Odczyt danych Vario MX-20 Hott - brak wykresu
Witajcie,
mam prośbę o pomoc w odczytaniu danych z Vario hott (zewnętrzne) w formie wykresu. Oprogramowanie Graupnera Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-4.0 pozwala na prześledzenie lotu w aplikacji na "żywo", co oznacza przegląd parametrów lotu w czasie rzeczywistym, ale brak możliwości zobrazowania całości lotu na wykresie, np, mieszczącym się na jednym ekranie.
Może jest jakieś oprogramowanie lub możliwość wyprowadzenia danych do .xls lub .csv z pliku BIN?
Przykładowy lik BIN mogę wysłać na maila - nie jestem w stanie załączyć pliku lub rar (forum nie przepuszcza)
pozdrawiam
T.
Dzięki Jurku za link. Pomocnicze pytanie, czy można bezpośrednio zgrywać pliki BIN z karty SD zainstalowanej w nadajniku przez kabel USB (WIN7)? Czyli przez podłączenie nadajnika do komputera, czy system widzi tę kartę jako dysk? Po próbach organoleptycznych jakoś to nie widać tej karty.
Jeszcze jedno pytanie o programowanie Vario Hott (zewnętrzne). W trakcie latania aparatura wydaje dźwięki (beep) oznaczające wznoszenie/opadanie. Trochę to jest irytujące na dłuższą metę. Czy można te beep-y wyłączyć z poziomu obsługi telemetrii w aparaturze?
Jak zaprogramować ustawienia modułu vario (nie posiadam żadnego boxa do programowania hott). Takie są ustawienia fabryczne w tym module. Mam też identyczny moduł w innym szybowcu i tam fabrycznie ustawiono (pewnie przez przypadek) brak beep-ów.
Nie wiem jak te ustawienia zmienić.
można, telemetry->voice triger-> vario i dodajesz przełącznik
a vario to user setup->sensivity i ustawiasz wartość wznoszenia. pewnie masz na off
Do menu vario wchodzisz przez menu telemetrii. Najpierw jest menu odbiornika i klikasz strzałką w prawo az dojdziesz do menu vario lub innego modułu ;)
Podpowiedzcie jak uczynić by dane z vario zapisywane były na karcie SD? Po próbach robionych w domu na ekanie w radiu wyświetlane były jakieś odczyty (w miare poprawne) ale po wejściu na kartę SD i po jej przeszukaniu żadnych plików o rozszerzeniu *.bin nie znalazłem.
Zeby dane byly zapisywane na karcie SD musi byc uruchomiony stoper "Flight", wtedy tez bedzie migala ikonka zapisu
Dzięki !
  • 3 tygodnie później...
Również borykam się z kwestią zapisu danych telemetrycznych na kartę SD. Mam ustawiony stoper/timer uruchamiany z drążka C1.
Jest liczony czas lotu i czas pracy silnika. Mimo to na karcie nie pojawia się żaden zapis.
Zastanawiam się czy nie powinienem na karcie utworzyć specjalnego folderu...
Instrukcja milczy w tej materii... Będę wdzięczny za sugestie.
Aparatura: Graupner MX-16 Hott
Rozpracowałem przyczynę niepowodzeń.
Karta SD musi zawierać folder LogData. Jeżeli wkładamy czystą kartę musimy utworzyć folder o takiej nazwie.
Kolejny podfolder z nazwą modelu utworzy się automatycznie a w nim pojawi  się zapis z telemetrii.
W dalszym ciągu nie wyjaśniłem kwestii braku komunikacji aparatury z komputerem przez kabel USB.
  • 4 lata później...
Witam, odgrzeje temat, czy ktoś ma wiedzę jak zmienić tonacje variometru 33601 podłączonego bezpośrednio do aparatury MX-20 ?
