Artur z kołobrzegu Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 Moja aparaturka ma za sobą 3 sezony ciężkiej pracy . Latam czesto i długo . Dziś aparaturka odmówiła współpracy , moj najlepszy model przeleciał połowę Kołobrzegu i zawisł na takim oto pięknym drzewie Nadajnik to hitec optic 6 mam w nik kwarce hiteca , odbiornik to rex 5 ma nowy kwarc jeti , specjalnie kupiłem nowy , bo już wcześniej zdarzały sie kłopoty z zasięgiem myślałem ze to wina kwarca ( latałem na rexsie i kwarcu hiteca ) objawy wlączam zasilanie wychylam drążek i serwa raz działają raz nie , sprawia to wrażenie jakby się zacinały następnie spowrotem chwile dzialają drgania też występują . Gdy poruszam kwarcem , objawy czasem mijają . Podczas jednej z prób po wlaczeniu zasilania serwa pochodziły chwile póxniej odbiornik przestał reagować wogule jakby odłoczono mu zasilanie , a bylo podlączone , normalnie jakby zgasł - samemu się wylaczył ;/ Lece sobie szybowcem na wys 30 m 100m od siebie akku naładowane na full zarówno w nadajniku i odbiorniku a tu nagle zonk ruszam drązkiem a model nie reaguje ;/ odbiorni nie załapal chwilowego zakłocenia jak to z reguły bywalo , poprostu wyglądało to jakby się wylaczył Prosze o pomoc na pewno ktoś miał podobne objawy w swoim sprzęcie nadawczo odbiorczym takie drzewo musiałem pokonać , nie pytajcie jak , powiem tylko że zdjęłem model w całości Xd w jednym kawałku :faja:
Eryk Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 ja miałem podobnie, aku podłączałem na przedłużaczu, raz chodziło, raz nie. kolega wypatrzył u mnie złamaną miedźke w kablu. polutowałem na nowo i wszystko chodzi.
art.pl Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 Ja jednak , rozwalzylbym zakup odbiornika -- Hitec - HPD 07RH QPCM
Bartek2220 Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 różnie to bywa , koledze wypadł tak poprostu kwarc z odbiornika jeti rex 5 MPD
TomekP Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 Jeżeli aparatura była tak intensywnie używana, to może warto wysłać ją na przegląd do serwisu? Lepiej mieć sprawdzony i pewny sprzęt, bo to bezpieczeństwo własne i innych.
Miki Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 ja mialem podobne historie ze swoim starym graupnerem, objawy identyczne, myslalem ze bez inwestycji sie nie obejdzie. okazalo sie ze to utrata kontaktu kwarcu w odbiorniku(pare lat ma). wyczyscilem i zabezpieczylem gniazdo i kwarc takimi specjalnymi plynami uzywanymi w elektronice i od tej pory jak reka odjal, nic sie nie dzieje.
Artur z kołobrzegu Opublikowano 28 Marca 2008 Autor Opublikowano 28 Marca 2008 zdjęłem obudowe z odbiornika ten plastik wyglądający jak koszulka termokurczliwa . Odbiornik nie wyglądał na uszkodzony mechanicznie Serwis nie głupi pomysl jaka jest cena takiego przeglądu ? Wszystko wskazywaloby na to że kwarc nie ma styku z gniazdem , jak nazywa sie ten płyn ??
TomekP Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 Musiałbyś napisać do do serwisu ile sobie za coś takiego policzą. Myślę, że w granicach 20-30zł sam przegląd + ewentualna naprawa..
Jano Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 Jeżeli masz Hiteka, a w odbiorniku Jeti to takie objawy są następstwem niezgodności Kwarcy w twojej aparaturze wymien w odbiorniku kwarc na hiteka i będzie ok.Sam miałem takie objawy z tym że nie odważyłem się tym latać.
Gość slawekmod Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 Nie polecam rozginać płytek w Rex 5.Połączenia miedzy nimi są zrobione z foli miedzianej do której lutowane są również pozostałe elementy odbiornika.Płyn w sprayu to chyba WD40.Tak jak napisał Jano, spróbuj wymienić kwarc na nowy.
attyla Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 Mam jedno pytanie czy nadajnik z innym odbiornikem działa poprawnie ? pytam bo jakoś nie zauważyłem zadnej informacji na ten temat
krzysiek w Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 Ja mialem to samo Zmienilem nadajnik odbiorniki i nic.... Okazalo sie ze to kwarc nadawczy nigdy nie wyciagany
adam712 Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 A może masz luźny moduł nadawczy lub jego styki nie łączą?
MarekJ Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 Jeżeli masz Hiteka, a w odbiorniku Jeti to takie objawy są następstwem niezgodności Kwarcy w twojej aparaturze wymien w odbiorniku kwarc na hiteka i będzie ok.Taka niezgodność z pewnością tu nie występuje. Kwarce odbiorcze Hiteca i Jeti na pojedynczą przemianę są identyczne pod względem parametrów elektrycznych. Trzeba systematycznie sprawdzić sprzęt. Najpierw nadajnik z innym odbiornikiem aby stwierdzić, który z elementów zestawu nie pracuje. Później sprawdzić kwarce. Wtedy pozostnie tylko uszkodzony odbiornik lub nadajnik. Jeti Lubią się rozstrajać. Parę lat temu jeden z odbiorników Jeti odmówił mi posłuszeństwa. Leżał sobie na pólce ze trzy lata. Kiedyś postanowiłem go sprawdzić i przyjrzeć mu się dokładnie. Włożyłem kwarc i ...odbiornik odżył. Niestety, zapomniałem, że był on na pasmo 40 Mhz a włożyłem kwarc na 35, bo już dawno pozbyłem się nadajnika na 40 Mhz. Okazało się, że powodem nie działania było rozjechanie się obwodów wejściowych. Popłynęły na tyle, że odbiornik zaskoczył na sąsiednim paśmie. Po lekkim dostrojeniu, do dziś służy mi do różnych prób naziemnych. Oczywiście do modelu, choćby depronowego, nigdy nie odważę się go włożyć.
