Domin Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Witam Czy możecie mi pomóc gdzie dostanę rurę łączącą skrzydła do p47 1.5 od hangar9? Wymiar jest nietypowy bo średnica to 31.8 mm wymiar calowy chyba. Części do tego modelu już nie ma
TeBe Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Jeśli podeszła by ci rura o średnicy 32mm (moze się da przeszlifować), to kupisz tu: https://sklep-metale.pl/aluminium/rury-okragle/results,21-20
Irek M Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Ale może nie do końca dziękuj; w zestawach są raczej rury duraluminiowe a te z tradycyjnych to aluminiowe, których wytrzymałość jest dużo mniejsza.
TeBe Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 To prawda, ta rura co podałem jest ze stopu PA38. Wytrzymałość na rozciąganie Rm jest trzykrotnie mniejsza niż znanego i lubianego duraluminium PA6.
Domin Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2014 ok czyli szukać duraluminium ze stopu PA9, jak nie to PA6. Jutro podjade do naszego wspaniałego Opolskiego centrostalu i zobacze co dla mnie zrobią. Dzieki za info i dam znac czy zdobyłem. Pozdrawiam Dominik
grafitxt Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Ekspertem nie jestem, więc proszę się nie sugerować moją wypowiedźią. W moich wynalazkach stosuję rury aluminiowe PA38 o średnicy 25mm i grubości w ściance 1mm. Przy długości rury ok 75-80 cm w modelach o rozpiętości 170cm - 215 cm nie miałem przypadku odkształcenia. Myślę więc że zastosowanie rury PA38 o średnicy 32mm, w ściance 1,5mm i przeszlifowanie jej do srednicy 31,8mm nie będzie złym rozwiązaniem jeśli nie będzie można kupić rury duralowej. Takiej rury w rękach nie zegniemy nie mówię już o rozciagnięciu więc w modelu o rozpiętości 206cm powinna zdać egzamin.
