Grzechu Opublikowano 8 Marca 2008 Opublikowano 8 Marca 2008 witam przez kilka dni przeglądałem je, teraz się zarejestrowałem Wink chciałbym zrobić pierwsze zakupy online, gdyż na Podlasiu moim nie mam w mieście sklepu modelarskiego. I nie mogę się zdecydować gdzie, jeden sklep nie na gumy, drugi nie ma listewek... :roll: najlepsze moim zdaniem (najwięcje towaru) to rcabc.pl i sklep.modelarnia.pl Najpierw chciałbym zrobić kilka prostych modeli (za sobą mam Jaskółkę), proste gumówki, Mini i inne, aż do czasu gdy będą dobrze, prosto latać. Następnie coś większego, w stylu aero 400, wicherek, toto itp (nie mam pojęcia który ale na to mam czas) Więc mam listę zakupów, mam nadzieję że pomożecie, czego mniej, czego więcej, z kasą krucho, więc narazie skromnie (no ale biorąc pod uwagę założenie składania małych i prostych modeli to wystarczy i tak na długo) 1. Depron: -6mm 2 arkusze 120x50cm -3mm 3 arkusze 120x50cm 2.Balsa -deseczki: 1mm, 2mm, 3mm (10x100cm) po 2 sztuki każdej -listewki: 3x3, 4x4, 5x5 (100cm) po 3 każdej 3.Sosna -listewki - tutaj nie wiem, pełno różnych przekrojów, poradźcie ile i jakich 4.Guma modelarska -5x1mm - 100cm 1 sztuka 5.Kleje - UHU hart - UHU Por 6.Papier: - japoński kilka arkuszy - koreański, warto? nie znam go 7. Drut stalowy: 0,5m, 1mm, 2mm (100cm) po jednym Nie wiem sam gdzie kupić, chyba będę musiał w 2 zamówić :/ tylko w modelmaking jest papier, kółeczka plastikowe, ale nie ma depronu, więc zapłacę 2x za wysyłkę apropo, znacie koszty wysyłki? na rcabc widziałem 10zł przelewem, na tamtych stronach nie pisze... Śmigło wezmę jedno jakieś około 15cm z tańszych, mam jedno 15cm z gumówki i jedno około 8cm, za rc się wezmę jak opanuję swobodnie latające pełno tego, pominąłem coś? z góry dzięki za pomoc
Adam P. Opublikowano 8 Marca 2008 Opublikowano 8 Marca 2008 1. Depron: Wysyłka bedzie droższa niż sam depron i bardzo łatwo może się on w czasie transportu uszkodzić. Jeśli masz taką możliwość to poszukaj go w sklepie budowlanym w dziale z parkietami. , poradźcie ile i jakich To zależy od modelu. 5.Kleje- UHU hart To też można znaleźć w budowlanym, a uhu por można ewentualnie zastąpić klejem polimerowym. pominąłem coś? Nitrocellon do napięcia papieru japońskiego.
Grzechu Opublikowano 8 Marca 2008 Autor Opublikowano 8 Marca 2008 depron jest w 2 z 3 sklepów przeze mnie podanych (w jednym chwilowo nie ma) więc tak czy siak zakupię go w internecie, lekkie toto więc kosztów wysyłki nie zmieni. dostałem poradę by wziąść sosnę 6x3 i 3x3, do depronowców, więc to już mam nie myślę nad konkretnym modelem bo nie mam elektroniki, co najwyżej własne "projekty" (za duże słowo bez "") swobodnie latające/na gumę/ bądź na silniki rakietowe bo lubię się nimi bawić. ten Uhu klej to się tak nazywa "Uhu"? a w budowlanym Por też się dostanie? guma 5x1 wystarczy czy wziąć jeszcze jakąś inną? na podwozie oraz na części metalowe do gumówki drut stalowy 1mm będzie dobry? widziałem w jednym temacie zastosowany lakier Capon, nitro kosztuje 7zł/100ml, widać różnicę? sporo pytań, ale myślę że konkretnych bez zbędnych filozofi pt. "chcę zrobić samolot, pomocy" :mrgreen:
Marcin K. Opublikowano 8 Marca 2008 Opublikowano 8 Marca 2008 Polecam zakupy w modele.sklep.pl odkąd kupuje przez neta zawsze tam kieruje pierwsze "kroki"
baxter12 Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 Jezeli nie masz aparatury i nie zamierzasz brac sie za rc, to moze depron odpusc sobie i zamias tego kup wiecej balsy i nastaw sie na orzeszki-gumowki, piekne modele, nieduze, leciutkie, jest sporo planow w sieci, ja sam mam na kompie chyba z 50 sztuk. Niektore ciekawe.. mozna je powiekszyc i potem zeelektryfikowac i zrobic RC. baxter P.S. Witamy na forum Witamy konkretnego modelarza, z konkretnymi pomyslami.
Grzechu Opublikowano 9 Marca 2008 Autor Opublikowano 9 Marca 2008 kurcze, w modelarnia.pl nie ma balsy 2x2... a taka do małych modeli jest potrzebna... chyba jednak nie obejdzie się bez 2 sklepów...
olo Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 Listewki 2x2 wytniesz sam z deski 2 mm grubości,zresztą inne listewki tak samo nie musisz koniecznie kupować listewek balsowych.
