Mój pierwszy akrobat
Właśnie zakupiłem model Sunrise F3A - 1000mm ze sklepu ABC-rc.Moje pytanie dotyczy doboru silnika i regulatora.W necie znajduję sprzeczne informacje w tej materi...
Jarek
Kiedyś kupiłem ten model plus dedykowany do niego silnik o mocy 180 watt- nieporozumienie.
Zmieniłem na silnik ok 300 watt- było lepiej ale też nie to.
Przerobiłem mocowanie silnika i wrzuciłem tam silnik kupiony w giantshark.com no name i siedzi do dzis. Pamietam tylko ze max ciag to około 1600 gram przy smigle 10x5, 3S i esc 30Amp.
Dopiero taki zestaw pozwolił na normalne latanie. Wczesniej od połowy lotu musiałem dawać pełny gaz aby jakoś leciał w pionie. Po zmianach latał bez meczarni na pół gazu ze sporym nadmiarem mocy przez cały czas lotu.
Większy silnik i aku 2200 3S pozwoliły też na uporanie sie z problemem srodka cieżkosci który w tym modelu występuje.
Oryginalnie jest ciągle za bardzo z tyłu- wada projektowa położenia skrzydeł- jest o tym na rcuniverse.
Ostatecznie zrobiłem tym modelem może 20 lotów i zawisł na scianie chyba dwa lata temu :). Nie podoba mi sie w locie. Na ziemi jest sliczny i dlatego też go kupiłem :). Może zrobię jeszcze jedno podejście do niego ....
AndyCopter
 Stroc sie chopie z takimi poradami...
Silnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34228
Regulator :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37254
i do tego śmigło apc 10x5
Wg opisu dla modelu:
Do lotu wymagane:
  • Regulator ESC min 20A
  • Silnik KM0283010 - 375W
  • Serwa 1,6kg/cm - 9g - 4szt
  • Przedłużacze serw
  • Zasilanie - li-pol od 3S 1500mAh do 3S 2200mAh
  • Ładowarka
  • Radio min 4 kanałowe
Jarku, tego typu silniki są w ofercie sklepu gdzie zakupiłeś model.
Ja wybrałbym to co podał w linku abc-rc Andrzej
Gdy ja kupowałem ponad dwa lata temu w uk sklepie niestety nie było tak dobrej informacji :)
Podałem sprawdzony setup z rc groups, ale jak wolicie Jarkowi wciskać ramki z abc, które sam może przeczytać to powodzenia.
Chciałbym zobaczyć wasz silnik do tego modelu z abc...
Hej hej kolego trochę się zagalopowałeś.
Nikt nikomu tutaj "nie wciska" niczego -jak to ująłeś.
Jest tam gdzieś wyżej jakakolwiek wypowiedż o tym że zestaw podany przez Ciebie jest zły? Nie ma niczego takiego.
Jest tam cokolwiek o tym że tylko ten z abc jest dobry? Nie ma.
Gdzie widzisz tam namawianie do kupowania w abc?
Ja wybrałbym zestaw polecany przez Andrzeja.
Ty wybrałbyś ten z rcgroups.
I tyle.
Jest tam jakieś "wciskanie" ?
Andrzej niczego konkretnego nie polecil. Ze wciskaniem mialem na mysli podana specyfikacje w abc, ktora czesto jest wxieta z kosmosu. Ponadto w ofercie nie widze odpowiadajacego silnika.
Czytajcie ze zrozumieniem, nie macie 8 lat...
  • 3 tygodnie później...
Zainteresowały mnie trochę parametry tego silnika:
Czy może ktoś z szanownych kolegów pokusił się pomierzyć parametry w czasie pracy ?
Pytam bo producent podaje graniczne wartości prądu i napięcia i jest to prąd 18A i napięcie 15V.
Stosując prosty wzór otrzymujemy moc 270W, do podanych 336 troszkę brakuje :)
Teraz zakładając , że zasilimy go z pakietu 4cell w pełni naładowanego (4 x 4,2V) otrzymamy prąd 18A i napięcie zasilania 16,8V, co już wykracza poza wartości graniczne. Moc takiego zestawu to nadal nie jest 336W a tylko niewiele ponad 302W.
Podchodząc do obliczeń od drugiej strony to wychodzi, że 336W otrzymamy dopiero z 4cell (16,8V) przy prądzie 20A.
Ciekaw jestem jak jest w realu.
Może 18A to prąd przy którym silnik pracuje bez żadnych skutków ubocznych typu przegrzanie itp. a 336W to moc którą jest w stanie wytrzymać przez określony czas. (20A)
