Postanowiłem zbudować takie skrzydełko, dosyć  proste w budowie oraz w miarę tanie,na razie zrobiłem tyle.
Lotki są z  balsy,dzwigary  węglowe i oklejone taśmą pakową-niestety dowiedziałem się od kolegi (Robertusa) że powinno się oklejać wzdłuż żeby wzmocnić skrzydła dodatkowo,ale to najwyżej dół tak okleję.
Budowa oczywiście z depronu,profil KFM 3
Na pokład będzie założone takie wyposażenie:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo          Hobbyking SS Series 35-40A ESC         ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C                   Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor         Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm
Kamera Mobius Action Cam
msg-14652-0-71224800-1405234303_thumb.jpmsg-14652-0-86685200-1405234324_thumb.jp
Masz dźwigary więc nie będzie źle z tak oklejonym. moje wszystkie były oklejane wzdłuż ale widziałem też celowo oklejane tak jak Ty masz. silnik w zależności od stylu latania - ja w tej samej wielkości miałem silnik klasy 29... i 30... ale dające prawie 2kg ciągu statycznego. Polecam serwa na metolowych trybach TP MG 90S .
Ok dzięki za odzew,prosił bym jeszcze o rade jakie ledy zastosować na skrzydła, zielone i czerwone diody,na przód chcę dać taśmę led biała, oraz na tył jakąś taśmę może czerwoną.
Ten sterownik jest bardzo wydajny,oraz można pod komputerem poustawiać sobie błyski poszczególnych kanałów.
Może takie diody na skrzydła ?  http://allegro.pl/dioda-power-led-czerwona-1w-30lm-120st-350ma-smd-i4335775167.html
Albo jeszcze lepiej coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=4193713757
Lub takie tanie,dołożyć rezystor na 12v http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-epiled-czerwona-625nm-do-roslin-i4392604798.html
Wiem Robercie, tylko że chcę od razu pociągnąc instalację zanim okleję model od spodu,chyba że na razie zostawić dół nieoklejony i dopiero po oblocie,myśleć nad oświetleniem ?
Ok tak zrobie, dol okleje pozniej.
Jeszcze takie pytanko, czy lotki balsowe trzeba wzmacniac np tasma pakowa ?
Mam pytanie zwiazane z filmem,co moglo stac sie z serwem  ze zaklocilo caly odbiornik ? brak kontroli nad modelem.
Na obraz nie zwracac uwagi,gdyz oska jest skrzywiona i musze wymienic.
Na szczescie latalem blisko,i model spadl tylko na ziemie niedaleko mnie.
Sprzet mam taki :
https://www.youtube.com/watch?v=ywvTdc4r6po&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A_MceS_JVFA
Po podlaczeniu tego serwa do odbiornika,cala elektronika wariuje, serwo to Tower pro mg90s