Grzechu Opublikowano 9 Marca 2008 Autor Opublikowano 9 Marca 2008 przyrządem czy od linijki po prostu? a inny materiał chyba odpada, to orzeszków i mikro gdzie powinno ważyć po kilka/naście g cały model inne drewno niż balsa odpada chyba...
ejdzej88 Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 od linijki balsa jest świetna w obróbce. Możesz ją ciąć nożem do tapet warunek dobre ostrza
Grzechu Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 kupiłem dzisiaj depron rowkowany z jednej strony, 5mm (może niecałe, jakby 4,7), 4zł za metr kwadratowy więc na Zefirka idealny bo tam najlepszy 5mm jutro poszukam 3mm bo 5mm myślę że zamiast 6mm może być
Grzechu Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 Gdzie kupujecie taśmę klejącą kolorową do depronu? u mnie w mieście jest tylko szara i przezroczysta a sklepy internetowe z takimi rzeczami najczęściej wymagają zakupu kartonu i więcej...
Grzechu Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 dziękuję! tanio i dobrze tam jest, zakupię kilka kolorków
Grzechu Opublikowano 18 Marca 2008 Autor Opublikowano 18 Marca 2008 Nie chcę zakładać nowego tematu, więc tutaj napiszę kompletuję elektronikę do delty Pibrosa oraz możliwie później do Zefirka, więc chodzi o lekki paresetgramowe depronowce 1.Combo silnik+regiel+śmigło http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Towerpro+Combos&idCategory=179&ParentCat=192# który z nich wybrać? cenowo albo 15 albo 20$, który do Pibrosa najodpowiedzniejszy będzie? (najlepiej z tych za 15$ ) 2. Serwa, wezmę 4 sztuki na zapas bo tanie (czy w skład serwa wchodzą orczyki które widać na zdjęciu?) http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662 3. Odbiornik (do apki E-sky 4kanałowej, ale jakoś nie jestem do niego przekonany, może lepiej w Polsce kupić, choćby używany?) http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5785 4.Akus Li-pol (te wtyczki są dobre??, nie wiem zbytnio jaką pojemność wziąść, dopiero zaczynam, dopieram pod te combo w 1 punkcie, wziąć 2s czy 3s bo nie mam pojęcia, któryś z tych linków albo jeśli ktoś mi znajdzie dobry będę wdzięczny, wezmę 2 takie same akusy) http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5266 http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2054 http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5477 5. Śmigła, nie wiem jaki rozmiar pod któreś combo 6. Ładowarka do li-pol taka najprostsza ile w Polsce kosztuje? będę wdzięczny za pomoc, bo na dniach będzie zamówienie :-)
kreis84 Opublikowano 18 Marca 2008 Opublikowano 18 Marca 2008 Przy serwach HXT 900 są trzy orczyki i trzy śrubeczki przy każdym. 2. Serwa, wezmę 4 sztuki na zapas bo tanie (czy w skład serwa wchodzą orczyki które widać na zdjęciu?) Fakt, tanie są również zapasowe tryby do nich, też możesz wziąć. Wszystkie zestawy na stronie którą podałeś zawierają już śmigło (TowerPro BM2410-08T / 18A BEC / 1047 Prop Combo). A w przyszłości szukaj po stronach opisów konkretnych silniczków, tam najczęściej są wymienione najlepsze do nich śmigła :wink: Najtańsza ładowarka to chyba ta E-sky'a , ma wbudowany balancer, ładuje powoli ale na sam początek powinna wystarczyć. A tak BTW pewny jesteś że chcesz deltę budować? Ja tam się nie znam ale ponoć takie latadła nie są łatwe w sterowaniu.
Grzechu Opublikowano 18 Marca 2008 Autor Opublikowano 18 Marca 2008 tak, deltę, mam fajne zbocze jakieś 5-6m 20m od domu, delta jest odporna na kretobicia, szybko się buduje... jak nie dam rady sterować nie widzę problemu - zbuduję zefirka, w końcu modelarstwo to budowanie i latanie wiem że śmigło jest, ale jedno to za mało, tam są po 80 centów więc kilka na zapas... a ładowarka i tak dosyć droga... 50zl... heh to jak, kto mi doradzi z combo, pakietami i odbiornikiem? proszęęę bardzoo :wink:
skidan Opublikowano 19 Marca 2008 Opublikowano 19 Marca 2008 Witaj. Jeśli mogę doradzić to moim zdaniem pakiet 650mAh w ogóle nie wchodzi w grę. Ja celowałbym w 1800mAh i min 18-20C ciągłego. Jeśli kupisz 1300mAh to mogą ci się przydać do ESA (wg regulaminu max 1350mAh). Jeśli chodzi o zestaw combo to moim skromnym zdaniem dobrze byłoby kupić z regulatorem 25A. To też nie jest element jednorazowy i daje ci pewną rezerwę dla innych silników. Jeśli zależy ci na czasie to musisz kupić z mniejszym 18A bo maja braki na magazynie. który silnik?? im mocniejszy tym lepiej . to oczywiste. Wybór należy do ciebie. Powodzenia
Grzechu Opublikowano 19 Marca 2008 Autor Opublikowano 19 Marca 2008 z pakietami lipa jest, Loongi są wyprzedane cały czas... a silnik im więcej zwojów to mocniejszy? (w samochodach pamiętam że im mniej tym lepszy był)
