Przedłużenie wału silnika elektrycznego - jak?
TeBe
W pewnym projekcie chciałbym umieścić silnik tak, że konieczne jest przedłużenie wału o jakieś 15cm.
W sensie mechanicznym wiem jak to powinno wyglądać, natomiast tu proszę Kolegów o podpowiedź, jak to zrobić z dostępnych na rynku elementów, może ktoś już robił coś takiego?
Silnik ma wał o średnicy 5mm, mocowanie piasty śmigła potrzebuję odsunąć o jakieś 15cm, bez zmiany osi. Czyli potrzebuję jakąś przedłużkę i nowe podparcie pod śmigło. Nie obraziłbym się, gdyby przedłużka miała przegub elastyczny, nie musiałbym się martwić o idealne osiowanie.
Intuicyjnie czuję, że Koledzy wodni mają większe doświadczenie w tym temacie, więc pytam i z góry dziękuję za poradę.
O to mi własnie chodziło, Pawle. Tylko zapewne nie 4/4 tylko 5/5, do tego jeszcze muszę znaleźć wałek 5mm odpowiedniej długości z gwintem M5 na jednym końcu. I łożysko podpierające przy śmigle.
Sprzęgło sztywne 5mm/5mm blokowane brokami do połączenia wału z ośką silnika.
Rurka aluminiowa o średnicy wew 14mm jako obudowa wału. Do niej łożyska 5x14x5 ( 605ZZ )
Pręt stalowy 5mm nagwintować po jednej stronie - dociąć do potrzebnej długości.
