juras_p@op.pl Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Witam. Mam pytanie w sprawie wycinarki na drut oporowy. Czy długość drutu ma znaczenie? Pożyczyłem taki sprzęt i nawet coś na nim wyciąłem.Pewnego razu po rozgrzaniu drut pękł. Wziąłem połowę drutu i chciałem ciąć dalej, ale drut grzał się bardzo mocno i szybko pękał. Jaki jest tego powód?
mike217 Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 hmmm prawo ohma jest nieubłagane... I=U/R Dzie I- prąd U- napięcie R- rezystancja i drugi wzór P=UxI Gzie P to moc. Licz i kombinuj co się dzieje kiedy skrócisz drut i zmienisz jego opór.
idfx Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Im bardziej będziesz skracał ten drut tym mniejszą będzie miał rezystancję i większy popłynie prąd. Będzie się palił. Zacznij od dłuższego kawałka tak doświadczalnie kombinuj aż będziesz miał żywotność długą i temperaturę wystarczającą
Elkojote Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Zostaw drut jaki ci pasuje i użyj dodatkowo tego http://allegro.pl/sciemniacz-manualny-do-tasma-led-12v-24v-8a-imax-i4608506276.html u mnie działa super, drut nie może być zbyt gorący bo wytapia i ciecie nie jest precyzyjne.
polpakpol Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Wszystko zależy od napięcia, natężenia prądu oraz rezystancji drutu oporowego.
juras_p@op.pl Opublikowano 12 Października 2014 Autor Opublikowano 12 Października 2014 Jest to taka cewka: in 230V 50/60Hz, out 30V/3,3A, t=115*C. Jaki drut do takiej cewki?
gjery Opublikowano 12 Października 2014 Opublikowano 12 Października 2014 Jest to taka cewka: in 230V 50/60Hz, out 30V/3,3A, t=115*C. Jaki drut do takiej cewki? To co podałeś wygląda na transformator, stosuję podobny z awaryjnego zasilacza (UPS-a). Długość drutu u mnie około 70cm, drut ze spirali od kuchenki elektrycznej 800-1000W. Można wykorzystać co innego, ważne aby to był drut oporowy (kanthal). Do tego najlepiej regulacja po stronie pierwotnej transformatora. W moim przypadku to autotransformator, bo takowy posiadam. Można wykorzystać popularny ściemniacz oświetlenia zamontowany po pierwotnej stronie. Temperaturę drutu ustala się doświadczalnie "metodą Macajewa". Nikt Ci nie poda ile ma być drutu, bo jest za dużo różnych parametrów zależnych od siebie. Tu masz podobną wycinarkę do styropianu, powinno to rozwiązać Twój problem. http://www.motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat8
polpakpol Opublikowano 12 Października 2014 Opublikowano 12 Października 2014 Uwzględnij też sobie rozszerzalność cieplną drutu oporowego, musi być naciągany cały czas a nie skręcony na stałe.Wystarczy jedna sprężyna
arkozi Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Podepnę się pod temat. Jaką moc powinien mieć transformator do takiej ramki ? 150W wystarczy ? I na jakiej zasadzie dobrać do niego ściemniacz, bo one też mają w opisie wartość W. Zakładam, że po prostu powinien mieć moc większą niż transformator, choć jest on w instalacji przed trafo dlatego się pogubiłem Pozdrawiam
bart07 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Widziałem filmy na YT z zasileniem drutu naszą popularną ładowarką B6. Ktoś próbował? Na jakich ustawieniach?
karol p Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Jak się wycina od święta, to polecam zwykłego lipola. Ja używam 2200mAh 3S. Dorobiłem sobie przewody z krokodylkami i gniazdkiem XT60. Temperaturę drutu reguluję miejscem zapięcia krokodylków. U mnie optymalnie jest około 40cm, czyli analogicznie do 80cm mojego drutu trzeba było by dwa lipole 2x3S. Pozdrawiam
