kaczma2 Opublikowano 10 Czerwca Opublikowano 10 Czerwca Po tygodniowej przerwie na wczasy nad morzem wróciłem do pracy nad modelem. Cały kadłub oklejony styropianem. Okazuje się, że styropian o tym kolorze jest dużo lepszy do obróbki. Może trochę cięższy od białego. Wczoraj, poniedziałek, szlifowałem. Wyszło, że na wrędze górnego i dolnego pokładu jest zagłębienie. Widać na tym zdjęciu. Może uda mi się wyrównać. 2
kaczma2 Opublikowano 12 Czerwca Opublikowano 12 Czerwca Po tygodniowej przerwie na wczasy nad morzem wróciłem do pracy nad modelem. Cały kadłub oklejony styropianem. Okazuje się, że styropian o tym kolorze jest dużo lepszy do obróbki. Może trochę cięższy od białego. Oszlifowany i przycięta linia nadburcia na dziobie. Doklejony styropian w zagłębieniu dla wyrównania powierzchni. Teraz przykleję dolny pokład i nakleję kawałki styropianu na nadburcie. Zacząłem toczyć pływaki boi rybackich. Trochę skomplikowane. Musi być kształt owalny i jeszcze przewiercone w zdłuż. 1
kaczma2 Opublikowano 13 Czerwca Opublikowano 13 Czerwca 4 boje zrobione do malowania. Jeszcze 2 do zrobienia. 2
kaczma2 Opublikowano 17 Czerwca Opublikowano 17 Czerwca Zrobiłem na tokarce słupki pachołków i zmontowałem. Przy pomocy nowej lutownicy 80W połączyłem dwie ramy. Jeszcze będzie połączenie rurkami ramy z dachem nadbudówki i wtedy będzie stabilnie. 3
kaczma2 Opublikowano 20 Czerwca Opublikowano 20 Czerwca Po zrobieniu kilku drobnych prac, pozaklejałem nadburcie. Po wycięciu na drucie oporowym listewek ze styropianu, wklejanie poszło szybko. 4
kaczma2 Opublikowano 28 Czerwca Opublikowano 28 Czerwca Zrobiłem, zlutowałem taką oto konstrukcję. 2,5 godz. Na końcu z prawej strony będzie rolka. Widać na planie. Do haczyków, pośrodku będzie przyczepiona linka opuszczająca i podnosząca oraz drążek stabilizacyjny, przód, tył.
kaczma2 Opublikowano 7 Lipca Opublikowano 7 Lipca Była znowu tygodniowa wczasowa przerwa w budowie modeli ale już w niedzielę wykorzystując dobrą pogodę, frachtowiec Mercantic doczekał pierwszego pływania. Zrobił tylko półkole bo nadpłynął ponton motorowy. Wystarczyło to aby stwierdzić, że trzeba dociążyć model do linii wodnej. Śruba chlupała. Słaba reakcja na ster. Po poprawkach powinno być dobrze.
kaczma2 Opublikowano 10 Lipca Opublikowano 10 Lipca W kutrze Andrea Gail z budową skok do przodu Położyłem laminat. Jest pokryty cienką folią żeby łatwiej sprawdzać czy tkanina dobrze przylega. Szpachlówka samochodowa Finish wyżarła styropian i musiałem nałożyć drugi raz.
kaczma2 Opublikowano 14 Lipca Opublikowano 14 Lipca Poukładałem elementy na kadłubie do zdjęcia. Tak teraz wygląda ale jeszcze dużo pracy. 4
kaczma2 Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca Kadłub Andrei szpachluję i szlifuję. Wczoraj kurier dostarczył paczkę. W środku zabawka. Model Tugboat 686 z Aliexpres. Kilka części powciskałem i próby. Zmierzyłem długość, 230,5 mm. Bardzo głośny napęd . Stery w lewą stronę trochę mniej się wychylają. Sterowanie proporcjonalne. Więcej na YT. Dzisiaj, jak będzie czysta woda w kanale, to będzie pływanie. Zdjęcie zrobione na szybko. Mam zamiar zrobić plany większego. Np. 500 mm. 1
kaczma2 Opublikowano 27 Lipca Opublikowano 27 Lipca Sobotnie pływanie frachtowcem Mercantic. Krótkie. Napływało zielsko. Pływał także nowy Tugboat 686 ale z powodu trudności z umieszczeniem kamery, film nie nadaje się do pokazania. Szybko reaguje na ster. 1
kaczma2 Opublikowano Czwartek o 06:22 Opublikowano Czwartek o 06:22 Kadłub Andrei pomalowany podkładową. 1
kaczma2 Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu W sobotę było położenie kadłuba na wodę w celu sprawdzenia szczelności i ile potrzebuje balastu. Po włożeniu kamienia i pół kostki brukowej zanurzenie zmniejszyło się o połowę wymaganej wysokości. Dojdzie jeszcze nadbudówka z masztami 0,6 kg i inne na około 0,1 kg. Potrzeba będzie około 3 kg balastu z tym, że zanurzenie ma być nieco poniżej linii wodnej, która ma być na dolnej odbojnicy. Jest przeciek na wsporniku steru ale będzie usunięty po poprawkach napędu.
