FrSky - utrata sygnału
Idąc z duchem czasu i trochę przymuszony postanowiłem mojego Graupnera MX-12 uzbroić w system 2.4GHz (było to oczywiście jakiś czas temu). Jako, że moje umiejętności jako elektronika są raczej marne (czytaj: nie ma ich wcale) całą operacją zajął się nasz kolega z forum.
Jego wybór, z tego co czytam słuszny, padł na moduł FrSky. Od samego początku zauważyłem nieczęste, chwilowe zaniki sygnału. Nasz kolega mnie zbył, a mnie, jako "wytrawnemu" elektronikowi, nie udało mi się dojść przyczyny tego zjawiska.
Z tego co wyczytałem na forum (jako, że działo się tak w trzech różnych modelach), nie może to być wina serw, pakietów i odbiorników (mam V8FR-II).
Jednak kilka dni temu natrafiłem na taki filmik:
Na filmie jeden szczegół zwrócił moją uwagę. Około 24-ej minuty, gość binduje odbiornik (czerwona dioda mruga). Po po tej operacji i po ponownym włączeniu odbiornika czerwona dioda świeci się światłem ciągłym. W mojej aparaturze czerwona dioda mruga przez cały czas, a nie wiem czy tak powinno być. Pomyślałem, że może gdzieś tutaj tkwi problem - że są źle zbindowane odbiorniki.
Macie jakieś pomysły, albo sugestie.
Zastanawiam się nad wysyłką całości do jakiegoś sprawdzonego serwisu, wymianą modułu lub wymianą aparatury (choć niechętnie - ta co mam, na moje latanie, w zupełności mi wystarcza).
Bardzo często - choć trudno powiedzieć czy w Twoim przypadku, jest przegrzanie podczas lutowania, przewodu anteny w module TX. W efekcie otrzymasz wyjątkowo słaby sygnał na wyjściu anteny. Jeśli masz możliwość odcięcia 1-2 cm przewodu anteny od strony płytki i zalutowanie ponowne, może to pomóc.
Korzystam z systemu FrSky od jakichś trzech lat, nie ma u mnie problemu z zasięgiem.
Jeśli chodzi o mruganie diody to wygląda to tak. Dioda jest dwukolorowa (dwie diody w jednej obudowie)
bindowanie - wyraźnie mruga dioda na czerwono około 2 razy na sekundę
normalna praca - dioda pomruguje na czerwono dość szybko w zależności od kąta patrzenia widać również mruganie diody zielonej
test zasięgu - dość szybko mruga zielona dioda
 Co do Twojego problemu to nie wiadomo gdzie przyczyna, jak podobnie dzieje się na kilku różnych odbiornikach, to najpewniej coś z modułem jest nie tak. Anteny przegrzać się raczej nie da, bo też kleiłem to na hot gluta i to bardzo gorącego. Mogło Ci się coś poluzować przy tej nakrętce do anteny, może źle była ta śruba zamocowana zaklejona i całość ruszała się. Trzeba by wymienić ten kabelek z nakrętką, jak nie pomoże to podstawić moduł. Sam to zrobisz to tylko przylutować trzy kabelki, zresztą już wiadomo gdzie.
Z tego co pamietam, to u mnie w nadajniku wystepuje tylko kolor czerwony i podczas zalaczenia nadajnika i po jego zbindowaniu (dioda w odbiorniku zmienia sie na kolor zielony, serwa dzialaja) dioda mruga niezmiennie szybko (jak chocby w 24ej minucie filmu).
Wymień antenę w nadajniku bo prawdopodobnie jest uszkodzona. Miałem taką sytuację sam, ukręcił się przewód w antenie (nie mylić z konektorem antenowym) tuż przy jej podstawie, nie wolno anteny wkręcać, wykręcać za coś innego jak tylko nakrętkę anteny tak samo proponuje jej nie obracać w koło
To jeszcze popatrz na 24 i 40s filmu, widać tam pomrugiwanie diody na czerwono. Kamera tylko nie wyrabia zapewne, aby to było dobrze widać. Zielony kolor diody zapala się dla testu zasięgu, należy przytrzymać przycisk bindowania około 4 sekundy. Sprawdź może najpierw ten test, nie pamiętam ile w metrach ma to wymosic chyba jakieś 50-60. Wówczas mamy ograniczoną moc nadajnika. Bo tak to byśmy musieli odejść  z 1,5 do 2 km od modelu. A może napisz w końcu co tam masz założone, może to nie FrSky, tylko co innego.
Anteny do nadajnika mam dwie, wiec to rowniez nalezy wykluczyc.
Na 200% jest to modul FrSky (wrzucilbym link, ale juz nie jest dostepny w HC, parametrow tez na ta chwile nie jestem w stanie sprawdzic).
Czy w Twoim przypadku dioda w nadajniku (po zbindowaniu i lolejnym uruchamianiu) mruga tak samo szybko jak w 24ej minucie?
I to nie jest kwestia ekstremalnych odleglosci.
Mam zamontowany moduł FrSky w MC 24 od około 3 lat. Wsio pracuje bez problemu, dioda w nadajniku pracuje podobnie jak opisuje Jurek. Żadnych zaników, ani braku zasięgu nie zauważyłem.
Miałem dokładnie to samo, wymieniłem kabelek moduł -antena i jest ok.
