Przeróbka orzełka na RC
Chciałbym sprawić jakiś model 7-letniemu siostrzeńcowi i najlepszą opcją, żeby uczył się latać, jest chyba orzełek.
Pierwsza sprawa- czytałem, że dobry do przerobienia jest 120cm, ale nigdzie takiego nie ma do kupienia. Czy w takim razie 100cm (dostępny na abc-rc za 100zł) będzie odpowiedni?
Moje plany to wstawienie dwóch serw na SW i SK oraz silnika. Teraz pytanie- posiadam silnik wyjęty z bixlera 2 oraz regulator 30A - czy nadało by się takie wyposażenie? Czy za ciężkie dla orzełka (47g regulator + ok 50g silnik)?
Pewnie lepiej było by kupić coś lekkiego, ale zależy mi, żeby zrobić to tanim kosztem więc dobrze by było wykorzystać to co mam.
Pozostałoby mi kupić mały pakiet, dwa serwa + dodatki.
Czekam na podpowiedzi  ;)
Samym napędem potrajasz wagę modelu.
Zdecydowanie nie. Poza tym w bixlerze silnik ma duże KV i małe śmigiełko=duża prędkość. Tego chyba nie chcesz.
Do orzełka ideałem byłby napęd z modelu halowego. Do tego pakiet 2s do 800mAh albo 3s do 500mAh.
Serwa, jeśli chcesz tanio to 5g hxt.
Przy takim wyposażeniu wystarczy dwie 2mm rurki węglowe w skrzydło i tak samo w kadłub.
Jeśli zrobisz na swoim wyposażeniu będziesz pakował masę węgla, a model i tak będzie się łamał przy byle krecie.
Do tego ciężki orzełek nie polata bez silnika i będziesz miał skrócony lot.
W moim orzełku mam silnik wielkości 2208, regulator 20A, serwa 5g oraz pakiet 3S 850mAh i lata jak na taki prosty model rewelacyjnie. Ładnie szybuje i jest nie do zabicia.
a w stopce masz link do moich modeli, wśród nich orzelek
Dzięki za odpowiedź, spodziewałem się, że to nie jest dobry pomysł ;)
Waga orzełka 100cm- 160g więc jak potrajam ? ;p
To też nie masz chyba zbyt lekkiego silnika?
Masz może jakiś film z lotu Twojego orzełka? ;)
nie mam filmu, ale mogę Cię zapewnić, że mój 7 letni syn znakomicie sobie dawał radę z modelem. Można latać jak (moto)szybowcem lub na silniku. Wagą bym się tak nie przejmował, oczywiście w granicach rozsądku. Silnik do wolnego latania to z KV rzędu 1000. Na tym co masz też będzie latał tylko pewnie nieco szybciej :-))
Znalazłem 3 silniki, które mało ważą:
http://abc-rc.pl/Silnik-ABC-POWER-2206-1500KV     1500kv, moc 120W, ciąg 130-640g, waga 25g,
http://abc-rc.pl/p/118/3874/silnik-ipower-ibm2204-14-1600kv-26g-103w-max-12a-modeli-halowych-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html 1600kv, 103W, waga 26g
http://abc-rc.pl/p/118/3782/-silnik-redox-400-1200-kv1200-95w-typ-2808-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html 1200kv, 95W, waga 36g,
Zastanowiłbym się między pierwszym a drugim. Na ile potrzebna jest moc silnika w wolnych, lekkich modelach?
Myślicie, że któryś z tych silników się nada, czy szukać czegoś innego?
Brałbym ten pierwszy, drugi niedostępny , a z REDOXami mam złe doświadczenia, łożyska grzechoczą już w pierwszym locie.
Mowa o metrowym orzełku, wyposażenie jak do rwd5 czy toto się nadaje, tylko z pakietem bym nie przesadzał, jakieś 850mAh.
Jak model do lotu będzie ważył 400gram to będzie bardzo dobrze.
To w takim razie jest sens kupować nowy silnik jak mój waży, z tego co pamiętam, niecale 50g ? To tylko 15g więcej..  Czy po prostu model na tym 1300kv będzie za szybki?
Orzełek waży 160g, mój silnik niecałe 50g, regulator 47g, dwa serwa 10g, odbiornik nie wiem- załóżmy 5g, do tego Lipol 2S 850mAh 43g.
Razem wychodzi ok 320g
Na pewno silnik po bixlerze ma 1300kv? coś mało, wydawało mi się, że to jest bardziej 2000kv.
Na 2s nie będzie strasznie,
Z resztą, jakby co to całe wyposażenie poza silnikiem będzie to samo, zmienisz tylko silnik, A cięższy silnik może ułatwić wyważenie.
Chyba, że chciałbyś takiego jak najbardziej slow to wtedy wyposażenie jak najlżejsze
Eeee, 320g przy metrze rozpiętości to piórko jest. Buduj z tego, co masz. Tylko pakiet zmieniłbym na 3S 700mAh.
Z tego co tutaj widać jest to 1300kv:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24474__HobbyKing_Bixler_2_EPO_1500mm_w_Brushless_Motor_Servos_and_Optional_Flaps_ARF_.html
Teraz założyłem 2200kv i nie ma porównania- różnica bardzo duża..
Dlaczego 3S ? Nie potrzeba mi dużej prędkości i tak jak napisał Robert zmniejszę ją jeszcze poprzez pakiet 2S
