1 maja 26 pływała Lija. Przy drugim wypłynięciu nastąpiła awaria sprzęgła. Prawdopodobną przyczyną było trafienie śruby w coś twardego. Po naprawie i wzmocnieniu, 2 maja
było ponowne pływanie. Bez awarii. Zauważyłem zmiany kierunku przy różnych prędkościach. Płynie szybciej i chyba dokleję podłużne redany po brzegach spodu kadłuba. Za bardzo chlapie.
Wczoraj tj. w czwartek popływał model kutra rybackiego Linda z 2004 roku. Wiatr sprawiał, że pływanie nie było przyjemne, a szczególnie przybijanie do brzegu było utrudnione.
Urosły duże liście pod wodą. Przy najbliższej okazji wytnę.
Duże liście kojarzą się z albo z Grzybieniem białym bądź Grążela żółta . Pamiętaj że ta pierwsza jest pod ścisłą ochroną gatunkową . Mój kolega na rybach wycinał i dostał 5 stówek premii..
Dzięki za uwagę. Co na to Al w smartfonie. Pokazało listę roślin i że dotyczy naturalnych zbiorników wodnych.
Rozpocząłem budowę nowego modelu. Do wyszukiwarki Yate Laura. Nisko budżetowa, pół metrowa motorówka, ładna. Skąpe plany ale dam radę.
Nie chcę budować dużych modeli, są ciężkie. Dźwiganie w moim wieku męczące. Skleję pudło z rączką. Włożę model i w drogę. Wygodnie niosę.
Pudło musi pasować do kilku małych modeli.
Budowa Laury posuwa się szybko do przodu. Jest pokład ale chcę jeszcze pokryć fornirem mahoniowym. Wał ustawiony, silnik też.
Otrzymałem nowy drugi nadajnik FS i6. Na 1 następowało rozbindowanie i przestawiłem na inny system, który działa z odbiornikami od apki pistoletowej FS. Jak na razie nie nastąpiło rozbindowanie. Poza tym lepiej się steruje powolnymi modelami apką tradycyjną. Nowy nadajnik zbindowałem z odbiornikami od 1 nadajnika. Czekam czy będzie dobrze.
Prace zbliżają się ku końcowi. Malowanie kadłuba, odbojnica i trochę szczebelków z pasków forniru.
Na zdjęciu widać pochyłości. Do zdjęcia powinien być klocek pod dziób. Na wodzie powinno być poziomo. Myślę, że będzie.
Zastanawiam się, czy fornir prysnąć lakierem bezbarwnym, czy pomalować lakierobejcą, 2,3 razy.
Załączam nowe zdjęcie innym aparatem. Teraz lepiej wygląda.
Nie lubię robić podstawki.
Na pokładzie dziobowym jakoś pusto. Powinny być 2 półkluzy ale nie ma żadnej liny. Wyciąłem, opiłowałem. Jak ma być cumowana? Zrobię jeszcze knagi.
Zrobiłem poprawkę. Obniżyłem tylną ramę nadbudówki. Pomalowałem dno  brązowo czerwoną farbą 2 razy, jest OK. Burty prysnąłem białą. 1 raz, dobrze. 2 raz, w kilku miejscach się pomarszczyła. Pościnałem wystające żyłki. Poczekam aż dobrze stwardnieje,  wyszlifuję i ostrożnie prysnę. A teraz będę robił podstawkę.
We wtorek pomalowałem na biało kolejny raz, OK. Pomalowałem lakierobejcą mahoń, pokład i odbojnice. Wkleiłem knagi i półkluzy. Wstawiłem aku. regulator, odbiornik i sprawdziłem działanie. Gotowy na wodę.
Była próba pływania Laury, w baseniku na działce, w którym tylko raz zdążyłem się wykąpać. W upały nie ruszałem się z domu.
Pływa, będzie dobrze. Był przeciek, naprawiony. Do zrobienia zaklejenie gwintu śruby na anarebowy. Dorobię reflektor, może jakiś maszt na daszek, jakoś pusto. Na wrędze rufowej
rurę wydechową. Powinna  wychodzić z pokładu koło daszku ale psuje widok. Bebechy są luźno, muszę jakoś umieścić. Powinien być żagiel po stronie rufowej podłogi i dźwig ale z tego zrezygnowałem. Powinny być lampy pozycyjne?
Tak wygląda na wodzie.
Było 1 pływanie na większej wodzie. Poziom wody niski. Bez pasów, podbieraków nie byłoby pływania. Udało się odgarnąć rośliny do wypłynięcia. Filmu z wypłynięcia nie ma. Obiektyw zasłonięty był palcem. Kamera była nie na górze nadajnika pistoletowego tylko na dole, na podstawce z bateriami. Zorientowałem się i dalej jest OK.
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj tj. 12.09.2026 krótki wypad z ROD nad pobliski kanał, który ma na tyle czystą wodę, że można popływać modelami. Zabrałem 2 modele, które mam na działce. Długo nie byłem z obawy, że model coś podłapie. Było zielono przy brzegu. Poszalał tugboat 686 ( pierwszy raz na większej wodzie) i przyjemnie pływał kuter ratowniczy R 3.
Jak tylko skończyłem model Laura i popływał to już 10 lipca ruszyła budowa następnego modelu. Jest to kuter rybacki, typu trawler z wybrzeża francuskiego z okolic Kanału La Manche.
Buduję szybko. Miejscami na skróty, miejscami dokładam. Tradycyjne wręgi wypełniam styropianem. ocinam nadmiar i szlifuję. Nie nadaje się styropian o strukturze kulek. Przy obróbce wyrywają się. Zwracam uwagę aby nie doszło do zwichrowania kadłuba i na utrzymanie stępki w linii prostej.
Kadłub wypełniony styropianem i oszlifowany.
Ze sterówką.
