AR6110e do kosza ??
Witam dziś dotarł do mnie odbiornik jak w temacie , miał on pracować wspólnie z dx7s . Wsadziłem zworkę podpiąłem zasilanie dioda zaczęła szybko mrugać włączenie aparatury próba bindowania niestety nie udana . Ponowna próba też nic nie dała ,a przy trzeciej  dioda już w ogóle przestała świecić , coś się z tym jeszcze robi czy raczej daremny trud ??
Skoro przestała świecić (mrugać) to chyba niedobrze. W trybie bindowania powinna szybko mrugać przed włączeniem aparatury w trybie bindowania (czyli jednoczesne przesunięcie suwaka on/off i wciskanie przycisku bindowania z tyłu aparatury - ja tak mam w Jr-erze), potem przestaje mrugać i po paru sekundach zaczyna jednostajnie świecić co swiadczy o zbindowaniu.
Miałem kiedyś parę razy przypadek że w mojej modelarni/graciarni na jednym czy dwóch odbiornikach bindowanie się nie udawało i dopiero przejście do innego pomieszczenia (większej przestrzeni) i bindowanie z większej odległości przyniosło skutek, aczkolwiek czy nie był to pierwszy sygnał że coś sie z odbiornikiem dzieje, gdyż w jakis czas potem padły mi dwa odbiorniki (mogły być właśnie te dwa odbiorniki, acz dokładnie nie powiem gdyż jakoś specjalnie ich nie zaznaczyłem a trochę posiadam).
A może zasilanie jest niewydajne, słabe, rozładowane??
Pakiety rożne sprawdzałem i regle też , myślałem że może regiel ześwirował i dał większy prąd i go usmażyło ale daje 5 volt, gwarancji nie ma bo od osoby prywatnej tzw. zapasy magazynowe hmm wiele więcej tu pewnie nie na sprawdzamy .
To spróbuj zbindować sam odbiornik wyjęty z modelu, na osobnym źródle zasilania, ja mam firmowy pakiet NiMhów (Jr) z odpowiednią wtyczką do bindowania właśnie.
Po podłączeniu zasilania i zwory ciemno , zobaczę co na to sprzedający czy gwarancja rozruchowa zadziała jak nie to zobaczę jeszcze środek co tam drzemie :)
Jeśli jest zasilanie i zworka była przed podłączeniem zasilania to powinien mrugać.
Co z tymi odbiornikami? Nie pierwszy raz słychać, że nie reagują na zasilanie.
Dziwne to że na początku mrugał ale się nie bindował dodatkowo silnik wydawał dźwięki ... nigdy tak nie miałem a potem już zamilkł. Przecież nawet gdyby kabel zasilający od regla obrócić o 180 stopni to nic się nie działo bo plus jest na środku dioda wtedy chyba zapalała się na stałe z tego co pamiętam ale na 100% w ten sposób nie szło go zepsuć czy jak ??
Silnik pikał bo nie było sygnału wysterowania regulatora. Nie mogłeś nic popsuć odwróceniem wtyczki regulatora.
Ciekawa historia , człowiek od którego kupiłem odbiornik też lata buduje . Po tym jak mu zakomunikowałem ze odbiornik zgasł mówi że coś wymyślimy i do pół godziny miałem nowy numer śledzenia przesyłki . Stwierdziłem że może znalazł coś zastępczego i posłał , dziś otwieram paczkę a tam 3szt. ar6110e  wszystkie wyglądają jak ten pierwszy (prosto z fabryki lśniące ,proste antenki chyba ich nawet nikt nie macał  ). Pierwszy mruga nie binduje drugi tak samo trzeci też , próby na zewnątrz w środku rożne pakiety rożne regle . W pamięci 4 modele stwierdziłem że może nie chce zapamiętać więcej jeden rozbindowałem ale nic próba ponownego zbindowania z moim odbiornikiem ar6100 bez problemu.Czekam na brata ma być po pracy z dx6i bo obawiam się ze mnie coś straszy.
