kaszalu Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Cezary - a jak tam poziom wody na Balatonie ? Podrósł trochę czy dalej kaczkom do pasa ....?
mike217 Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Chełmża jutro o 15. Właśnie wróciłem z borówna gdzie nurkowałem po ciemku. Woda ładna, ryby sporo.
cezar65 Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Dzisiaj byłem na Balatonie w godzinach tak jak pisałem powyżej. Pływałem Odysem. Wody nic nie przybyło , bo na to nie pozwoli zamontowany odpływ. Tak jak pisałem modele teraz bedę wodował w innym miejscu , tzn. od strony wieżowca nr 56. Tam są takie duże kamienie i od razu koło nich jest na tyle głęboko , a jednocześnie lustro wody tak dostępne że mogę zwodować model bez wchodzenia do tego zbiornika .Tak jak wczoraj , tak i dzisiaj dokonałem dwukrotnego rejsu wzdłuż brzegów dookoła zbiornika , robiąc sobie spacer.
kaczma2 Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Mike, przy ul. Nakielskiej jest na sprzedaż jacht motorowy. To jest naprzeciw nowego kościoła i krótko przed sklepem pawilonem (od zawsze). Przejeżdżając trudno coś więcej zobaczyć.
mike217 Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Dzięki Kazimierz. W tym roku jednak odpuszczam, zniechęca mnie cenowo ten projekt na razie.
kaczma2 Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Przy holowniku zrobiłem te ryjki co niedawno pisałem. Nazywają się szkalops. Do zrobienia są jeszcze stabilizatory bierne czyli stępki przechyłowe.
cezar65 Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Byłem na Balatonie z Zefirem, ale popływałem z 20 minut. Nastąpiła awaria, to znaczy w wodzie pływała foliowa torebeczka z psimi odchodami, którą jakiś miłośnik zwierząt wrzucił do wody. Zaplątała się w lewą śrubę na skutek czego spadły paski napędowe z silnika i musiałem aż do pomostu kontynuować podróż na jednym silniku. Z trudem wyjełem model z wody i usunełem ten syf ze śruby. Ale niestety już do portu przy kamieniach Zefir kontynuował podróż na jednym silniku. Pomimo fatalnych warunków nawigacyjnych, wiatr, fala, dał radę. Nie chce myśleć co by było gdyby takie coś przytrafiło się modelowi jednonapędowemu.
mike217 Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 No ładnie.. Ja dziś popływałem w Chełmży, zabrałem duży model i stare mono 2 które utopiłęm. Woda była mocno zafalowana ale na szczęście model znalazłem bo nurkiem czynnym jestem a jezioro czyste . W modelu po 3 godzinach w mule nie było za dużo wody i wszystko gra. Duży model fali się nie boi i dawał radę Śmieci w wodzie to niestety norma, wiele razy zmieliłem śrubę napędową na patyku czy foliówce.. Z naszymi śrubami jest o tyle problem, że często są koszmarnie drogie i ciężko je dobrać do modelu. Model w Chełmży w konfiguracji zasilania 8S2P , pakiet złożony z cel nanotech 6000 50C 2
kaszalu Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Niezła torpeda Michał - GRATULACJE ! Michał - zawsze wozisz z sobą akwalung "tak na wszelki wypadek" czy łowiłeś "na żywca" tylko z rurką i maską ? Cezar - co za przygoda - cholera mnie bierze na takie syfiarskie zachowanie ludzi nad wodą i nie tylko .... Jeszcze trochę czasu minie zanim wszyscy będą starali się dbać o nasze otoczenie !!
mike217 Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Nie, niestety trzeba było jechać po graty... łowienie na masce i rurce nie ma żadnego sensu bo to proszenie się o smierć w akwenie w którym nie wiesz co jest na dnie. Znam takich co dawali nura a tu nagle bach sieć przy dnie i tyle.. Woda ma 11 stopni i na takie nurkowanie trzeba się już przygotować bo nigdy nie wiesz ile tam spędzisz czasu. Dziś sie udało od razu spaść na model przy okazji wyłowiłem utopiony kajak , który zawodnicy utopili na treningu. Bywały poszukiwania, że 200 minut pod wodą było za mało a model nadal leży w bajorze..
kaszalu Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Najważniejsze że wyłowiłeś topielca ! A duży fajnie śmiga !! Aż mnie ochota wzięła coby się do roboty zabrać
mike217 Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Pływa o niebo lepiej niż te wyczynowe wąskie modele. Nie robi nic głupiego w zakrętach no ale z racji masy i gabarytów apetyt na prąd ma koszmarny..
cezar65 Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Jutro jak dopisze pogoda to nawiedzam Balaton razem z Zefirem na mały spacer dookoła niego. Godzina jak zawsze tj. 18:30 .
kaszalu Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Może też przyjadę jak pogoda będzie i nic innego niespodziewanie nie wpadnie ...
cezar65 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Wróciłem z Balatonu gdzie Zefir patrolował swój rejon odpowiedzialności. Cały rejs i spacer trwał 1;5 godziny. Warunki hydrometeorologiczne -średnie , wiał wiatr , była średniej wielkości fala .Awarii nie zanotowano.Zefir zacumował w miejscu rozpoczęcia rejsu.
mike217 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 1,5 motogodziny.... u mnie się tyle nazbiera przez cały sezon haha, no może troszkę więcej
kaczma2 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Wczoraj popływała motorówka Niunia typu Alice. Oczywiście nie tak długo jak Zefir. Widać bardziej zanurzony dziób ale to z powodu umieszczenia pakietu za silnikiem. Umieszczając pakiet na rufie jest odwrotnie. Nie wiem czemu jest nierówna praca na pełnym gazie. Może lipol szwankuje bo był bardzo rozładowany ale dał się naładować albo regulator.
kaczma2 Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 30 maja mają być pokazy? modeli pływających. Żeby to były pokazy a nie tylko pływanie, to powinien być zaprezentowany jakiś układ zespołowy. Np. trzy holowniki zaprezentują poniższy układ. Jest to propozycja, pierwszy krok bo któryś z Was może ma lepszy pomysł lub uzupełnienie. Czy ma trwać dłuższej, czy krócej.
cezar65 Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Kaczma...zejdż z obłoków na ziemię...... przyjdę i popatrzę na te układy w wykonaniu trzech holowników.....rozumiem że je już masz. 1
