Witam, mam kilka pytań odnośnie zrobienia prostego FPV do fabrycznego quadzika wltoys V222.
Chcę zrobić coś z tego poradnika http://flitetest.com/articles/diy-micro-5-8ghz-fpv
na podstawie
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-Transmitter-Module-TX5823-p-84780.html
i
http://www.banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-HD-Color-CMOS-600TVL-Mini-Camera-p-918001.html?p=N30514402306201401O8
lub
http://www.banggood.com/Aomway-HD-Mini-13CMOS-FPV-Camera-2_8-Lens-Module-JST-Port-1_255p-p-950392.html
lub
http://www.banggood.com/600TVL-5MP-HD-Mini-Pinhole-CCTV-Camera-For-Home-Security-Surveillance-p-926406.html?p=N30514402306201401O8
i
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC305-p-73203.html
Czy zestawienie TX5823 z RC305 zadziała?
Jak doczytałem najlepiej zasilić to drugim pakietem, czy tutaj muszę zastosować step up? ten TX jest na 3.3V, kamera jedna od 3.3V i 3.5V i od 5.5V, żeby mniej się bawić z zasilaniem którą brać? chcę zasilić to jakimś pakietem 3.7V
O jakość obrazu się nie pytam :)  bo wiem że szału nie będzie, ale na początek chcę sprawdzić jak się lata z FPV.
A podgląd jakiś planujesz? Ostanio za 80 dolców był jakiś super tani zestaw a'la boscam i to z ekranem, na forum gdzieś ktoś pokazywał, musisz przejrzeć. Nie wiem czy V222 uniesie jakiekolwiek fpv, wątpię aby nawet to od eflite. Nie wiem czy Ci cokolwiek z tego wyjdzie, może zainwestuj w Hubsana H107D (ten fpv)? Chodź to też głupota wydawać ponad 400 zł na zabawkę.
No mam nadzieje że uniesie, według moich obliczeń w 50g powinienem się zmieścić, a v222 ok takiego udźwigu ma.
Do podglądu zamierzam użyć netbooka z video grabberem(to mam)lub jakiś mini ekranik/dvd z wejściej av, do takich części mam dostęp na co dzień.
Większa satysfakcja samemu coś złożyć dlatego kombinuję żeby z części:)
Podczep mu 50 gram i zobacz czas lotu, czy się nie grzeją motorki i pakiet .... się okaże, że co prawda poleci ale po minucie nie będzie w stanie się wznieść czy utrzymać pułapu. Szukaj lekkiej kamery, ta aomway i ta druga (mam ją) są za cieżkie do tego projektu.
Ta aomway według opisu 11g, są oczywiście takie jak na eflie 1-2g, ale cena za samą kamerę robi się taka jak za komplet w/w. Ta trzecia kamerka po odcięciu kabelków myślę że więcej jak 10g nie będzie ważyć.
Aomway dodatkowo to 1/3 więc jakieś trochę większe pole widzenia, i Voltage mniejszy, to chyba ułatwi montaż, bo chyba nie będę potrzebował stepup dodatkowo.
Jutro tzn już dzisiaj :)  zobaczę jak się zachowuje z balastem quadzik
Z graberem to pomysł na początek, ale potem lepszy dedykowaney monitor. Kolega miał ciepło gdy nagle laptop zaczał coś sobie sobie mieszać na cpu i przytkało mu odbiór video. przez dwie sekundy miał freeza na ekranie a model kilometr od niego.
Testowałem quada z obciążeniem, mniejszym i większym, tak max żeby sensownie latać 25g można dać. koło 50g już nie wyrabia, nic się nie grzeje, ale sterowanie słabe i po 2minutach lata przy ziemi. Może być ciężko, z tym że te 50g to sporo, myślę że taki komplecik nie wyjdzie mi aż tak wagowo.
Jak wybiorę kamerkę od 5.5V to podłączam kamerę za Tx i daję miedzy nimi jakiś ogranicznik? czy podłączam zasilanie osobno Tx i kamerka?
Ktoś z Was robił taki micro zestaw FPV? na samym płytkowym Tx+kamerka+aku?
Moja minikamera ma wbudowany nadajnik 2.4GHz, z obudową waży 12gr a bez 9gr. Zasilanie 8V, ale pracuje także poprawnie przy 6V. Mini pakiet 2S doskonale się sprawdza, chociaż używałem wyłącznie z regulatorem do zasilania kamerki i jednocześnie quadrocoptera. Przy łącznej wadze ok. 30gram z pakietem i regulatorem, bez żadnego problemu dało się latać. Co innego jakość obrazu z kamery - dla mnie zbyt słaba.
A tu fotka do mojej mini kamery z nadajnikiem http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49606-micro-nadajnik-fpv/?p=531821
Konstrukcja jest bardzo zbliżona do tej z linku jaki podałem wyżej dla kamerki na 1.2GHz.
Fajna waga, zamówię jedną z tych kamerek w/w myślę że się zmieszczę w wadze do 25-30g. puki co dziękuje za informacje wszystkim.
