Dobieranie profilu skrzydła oraz prodilu kadłuba do modelu ESA
Witajcie. Korzystając z planów z tego linku: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1012551
planowałem wykonać Spitfire, Corsaira czy inne ustrojstwo. Podoba mi się sposób tworzenia modeli. Żadnych żeberek i innych takich. Czysta pianka, jakiś dźwigar i cosik na montaż silnika. Nie podoba mi się jednak że te modele są takie CHUDE.
Wykonane są z 5 warstw Depronu/pianki czy innego budulca prawdopodobnie 5mm. Pytanie moje brzmi czy dało by radę zrobić je z 7 lub nawet 9 warstw depronu (do dyspozycji mam 5.5 milimetra) aby je ciut zaokrąglić (Moja wizja na obrazku ponizej) X- pokazuje widok środka samolotu z boku żeby nie było że jest totalnie pusty bez żadnych wzmocnień
Drugą kwestią jest kwestia skrzydła. Proponowany jest profil KFm2 lecz no on też mi się nie podoba :P Profil ten przedstawia kolejny obrazek przy literce A 1-przed papierowaniem papierem ściernym, 2- PO :]. Literką B oznaczyłem moją wizję skrzydła beż profilu KFm tak samo 1- na świeżo po sklejeniu, 2- po Szlifowaniu :]
Pytanie moje brzmi czy samolot z takim Profilem skrzydła Będzie latał w miarę dobrze :]
Chciałbym wykonać samolot właśnie taką prostą metodą wycinania i sklejania a jednocześnie żeby wyglądał dość makietowo a nie jak Deska ze skrzydłami :] Silnik według instrukcji to 1700kw 24g Blue Wonder, ale mogę założyć ciut większy ;] Co do śmigła oryginalnie GWS 7/6 ale ja bym chciał jakieś 3 płatowe :]
Wiem że moje plany nieźle mijają się z oryginałem ale może to poleci :P Proszę o jakieś porady i jak coś to potem zabieram się za budowę :D najpierw na sucho model (byle był Proporcjonalny, NIE PŁASKI, wyważony i latał jako rzutka) a potem wdziubę w niego Elektronikę :]
P.S. Na rysunkach analogicznie ZIELONE - Szary depron 5.5mm, POMARAŃCZOWE - Sosenka 5mm :]
Odpowiedź na pierwsze - tak
Odpowiedź na drugie -
rurka węglowa fi 5 lub fi 6
silnik emax cf2812 8x4 ze śmigłem dwułopatowym lub emaxcf2822 ze smigłem 8x4x3
PS, w każdym profilu kfm natarcie jest zaokrąglane
Z depronu tez da się robic profilowe skrzydła:
DSCN7750 by TeBeWAW, on Flickr
To jest przednie skrzydło w moim Piaggio.
Jutro coś Ci o nim napiszę.
Dziś jest późno, nie chcę się denerwować.
Masz tu na myśli rurkę Między 2 warstwami depronu rozumiem? Tylko czy użyć 5.5mm czy moze lepiej 3mm do takiego skrzydła? Na obecną chwilę mam sosenkę 5x5x100cm i zastanawiałem się czy by ją nie wsadzić skoro już takową posiadam :]
Na chwilę obecną powycinałem szablony z oryginalnych planów i w wolnej chwili zacznę dłubać kadłub. Zobaczymy ile tych warstw dam. 5.5mm depron to i tak więcej niż 5mm w oryginale. Może aż 9 nie będziemy robić a tylko 7 lub oryginalne 5 :P Lecz co do skrzydła to wykonałbym je tak jak pisałem stosując do waszych rad :]
Chciałbym "normalne" ale no chyba jak na pierwszy raz to tak zrobię. Ale testowo sprubują też  takie inne zrobić i może co z tego będzie :P
Chyba znalazłem wymarzone skrzydło i model:
