tomek.ekk Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Witajcie, chciałbym się Was doradzić co do sposobu zasilenia serwa 805MG. Czy wystarczy zasilanie z odbiornika, który będzie zasilany z BEC'a regulatora 5,5V 3A? Ile prądu maksymalnie potrzebuje to serwo? Będzie to jedyne serwo zasialne z beca poza odbiornikiem. Pozdrawiam
mgr Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Specyfikacja: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/209902-da-01-en-SERVO_HS_805MG.pdf Jak widać pod obciążeniem przy 4,8V zasilania potrafi pobrać ponad 4A. Wszędzie podają, że wymagane jest zasilanie bezpośrednie z pakietu: This servo must be used with at least a 1200mAh NiCd/NiMH Battery (5-6 cells). Power must be fed directly to the servo without going through the B.E.C. regulator. (http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-805mg)
tomek.ekk Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Czyli rozumiem, że zasilenie nawet z wiekszego BEC'a np. 6A i pakietu lipo jest niezbyt dobrym rozwiązaniem?
PK999 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Czyli rozumiem, że zasilenie nawet z wiekszego BEC'a np. 6A i pakietu lipo jest niezbyt dobrym rozwiązaniem? Jeśli w modelu będzie jedno serwo to może być.
tomek.ekk Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Czyli chyba tak zrobie. Odbiornik zasilę z BEC'a od regulatora, a serwo poprzed dodatkowo podpiety do pakietu zewnętrzny BEC 6A (odcinająć od przewodu serwa przy odbiorniku czerwony przewód). Powinno chyba działac :-) Czy ten układ jest w miarę "porządny"? Bo nigdy nie miałem doczynienia z firmą ZTW... http://riku.pl/towar/p/id/9156/
PK999 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 To będzie zbędna kombinacja. Sam odbiornik bierze mało prądu. Wystarczy odłączenie zasilania z regulatora i ten UBEC z Twojego linku.
