Dawno dawno temu znalazłem w sieci plany depronowego Fokkera DR-1. Prostota konstrukcji sprawiła, że postanowiłem go zbudować. No ale zbudować model to jedno a latać nim to drugie. Tak więc gotowy model czekał aż moje umiejętności w sterowaniu modelami będą na tyle wysokie, że będę w stanie go oblatać. Nadchodzący weekend zapowiada się dość ciepło i pogodnie więc jeśli szczęście dopisze to wkrótce pokażę jakiś film a tymczasem zdjęcia modelu na ziemi.
Pozdrawiam.
Rafał.
nie wiem, czy te skrzydła nie są za płaskie. Składałem ostatnio Fokkera z Robbe, tam profile były z bardzo dużą cięciwą. No i nie wiem, czy jak na każdym płacie pójdzie lotka w ruch, czy on się zwyczajnie nie ukręci i nie zwali na ziemię...
Poza tym - szacun. Bardzo ładny model
Przemek, model jest z tych samych planów co twój. Celowo go nie malowałem żeby w razie katastrofy nie było mi aż tak bardzo żal.
Ciężar - 730 gramów
Sterowanie - 4 serwa 9 gramowe
Napęd - EMAX GT2215 / 09
Śmigło - 11 x 3,8
Pozdrawiam.
Rafał.
:) osttanio w ramch przezbrajania modeli ESA WW1 na większy format  powstał projekt i pierwsze kity Fokkera DRI XL - o ropz. 1m (epp)
tutaj egemplarz-prototyp wykonany przez Michała:
oraz.... mała eskadra 3szt Fokkerów w wersji XXL -(1,35m) dla pewnego włocha imieniem Alberto :
normalnie choruje na ten model ... ogólnie wykonany z epp czy depronu nie ma znaczenia ale ogólnie na ten kształt bo przecież to kultowa i dobrze rozpoznawalna konstrukcja ;)
Panie Marku ile taki zestaw od Pana może ważyć do lotu ?
Pogoda dziś dopisała. Wiatr ucichł, więc model został oblatany!  :)
Marek, te wasze Fokkery to już prawie makiety. Mój przy nich to wielka improwizacja. Gdybym jeszcze raz się za ten model zabierał to zmodyfikował bym kadłub żeby bardziej przypominał oryginał. No i przygotował bym pliki do wydrukowania u ciebie. Spodobało mi się drukowanie na depronie  ;)  i moim kolegom też!
Pozdrawiam.
Rafał.
Też go zbudowałem jakieś 3 lata temu. Byłem bardzo zadowolony i model wylatał wiele godzin. Pewnie latałby do dziś, gdybym nie zabrał wyposażenia do kolejnego projektu i nie oddał go dzieciom do zabawy :(
Moje gratulację za udany oblot ;) ... oglądnąłem dwa filmy i coraz bardziej zaczynam sobie ostrzyć apetyt na takiego "zielonego barona" :)
A na jakim pakiecie latasz ?
Cieszę się, że model się podoba. Obecnie mam pakiet 1600 mAh ale C tylko 18 :-(  Po niedzieli ma dostać pakiet o lepszej wydajności prądowej.
Muszę też pomyśleć o pilocie, bo tak trochę głupio wygląda z pustą kabiną.
Pozdrawiam.
Rafał.
Spokojnie przy dwóch lotkach wyrobi ale pojawia się problem schowania serw w skrzydle ... mój fokker miał dwie lotki i latał ale jak pisałem wcześniej nie za długo po pogrzebały go moje umiejętności :P
link do postu ze zdjęciami ;)
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48910-zielony-baron-czyli-fokker-dr-1-z-podkładów/?p=522515
Rafale bardzo Cię proszę zdradź jak zrobiłeś kółka ? Jakoś je wzmacniałeś ?
Lotki zrobiłem jak w planach, nie eksperymentowałem bo jestem za mało doświadczony i wolałem nie poprawiać fachowców. Koła pierwotnie zrobione były z depronu i oringu, tak jak proponował autor, ale rozleciały się przy kołowaniu. Następne zrobiłem ze sklejki balsowo lipowej a jako opona posłużył oring o odpowiedniej średnicy. Kolory na kółku to zasługa naklejki wydrukowanej na folii reklamowej.
Pozdrawiam.
Rafał.
Przemek, podwozia nie wzmacniałem więc trzeba bardzo ostrożnie lądować. Gdybym robił ten model jeszcze raz to zrobiłbym amortyzację i wzmocnił kadłub w obrębie mocowania podwozia.
Jacek, rozpiętość skrzydeł to około 90 cm. A plany można ściągnąć z tej strony http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=425387
Wczoraj znów lataliśmy, jak zmontuję film to wstawię. Jak na razie wrażenia z lotów bardzo przyjemne. Ciekawe są efekty dźwiękowe. Duży i pusty kadłub działa jak pudło rezonansowe i zdaniem kolegów model brzmi jak by miał silnik spalinowy  :D
Zauważyłem, że przy wykonywaniu zakrętów trzeba mu pomagać sterem kierunku ale skoro opanował to taki nowicjusz jak ja to nie jest to takie trudne.  Muszę jeszcze pomyśleć o bardziej pojemnych pakietach bo z tych które mam prąd dość szybko znika  :(
Ale generalnie model jest OK. Mój syn nie może się doczekać kiedy dam mu się przelecieć.
Pozdrawiam.
Rafał.
