Great Planes Extra 330 S - 27% - dobór napędu i wyposażenia
Czy aby na pewno masz dobrze zamocowane podwozie ?
Jakoś dziwny kąt pod model...
Bertonka ,fajna
A może jest dobrze patrząc na fotkę ...chociaż to trochę dziwne bo potęguje kapotaż.
Inaczej się nie da może zdjęcie pod dziwnym kątem.
Nie ma zamontowanego tylnego koła... Pewnie dlatego dziwnie wygląda
Gdyby była choć o 1 cm wieksza nie udało by się jej tam zapakować :-)
Choć patrząc a Extre Hotpoint-a
Ale tak w instrukcji było... I w innych... Zobaczymy po pierwszym locie ;)
Dzisiaj Extra wylądowała na stole u znajomego, który jest bardziej ogarnięty w silnikach benzynowych.
Rozkręciliśmy i wyczyściliśmy gaźnik, jednak silnik dalej słabo kręcił i reagował.
Dopiero zmiana kąta - przyśpieszenie zapłonu pomogła.
Silnik w końcu zaczął słuchać dźwigni gazu, jednak wyniki nie były rewelacyjne.
Na śmigle 20x8 wykręcił tylko 5400 obrotów.
Dodam, że w chwili obecnej ma wypalone ok. 4 l paliwa.
Rozumiem, że w miarę dalszego docierania osiągi będą rosnąć.
Chyba nie bez powodu w innych modelach benzynowych we wrędze znajduję się otwór ,lepszy dolot lepsze osiągi . Zawsze możesz odkręcić silnik i sprawdzić na jakimś stanowisku czy będzie poprawa także kombinuj bo jak na razie silnik wypada blado . Co do modelu to wagę masz całkiem przyzwoitą jeszcze podregulować silnik i powinno być elegancko.
Witam ponownie.
Koledzy, o ile wczoraj skłonny byłem uwierzyć, że brak otworu w kadłubie za gaźnikiem może być przyczyną słabych osiągów MLD, o tyle dzisiaj już to wykluczyłem.
Wykonałem otwór wg. wzornika dodanego do silnika, niestety nic to nie zmieniło.
Uzyskałem jedynie 5640 obr/min - wg. mnie wzrost o 240 obrotów w stosunku do wczorajszych pomiarów można pominąć, gdyż pomiary wczoraj i dziś robione były różnymi tachometrami.
Dodam, że w silniku jest założona nowa świeca NGK.
Będę wdzięczny za dalsze sugestie, bo narazie jestem poprostu zawiedziony MLD.
Jestem mega zaskoczony Twoimi problemami z silnikiem.
Dwie sztuki które posiadałem paliły i chodziły wzorowo.
Jedna sztuka faktycznie była problematyczna ale tylko dlatego że kolega który nie miał nigdy do czynienia z benzynami postanowił "sam se go poregulować" .Po regulacji silnik wrócił do życia.
Nie wiem czy to pomoże, ale po rozgrzaniu silnika i wyłączeniu zapłonu praktycznie nie ma możliwości ponownego zapalenia go bez zaciągnięcia ssania.
Zmiana koncepcji napędu.
Końcówka sezonu, szkoda czasu na szarpanie się z MLD, dlatego poszedł on w odstawkę i wymontowałem go z Extry.
Dziś zacząłem docieranie DLE 35 - mam nadzieję, że bedzie mniej kapryśny od poprzednika i do weekendu się wyrobię z przygotowaniami do oblotu.
No fajnie że masz drugi silnik , a gaźnik od dle nie podejdzie do mdl tak na próbę ? Może trafił się jakiś wadliwy bo objawy o których piszesz wskazują na gaźnik
Oczywiście kiedyś spróbuję przełożyć gaźnik z DLE do MLD, ale nie w najbliższej przyszłości.
Co do DLE, założyłem do niego śmigło Top Flite 20 x 6-10, czyli to które mam zamiar użyć docelowo do napędu Extry.
Silnik w chwili obecnej ma wypalone ok. 1 l paliwa.
Bardzo ładnie reaguje na gaz i wkręca się na obroty.
Maksymalne stałe obroty jakie w tej chwili uzyskałem ok. 6150 obr/min.
