To jest zbiornik na spirytus do palnika pod kociołek ! Korpus z rurki miedzianej ciągnionej,ciśnieniowej do instalacji kotłowych.
Ścianki boczne z tej samej rury, tylko przeciętej i "wyklepanej" na płasko - grubość 1 mm.
Lut twardy , na bazie srebra technicznego do instalacji kotłowych miedzianych, trzeba grzać palnikiem propanowo-butanowo-tlenowym.
Wprawdzie to jest urządzenie  bezciśnieniowe, ale lutowałem tak samo jak ciśnieniowy  kocioł ( fotki powyżej).Na wszelki wypadek bo palnik jest blisko kotła , zespół dość mocno skompaktowny i bałem się aby spoina na palniku "nie popłynęła"... :D
Jeszcze będzie wlew z zaworkiem odpowietrzającym i wkręcany palnik z jednym lub trzema knotami ( zobaczę który będzie lepiej grzał)  :) !
Kociołek ma płaszcz z brązu - ścianka 1,8 mm , dennice mosiężne 5 mm i przegrzewacz pary z rurki mosiężnej fi 4 mm.prowadzony od góry ( pobór pary pod górną dennicą) przez wnętrze kotła i palenisko - wyprowadzenie w dolnej części kotła ! .
No ja się przyznam , że nie za bardzo rozumiem jak to ma działać Andrzeju. Ja to na prądzie się znam a nie parze  ;)  Ale chętnie zobaczę na żywo jak będzie to działać. Skąd masz blachę z brązu mów mi tu..... :ph34r:
He, he, he, .......... To stara historia..... :rolleyes:
Kiedyś , daaawno temu , robiąc pracę inżynierską badałem prototyp sterowanego wektorowo silnika krokowego do napędu wrzeciona wiertarko-frezarki do obwodów drukowanych.Coś nam nie wychodziło w sterowaniu, silnik dochodził od 0 do 75 000 obr/min , stawał i robił się czerwony.... :(
Wykonałem wtedy cały silnik z materiałów diamagnetycznych ( prototyp był stalowy) do badań pola elektromagnetycznego - za dużo by gadać, ale przyczyna błędu została wykryta ( opowiem ci przy okazji) ! :) ,
Korpus tego silnika ( wytoczona tuleja z brązu !! ) odnalazłem po latach i wydumałem coby z niego zdłubać kociołek .... :D  :D  :D .
Ot i cała historia  :)
Andrzeju,
jak rozpocząłem ogladanie historii Twoich konstrukcji szczeka mi opadła i ciagle mam problem z ustawieniem jej na miejscu ... :)
Tomek
Dzięki za dobre słowo - cieszę się, że ta pisanina może się komuś do czegoś przydać !!  :)
Jeszcze mam trochę urlopu więc kociołek pewnie skończę - CDN !  :D
Andrzeju, czekam na ciąg dalszy, teraz może i mnie uda się wykonać podobny kociołek z gwizdkiem :)
Paweł - taki kociołek pionowy z rur miedzianych instalacyjnych można też polutować lutem miękkim na bazie cyny i ołowiu  ( są różne składy tego lutu, można dobrać najtwardszy z "miękkich" ;) sprawdzając temp. topnienia i wybierając najwyższą z możliwych do lutowania bez tlenu) , ale wtedy trzeba bardziej  uważać na poziom wody w zbiorniku - najlepiej zrobić wodowskaz - w przeciwnym razie jak woda się skończy a palnik będzie grzał dalej kociołek się "zdefragmentuje" ...
Można też dobrać pojemność zbiornika spirytusu tak, aby palnik zgasł zanim woda się całkowicie wygotuje ! B)
Dla jasności - poniżej widok przewodu parowego z przegrzewaczem pary. Rurka wprowadzona jest do wnętrza kotła od spodu przez palenisko - jest oczywiście wlutowana ! Przechodzi przez cały kocioł ( wewnątrz), Jest ścięta od góry pod kątem 45 stopni i dopchnięta na styk do górnej dennicy . Ścięcie jest potrzebne po to, aby umożliwić swobodny odbiór pary z kotła. Para wyprowadzona jest do użytku w dole kotła.
Jeszcze jedno - o ile nie mamy na kotle zaworu bezpieczeństwa przewód parowy można wlutować w dennicę lutem miękkim - stanowi to swoisty bezpiecznik w razie przegrzania kociołka , w takim przypadku lut "popłynie" , ciśnienie spadnie a woda i para z kotła zgasi palnik !
No i witamy w klubie "parowo zakręconych" !! :D
Dzisiaj u mnie na działce w  Pieczyskach nad zalewem koronowskim zorganizowaliśmy małe modelarskie spotkanie z pływaniem, grilowaniem i piwkiem !
Było bardzo sympatycznie, pływało co żyło , śrubę, jakiś silnik , żagle  i ster miało !  :D  :D  :D
Parowo, elektrycznie i żaglowo - spalinowe następnym razem !!
Mała relacja poniżej - wszyscy chyba zadowoleni  B) .
Dzisiaj dołączę jeszcze filmy z naszego spotkania, które zawisły niestety w cyberprzetrzeni z uwagi na moje 24 godzinne cyfrowe ( oraz wodno - kanalizacyjne :P ) wykluczenie spowodowane potężną nawałnicą nad Pieczyskami i awarią energetyczną wraz z idącymi za nią reperkusjami !  :rolleyes:
Poniżej komunikat nadawany  naszym ogrodzie....
Szanowni Państwo
Dzisiejszej nocy w Koronowie burza uszkodziła linie energetyczne.Według informacji uzyskanych z Centrum Zarządzania Kryzysowego prądu nie będzie co najmniej kilkanaście godzin. Podobno wszystkie sklepy i stacje benzynowe w Koronowie są  zamknięte. Nie udało mi się dodzwonić do żadnej osoby przebywającej na terenie ogrodu ( brak zasięgu ). Proszę o sprawdzenie - w najbliższych dniach - czy burza nie spowodowała szkód w Państwa altanach.......
I oczywiście wszystko padło, łącznie z telefonami i toaletą ... :(:blink:  Dobrze, że dachy zostały !  :o
Miałem nosa , że umówiliśmy się na piątek !!!! :D
Filmy z pływania poniżej ! B)
Dzisiaj w trakcie pływania małe problemy z palnikiem alkoholowym .
Zgasł w trakcie rejsu - dobrze że blisko brzegu ! Podczas czyszczenia okazało się, że dyszę zatkał jakiś paproch ....
Po czyszczeniu i rozpracowaniu szczegółów budowy i zasady działania palniczek cyka jak nówka !! :)
"Zrób sobie kocioł" - :P ostatnie prace przy budowie palnika do kociołka.
Wlutowanie wlewu alkoholu z odpowietrznikiem  i wykonanie knota.
Fotki wyjaśniają wszystko. B)
Po zmontowaniu "próba ognia" :ph34r: .
Wyszło super, na pełnym zbiorniku palniczek grzeje godzinę !!
Do końca tygodnia chcę dokończyć kociołek i wtedy test ostateczny ! :)
Ps.
Dla uniknięcia toczenia i uproszczenia budowy siłowni wszystkie elementy palnika i kotła ( możliwe do zakupienia ) zostały nabyte za grosze w Castoramie na dziale z techniką hydrauliczno - grzewczą .  :)
