Zakupiony na Allegro poleżał sobie troszkę, ale w końcu prace ruszyły.
Zgromadzone wyposażenie z HK:
silnik heli 850Kv pakiet raczej 4s bo mam takich więcej
na kierunek i wysokość tanie standardowe serwa
będą lotki (wznios zmniejszony o połowę) - tanie mikroserwa
system dźwięku (opcja - do decyzji w trakcie budowy)
Zacząłem od skrzydła.
Latałem nim ale jako spaliną najpierw LA 46 potem FS 60. Latał naprawdę świetnie. Kadłub i całą resztę mam nadal i pewnie poleci jeszcze. Nie zapomnij o lotkach - nie ma ich przewidzianych w planie.
Lotki planowałem od początku - zmniejszyłem wznios skrzydła.
A dzisiaj nawet je "obrobiłem":
Co do planów, to mam nauczkę.
Zawsze budowałem połówki skrzydeł (kadłuba) symetryczne względem siebie (plan zwykle zawierał jedną połówkę).
Tu jest rozrysowane skrzydło i tak to robiłem ==> efekt to różnice w rozmieszczeniu żeber +/- 5mm i w efekcie długości lotek około 5mm
To jaki jest teraz wznios? W moim był dosyć duży ale nie było najmniejszego problemu ze zbyt dużym wzniosem. Był jednak raczej mulasty przy beczce ale gdy zmiksowałem z kierunkiem to już niemal akrobat zrobił się ;)
Jednak będzie moduł dźwiękowy.
Obudowa głośnika typu zamkniętego (oczywiście bez żadnych obliczeń, ale przynajmniej postarałem się by była szczelna i sztywna).
Z tego względu trochę więcej kombinacji z mocowaniem głośnika - wybrałem miejsce z przodu pod akumulatorem.
Vicek w zasadzie skończony.
W zasadzie wszystko poszło gładko, jedynie malutki kłopot to folia.
Gruba i mocna Oratex świetnie się obkurcza i fajnie wygląda, ale mam wrażenie, że tu trochę za gruba.
Ster kierunku jest mocno pokrzywiony i boje się go "prostować", z tych samych powodów wszędzie folia jest na razie napięta na 3/4
W modelu zostały do zrobienia ozdoby (odciągi, pilot z "kabinką" i uzbrojenie, kalkomanie ...), czyli prawie nic, bo nie planuję go waloryzować.
W tym stanie, gotowy do lotu z 4S2650mAh waży równo 1800g.
Wyważenie idealne, ale już mniejszy akumulator spowodowałby konieczność doważenia na przodzie - model mimo długiego przodu jest ciężki na tył.
Uzupełnienie zdjęć z końca budowy - gotowy model, ale bez ozdóbek.
Dzisiejszy oblot:
Model wykonał dziś kilka lotów i prawie wszystkie były niezbyt udane.
Pierwszy lot to walka o życie, brakowało zakresu trymowania wysokości.
Nie miałem czego dodać jako obciążenie przodu.
Pomogłą zmiana zaklinowania skrzydła, ale będę jeszcze go "trymował", bo jest warto, skoro wytrzymał 4 kiepskie lądowania bez uszczerbku :)
Film z 5 lotu - już w miarę ok.
Wiem co mówisz o walce o życie... mój pierwszy lot moim Vicomtem był porównywalny: z jednej strony być jak najwyżej by się nie rozbić, a z drugiej jak najszybciej wylądować ;). Masa początkowa mojego  - dwie warstwy papieru japońskiego, cellonowany, malowany Humbrolem i lakierowany  poliuretanem + silnik OS 46 La - 2400. Potem większa ze zmianą silnika i dodaniu pływaków. Na lotki był bardzo mulasty ale gdy zmiksowałem z kierunkiem to już był ogier nie Vicomte :D.
Ten statecznik pionowy to od tego modelu, czy od wiekszego brata? ;)
Od tego,  jest powiększony tylko o kilka mm z przodu na dole, bo inaczej wymyśliłem sobie układ ster kierunku/ster wysokości :)
