adrian1515 Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Witam kupiłem otóż te śmigło: http://abc-rc.pl/p/75/3702/smiglo-apc-6x5-5e-lp06055e-pasuje-do-modelu-pioneer-beta-apc-electric-series-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html miało niby pasować, a tu o proszę nie chce wchodzić...: napisami jest do przodu więc raczej dobrze wkładam, ale to nie ma znaczenia, bo druga stroną tylko lekko wchodzi, bo jest na samym początku o większej średnicy (nawet lekko za dużej), a potem znów jest ta małą co blokuje(widać na zdjęciu): wchodzi leciutko właśnie dzięki tej średnicy większej na samym początku (ale to jest chyba źle wsadzane śmigło - nie ta stroną): tak czy siak nie wchodzi... , te małe kółeczka sa zapewne do pomniejszania średnicy, ale tak czy owak one tez nie wchodza, poza tym po co mi zmniejszac skoro zwykłe mi nie pasuje, w ogóle jedne z tych kółek jest właśnie o średnicy tego śmigła, więc nie rozumiem po co w ogóle je dali?: Tu zdjęcie śmigła orginalnego i tego kupionego: przyłożyłem dwa śmigłą do siebie i widać, że na średnicy, gdzieś jest za grubo o 1-1,5mm: ^^^^nie udało mi się cyknąć tego z góry, ale jest na całym obwodzie tak^^^^^^ jakoś z góry mi nie wychodziło: nie wiem co zrobić, zamawiałem tam paczkę i kupiłem przy okazji śmigło i teraz nie uśmiecha mi się kupować nowego i płacić znów za kuriera, ale skoro pisało, że ma pasować to czemu nie pasuje?! za pomoc dziękuje
PK999 Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 No trochę się nie popisali, że tak napisali. Do modelu pasuje, ale nie do oryginalnej piasty, która jest dość specyficzna. Czas stać się prawdziwym modelarzem i zdobyć trochę narzędzi. W tym wypadku odpowiednie wiertełko i przy takiej małej różnicy średnic przewiercisz to śmigiełko trzymając wiertło w ręku.
adrian1515 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Opublikowano 17 Lipca 2014 o jakim wiertle mowa?, czy wiertarką da rade? i tak ogóle jakiej średnicy jest ta oryginalna piasta pioneera?
Xeo Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Zmierz średnicę wału i kup piastę to wszystko się spasuje. Są małe szanse aby ta oryginalna pasowała do innych śmigieł choć mogę się mylić. @PK999 wątpię aby to coś dało bo patrząc na jedno ze zdjęć widać ze wał piasty jest za krótki. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
polpakpol Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Cytat o jakim wiertle mowa?, czy wiertarką da rade? Zwykłymi nożyczkami da się to rozwiercić...
PK999 Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 W dniu 17.07.2014 o 21:31, polpakpol napisał: Zwykłymi nożyczkami da się to rozwiercić... Da się i tępym śrubokrętem ale są do tego odpowiedniejsze narzędzia. Sebastian może mieć rację - nie jestem pewien czy wystarczy długości piasty aby za tym śmigłem weszła nakrętka. Ale latałem na śmigle APC i nie pamiętam aby były problemy z zamocowaniem.
polpakpol Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Cytat Da się i tępym śrubokrętem ale są do tego odpowiedniejsze narzędzia. Że są to każdy wie, chodzi aby to zrobić szybko, w miarę dobrze i bez zbędnego wydawania $
Donaro Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Pamiętaj aby to zrobić osiowo i wyważyć potem śmigło bo będzie biło. Osobiście kupiłbym nowa piastę, kosztuje grosze, a tak szkoda silnika.
robloz Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Ja miałem to samo przy wymianie śmigła. Poszły w ruch nożyczki i śmigło pasuje, Beta lata już drugi sezon. Kipi nową piastę i być może będzie miał nowe pytanie: jak zdjąć starą (bo ona jest na wciśnięta + klej) ?
madrian Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Podgrzać lutownicą piastę, podłożyć kombinerki, żeby oparły się o korpus silnika i śrubokrętem ściągnąć piastę. Nie trudne. Borowanie śmigła wbrew pozorom nie jest łatwą operacją. Otwór musi być wykonany osiowo, albo w życiu nie wyważymy śmigła, szczególnie iż w tym modelu do wolnoobrotowych nie należy. Lepiej wymienić piastę. Skoro i tak zmieniamy śmigło, to warto też i piastę. Szczególnie iż fabrycznym zdarzają się "niedokładności wykonania", 1
Francka Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 W dniu 17.07.2014 o 22:59, Donaro napisał: Pamiętaj aby to zrobić osiowo i wyważyć potem śmigło bo będzie biło. Osobiście kupiłbym nowa piastę, kosztuje grosze, a tak szkoda silnika. Nie warto wymieniać , bo tego nie zrobi na pewno zniszczy silnik .(piasta jest wciśnięta na klej nie ruszy tego ) Najprościej jak pisali koledzy nożyczki i rozwiercić otwór w śmigle taak robiłem tak latam bez problemów. (i nie wyważałem) Rozwiertak jest za drogi http://abc-rc.pl/p/188/3413/tools-rozwiertak-do-smigiel-great-planes-gpmq5005-akcesoria-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Tak przy okazji napisy na śmigle dawaj do kierunku lotu inaczej będzie słaby ciąg.
madrian Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Ruszy... Wystarczy odrobina ciepła i odpowiednie naprężenie.
PK999 Opublikowano 19 Lipca 2014 Opublikowano 19 Lipca 2014 W dniu 18.07.2014 o 20:05, madrian napisał: Ruszy... Wystarczy odrobina ciepła i odpowiednie naprężenie. Bywa różnie. Miałem 4 takie silniki z zestawu. Z jednego piasta zeszła opisanym przez Ciebie sposobem bez problemu. W dwóch oś wysuwała się z silnika a piasta ani rusz mimo grzania propanem, udało mi się zgiąć jedną oś. W trzecim przypadku od razu wymieniłem oś na 3mm i weszła piasta samozaciskowa.
mr.suchy Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 W dniu 17.07.2014 o 20:38, PK999 napisał: przy takiej małej różnicy średnic przewiercisz to śmigiełko trzymając wiertło w ręku. Bardzo głupia rada. Śmigło umieszczasz w imadle i dopiero wiercisz.
