę, szanuj nas i nasze oczka!
Ale na oryginalnym sofcie nie da sie przeprowadzic kalibracji pomiaru napiecia na pakiecie. Dopiero w openTX jest taka mozliwsc. W kazdym badz razie z tego co pamietam menu serwisowe nie ma takiej opcji.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
No to kolega musi sobie zrobić update do er9x lub OpenTx, albo nauczyć się na pamięć tego przesunięcia wyświetlanej wartości:)
dobrze to napięcie będe sprawdzał na multimetrze. Narazie nie chcę robić przeróbek aparatury. I Przepraszam za pisownie :)
Fabryczne oprogramowanie jest ubogie pod tym względem.
Ani kalibracji, ani możliwości ustawienia alarmu.
Miałem w rękach kilka 9x kolegów którym robiłem er9x. Wszystkie zdrowo kłamały.
Już na er9x robiłem kalibrację i jest w całym zakresie napięć pakietu błąd mniejszy niż 0,1V
A taki pojedynczy akumulatorek jak Ci mierzy? Jak pisałem cześniej, jak masz juz go długo to zmień baterię w mierniku, zobaczysz, że z nowa bateria będa inne wyniki.
Moim zdaniem aparatura pokazuje dobrze.
O - o tym pisałem w tym samym czasie.
Naładuj pakiecik do oporu a następnie po godzinie zmierz napięcia poszczególnych ogniw bez obciążenia (wyłączony nadajnik). Jeśli każde z nich będzie miało w granicach 1,36_1,38V to miernik wskazuje z błędem do przyjęcia w tym konkretnym zastosowaniu.
Będziesz miał około 11_11,4V. Jeśli nadajnik pokaże o 1V więcej a nie możesz tego zmienić softem to:
-przed każdym wyjściem na loty ładujesz nadajnik prądem 0,1C (możesz śmiało doładowywać)
-latasz tylko do momentu, kiedy na wyświetlaczu będzie 10,6V
Jeśli masz wszystkie ogniwa sprawne, to nie masz się czego bać. Jeśli któreś jest padnięte to na wyświetlaczu będzie widać dosyć szybki spadek napięcia.
Rery, ale komplikujecie. TGY 9x ma pomiar (a właściwie jego odczyt) skopany i wielu o tym pisało. Ma to wpływ tylko na brzęczyk. Ładując pakiet w nadajniku (gniazdem z boku) ładowarka błędnie odczyta napięcie z powodu obecnej w obwodzie diody i zakończy ładowanie przed naładowaniem pakietu.
Jak przekłamuje w górę, czyli alarm jest za późno to zmień oprogramowanie, albo ładuj przed lataniem. Nie jest chyba problemem naładowanie pakietu raz w miesiącu :D
Andrzej, pisaliśmy razem :D
Aż sprawdziłem u siebie. 9,8V na aku i 9,3V na wyświetlaczu. Czyli zaniża o ok 0,6V, wygląda to na jakiś spadek na diodzie.
Używam aparaturę do alarmu czyli 9.0V, potem ładuję.
No dobrze zmieniłem baterię w multimetrze ale pomiary nadal są takie same. Prawdopodobnie za jakiś czas zmierzę się ze zmianą softu :) . I  tu moje pytanie. o ile dałbym radę wszystko polutować to czy z programowaniem nie będe miał kłopotu? Bo tego właśnie się najbardziej boję :D
Lepiej oddać, przesłać radio komuś kto to już robił,
żebyś nie napytał sobie kłopotów w środku sezonu.
Masz 16 lat, poczytaj na forum, kto to robił, zapytaj czy ci nie wgra bezpłatnie, zapłacisz najwyżej za wysyłkę radia
