Mucha poleciała więc pora odpalić nowy projekt - SZD 30 Pirat. Skala 1:4.
Ma to być makieta na bazie kadłuba i tartaku od firmy OldGliders - z moimi modyfikacjami (zobaczymy czy na + ;) ).
Kadłub po modyfikacji.
Listewki na wręgi kabiny gotowe.
No i ma kto pomagać -Damy radę!  :D
No to błąd !   Strefa ogonowa powinna być wzmocniona skośnie z uwagi na usterzenie T.   Ukręcanie ogona przy usterzeniu T jest zjawiskiem znanym od dawna i od dawna znane są sposoby ograniczenia tego zjawiska .
Sorki, ale pytałeś "do ogona", a statecznik i przejście kadłuba w statecznik jest wzmocnione tak jak widać na fotce.
Całkiem czarne to węgiel, a ciemniejsze pola to dodatkowe szkło.
Czy tak jest OK.
Proponuję wkleić rurkę węglową cienkościenną o odpowiedniej średnicy na całej rozpietości...
Rurkę? A po co? Powiedz nam jak to będzie pracować  - proszę . A jak dobrać tą mityczną odpowiednią średnicę ? A jakież to siły aerodynamiczne występują na stateczniku poziomym?  Tyle pytań mam w związku z tym rozwiązaniem !
Więcej pytań niż żeber w tym stateczniku... :D .Niepotrzebnych raczej...
Albowiem rurka węglowa nie "ma pracować" przeciwko siłom aerodynamicznym (sam statecznik skorupowy sobie z tym poradzi) ale ma wzmocnić poszczególne żebra np. przed zgnieceniem statecznika podczas transportu, gdyż rzeczywiście "wybranie" materiału żebra jest zbyt duże (ażurowanie). Zatem zamiast wzmacniać pojedyncze żebra rozpórkami zaproponowałem jedną rurkę węglową wzdłuż całej rozpiętości i w połowie długości żebra (dobranie jej nie sprawi żadnej trudności gdyż typoszereg produkowanych rurek jest duży). Rozwiązanie to jest lekkie i łatwe do wykonania czyli nie-czasochłonne.
Niepotrzebne pytania?
No co ty ! Tak ciekawa odpowiedź na niewinne pytanie . A rozwiązanie jakie oczywiste ! Zamiast kilu patyczków z balsy 3mm przyklejonych na sztorc z boku żebra na CA rurarz węglowy. Czysta poezja ekonomii i mechaniki. Dusza śpiewa !
No dobrze...nie targujmy się zanadto. :) Ostatecznie niech będzie listwa balsowa wklejona w największą wysokość ażuru w żebrze. :D  :D  :D
Wojtek ma prawdziwy wybór rozwiązań...
Po konsultacjach z moimi pomocnikami  :D  wybrałem rozwiązanie, jakie widać na drugiej fotce, a dlaczego takie - wyjdzie niebawem. ;)
A co do rury, to pomysł jest dobry i jak robimy jednostkowy  model dla siebie to ekonomia wykonania nie jest tak strasznie ważna.
I wyjaśniła się sprawa tempa "płodności" modelarskiej Wojtka !  To nie jest jego samodzielna praca!  Tak wykorzystywać swoje nieletnie dzieci do pracy !    Jest tu jakiś prawnik?
Swoją drogą tylko letnia pora powstawania zestawu może tłumaczyć takie przewiewne żeberka. Kamil-rysownik jeszcze trochę potrzebuje doświadczenia ale faktycznie robi postępy.
Wojtek, nie cfaniakuj że to pomagiery twoje, założe się, że to Kierownik Projektu z Menadżerem, a ty to rtlko do roboty jesteś (-:
Wyklikane w telefonie - wybaczcie błędy :)
Toby się zgadzało. Młode menagerują a starzy za......ją !
  • 4 tygodnie później...
