YEP 40A 2-6S SBEC - diagnoza
okruszek
Witam.
Mam problem, po ostatnim krecie przez swoją głupotę, regulator przestał obsługiwać silnik ;]
Serwa chodzą lecz silnikiem nie kręci i silnik się nie loguje.
Sprawdziłem silnik na innym reg. YEPa i działa.
Szukałem przyczyny co się stało z reg i znalazłem.
Ułamał / Oderwał się element na płytce.
Zaznaczyłem go na żółto.
Teraz moje pytanie, nie wiem jak się nazywa ten element, i czy mogę go zastąpić mostkiem z cyny, czy musi być ten element elektroniczny.
Jest to kondensator. Zwierając końce na płytce możesz układ poważniej uszkodzić. Na początek wlutuj jakiś dowolny kondensator podobnie wyglądający z jakiejś płytki np. do komputera. Wlutowując inny, nawet złej wartości, nie powinieneś uszkodzić układu.
Kondensator, który oznaczyłeś ma przypuszczalnie pojemność 47-100nF.
Na tej fotce jest kilka innych rzeczy, które bym sprawdził: jakość lutów przy nóżkach układów (zaznaczone na czerwono).
Jest także kondensator, który już chyba "pływał" w lucie (zaznaczyłem na żółto z prawej u dołu)
W zasadzie, gdyby to był Twój moduł, odradzałbym używania go :)
Andrzeju nie denerwuj sie. Nie przesadzaj, każdy montowany automatycznie układ ma takie lutowanie.
Wygląda to jak wygląda - stara szkoła się czepia - ale działa zwykle bezproblemowo do czasu aż się popsuje.
Nie ma co straszyć chłopa. A że coś czasem krzywo leży na padzie, bywa i to wcale nie oznacza że coś jest nie tak.
Było grubo miedzi w tym miejscu i się nie dogrzało.
Od początku latam na reglach YEPa i jeszcze żaden mnie nie zawiódł.
Wiadomo nie są to może super regle ale dla początkującego osobiście polecam.
Nie ma tragedii w lutach, widziałem gorsze.
Może w piątek spróbuje przylutować brakujący element.
Wrzucę zdjęcie i pochwale się swoimi zdolnościami odnośnie lutowania ;]
To jest ceramik a nie elektrolit czy tantal, więc o +/- się nie musisz martwić. Wlutuj dowolnie stronami i będzie ok.
No witaj ;]
Wlutowałem ceramik od plyty głównej i regulator działa bez problemów.
Było ciężko ale ważne że wszystko działa ;]
Bardzo dziękuje za pomoc ;]
