Gotowa rakieta jako nosiciel kamery-brelok
Witam.
Ostatnio mam ochotę na spróbowanie czegoś nowego co nie będzie się szybko nudziło - do głowy wpadł mi pomysł w wejściem w modelarstwo rakietowe. Może to za duże słowa jak na mnie, po prostu chcę kupić gotowy model niedrogiej rakiety i spróbować się z nim zaznajomić oraz obeznać jak to działa, myślałem o rakiecie ze spadochronem (musi być wielka frajda jak wszystko się uda i wyląduje ona na spadochronie). Szukam modelu który będzie w stanie unieść kamerę-brelok, być może nawet i bez obudowy lub tylko z częścią, w każdym razie myślałem nad umieszczeniem jej z boku rakiety tak aby patrzyła w dół na silnik. Boje się, że kamera wprowadzi opór na tyle duży, że zacznie zmieniać tor lotu rakiety.
Moje pytanie - za jaki model rakiety się zabrać (gotowy sklepowy, na razie nie porywam się na budowę) aby bezpiecznie zrealizować wyżej podany cel ? Liczę, że spadochron raz może się rozwinąć a raz nie, nie chodzi mi o stratę breloka (zresztą on dużo wytrzyma) tylko o to aby lot był bezpieczny i w miarę przewidywalny, nie chciałbym aby brelok u boku zniszczył jej właściwości lotne przez co lot stanie się niestabilny, nieprzewidywalny a co za tym idzie niebezpieczny dla mnie i otoczenia. Które z rakiet polecacie pod breloka ?
Rakieta sklepowa to zawracanie głowy. Dzieciaki "zbudowały" któregoś saturna czy innego. Cała zabawa polega na takim obrobieniu dziobu rakiety, aby był połączony bez żadnego oporu. Bezpieczeństwo porównywalne do fajerwerków.
Ale pytanie po co to wszystko ? Stabilnego lotu wznoszącego raczej nie nagrasz, a spadanie na spadochronie czy taśmie to już jedno wielkie dyndanie i wirówka. Nie tak dawno, któryś z użytkowników wrzucił tu na forum taki lot.
Nie nie nie, nie mam aż takich pragnień, po prostu chcę się pobawić bo tego jeszcze nie próbowałem. Wiadomo, że po otwarciu spadochronu będzie wirówka tak jak napisałeś. Film widziałem, wystarczy mi zwykłe nagranie pracy silnika dla czystej zabawy, to nie są duże koszta, w sklepach widuję rakiety za 20-50 zł a przecież nie latałaby codziennie a góra 2 razy w tygodniu gdy najdzie mnie ochota. Po prostu szukam modelu na tyle odpowiedniego gabarytowo aby brelok mu nie przeszkadzał podczas lotu (wagowo i aerodynamicznie), chciałbym liznąć innej gałęzi modelarstwa a od czegoś trzeba zacząć, breloka akurat po prostu przy okazji posiadam i fajnie byłoby nagrać cokolwiek z pokładu rakiety. Nie jestem obeznany w rakietach i silnikach w nich stosowanych (moc, czas pracy) dlatego pytam w jaki model i silnik celować aby się w miarę sprawdziło.
Od razu rób dwie atrapy breloka i montuj jako przeciwwaga co 120 stopni, ale i tak może się nie udać.
Na razie postanowiłem spróbować bez kamery możliwie jak najtaniej, wybrałem rakietę WENUS ponieważ jest największa (najdłuższa) z tych tańszych pod silniki 1/2A 5-3 (1,2 Ns) a w sumie większa powinna się lepiej prezentować, silniki też są tanie, 2 odpalenia w tygodniu to koszt 5 zł (silnik 2,70 zł), pasują do niej także silniki 2,5 Ns. Nie wiem, chyba dobry wybór na początek ? Może i nie ma spadochronu tylko taśmę, mniej frajdy (ale pewnie mniej problemów), ale radochy będzie co niemiara.
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=531_532&products_id=7206
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=531_533&products_id=7207
Ale na jaką wysokość poleci Ci rakieta obciażona kamerą na silniku A? 50m, o ile po wypaleniu startowego silnik będzie miał wystarczający ciąg.Żeby była jakaś zabawa to trzeba co najmniej silnik C.
Ja zanim przesiadłem się na RC zajmowałem się modelarstwem rakietowym. Do lotów bez kamery używałem silników klasy C, a rakiety robiłem sam.
  • 2 miesiące temu...
