Obecnie nie mogę nic skompletować. Pokłady są wycięte i pomalowane ale nie wklejam bo przy szpachlowaniu i szlifowaniu kadłub jest przewracany na różne strony. Sterówka ma mieć ramkę przy pokładzie, która zależy od ustawienia na pokładzie. Lampy pozycyjne muszę wymienić. Zielona i czerwona są różnej wielkości. Przetwornica jest ustawiona na 3V i 20mA.       Dociąłem rurki na maszt i nie wiem czy uda się zrobić świecące lampy.
Kadłub po szpachlowaniu i szlifowaniu. Idealnie nie wyszło. Przyklejona odbojnica i ożebrowanie w górę. Po narysowaniu linii wodnej będzie w dół. Zobaczę jak będzie po podkładowej.
W czwartek kadłub poniżej linii wodnej pomalowany na czerwono. W poniedziałek malowanie drugi raz. Niech dobrze wyschnie.
Na nadburciu przyklejone paski forniru. Będzie obróbka.
Wczoraj, tj. w sobotę popływał jachcik Lija. Na małych obrotach ze względu na liście na kanale. Sterowałem między nimi. Przez chwilę na dużych obrotach.
W sobotę była próba modelu na wodzie. Pomalowane są dwa kolory. Trzeci dzisiaj.  Na zdjęciu widać, niedoważony.  Dołożyłem dwa kamienie po 0,4 kg z przodu i z tyłu. Został nad wodą wąski pasek czerwony. Sterówka i pozostałe części ważą 0,5 kg. Było też sprawdzanie napędu za pomocą testera serw. powinna być zmiana biegunów przewodów na silniku. Na 1 kierunku, co silnik rusza od razu są obroty wsteczne. To jeszcze do sprawdzenia na odbiorniku.
Po pomalowaniu burt na turkus, będą wklejane następne części.  Jeszcze w tym roku będę na działce, to będzie następna próba.
