Mechanika skrzydła - klapy do lotek
Hej,
jeśli temat gdzieś się przemknął poprzez to zacne forum to dajcie linka, tylko nie kopcie :)
Generalnie chodzi mi o to czy jest jakaś żelazna zasada proporcji mieszania lotek z klapami jako całość dla uzyskania pełnej mechaniki skrzydła.
Czego się spodziewać (reakcja modelu) w powietrzu z tak zmiksowanymi lotkami z klapami?
Pytam bo już zrobiłem takiego miksa i zanim oblatam model (z tym mixem) doszedłem do wniosku że zapytam Was (zanim przyglebię) ;)
Ale o jakim mixie mówisz? Chodzi 0 mikser klapy dół, lotki góra, mix do lądowania. W moim modelu 133cm rozp i 1,4kg masy nie zauważyłem by wychylenie klap w dół dało się odczuć w locie modelu.
Jasne :) ,nie mam wielkiego doświadczenia ale u siebie zauważyłem,że opuszczenie klap razem z lotkami skutkuje dużym pogorszeniem stateczności.Do lądowania chciałem tego używać ale dałem  spokój,z tym,że na filmie to wygląda inaczej niż u mnie,mój szybolek to z nazwy tylko szybolek w porównaniu z tym :D
Irku, w dużym skrócie chodzi o to że cała krawędź spływu działa jak długa lotka.
Mam tak w swoim Relax -ie.  Czego się można spodziewać w zasadzie tylko tego że model wchodzi pięknie w zakręty, reakcja jest natychmiastowa. Przy samych lotkach model odrobinę później wchodzi w zakręty. Miksuj koniecznie i niczego się nie obawiaj.
Dołóż sobie jeszcze lotki i klapy do wysokości.
EDIT
Do lądowanie lotki do góry a klapy do dołu. Klasyczny motylek. Jeśli chcesz używać klap jako hamulca aero to lotki zostawiasz w spokoju, wychylasz tylko klapy do dołu. Ale uniesienie lotek do góry powoduje ustabilizowanie modelu.  Klapy na maksa a lotki na 50-70% tak aby było możliwe jeszcze sterowanie modelem.
Racja,warto pytać .A ja jestem taki wredny typek co szukam i szukam.. a jak nie znajde to sam sprawdzam :). Wiem,żę to głupota i to droga czasem ale tak już mam
Ustawienie do lądowania klap i lotek do dołu to proszenie się o nieszczęście :)
Piotrowi chodzi o coś innego, o to żeby klapa chodziła dokładnie jak lotka. Czyli w zakręcie klapy wspomagały lotki, czyli jak Piotr napisał zrobienie lotki przez całe skrzydło. Dopiero do lądowania przełączenie miksów i odłączenie klap od lotek i przejście do klasycznego motylka.
Model przy tak skonfigurowanym skrzydle jest niewiarygodnie zwrotny. Zwroty model robi tak jak rajdówka (samochód) przy zaciągniętym ręcznym, praktycznie w miejscu. Oczywiście trzeba zważać czy skrzydła wytrzymają takie obciążenia ale frajda jest niesamowita.
Do tego model w akrobacjach (spirala pętla) zachowuje się idealnie i robi je bardzo szybko i bardzo ale to bardzo ciasno.
Dlatego pytałem,mimo braku doświadczenia wiem czym to grozi...ale akurat Piotra nie podejrzewałem ,że nie wie o skutkach takiego ustawienia,stąd moje zdziwienie
Konrad, je
Powinna wytrzymać :)
Robert Piotr jest zbyt doświadczonym modelarzem żeby popełnić tego typu błędy.
Piotrze pięknie wygląda w locie. Mam wrażenie, że przy pętli środkowa kurde klapa lotka??? :wacko: szła jak lotka.
Model piękny i duży. Te 4m to już kawał modelu.
Jak jest dzielone skrzydło na 2 czy na 3 części
dlatego jak pisałem bylem zdziwiony i stąd moje OT :)
Konrad, skrzydełko jest z dwóch części :)
Ten to dopiero miał warunki :D
Sprawdzę te swoje mixy w locie i podzielę się wrażeniami. Zrobię jak radził Marcin 1:2.
PS
Zabawa się dopiero zaczyna ;)
Ja również jak Marcin daję zawsze 50% lotki i się zawsze sprawdza. Ma dużo lepszą reakcję. A twój model nie takie rzeczy zniesie jak mix klap :)
