rapier Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Bede tu opisywal a raczej przedstawial krok po kroku postepy w budowie mojego rekreacyjnego szybowca dlg. Modelik docelowo bedzie tak wygladal Tak wiec zaczynamy, a raczej zaczolem od !@#$$% strony czyli statecznikow
Motylasty Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Zaczyna się ciekawie i profesjonalnie jak widzę, sam od jakiegoś czasu kombinuję nad małym szybowczykiem, a że doświadczenia w DLG u mnie tyle co włosów na głowie, przeto obserwacje moje będą skrzętnie prowadzone. Model w fazie projektu juz mi się bardzo spodobał
rapier Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Ja tez doswiadczenia wielkiego nie mam a modelik ma byc typowo rekreacyjny. Poki co powstanie wersja bez lotek. Chce wyrobic sie na weekend majowy wiec prace mam nadzieje beda intensywne Nie ukrywam ze nie bede sie rozpisywal zanadtto w zamian za ilosc zdjec tak wiec jesli ktos ma jakies pytania to niech smialo pyta jak tez i zwraca uwage
rapier Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2008 No i kolejna garsc fotek. Aby uprzedzic czesc pytan to stateczniki zalaminowalem ciut za ciezka tkanina bo 47g. Plaskowniki wczesniej wylaminowalem pomiedzy szybami z jednokierunkowej tkaniny 125g i pociolem na odpowiednie plaskowniki i "plaskowniczki" na natarcie No a teraz fotki
tomekr Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Ładne zdjęcia, ale dla laika w tej technologi przydałoby się ciut więcej informacji, rowing weglowy jeszcze łapię, ale co dalej to już nie bardzo. Domyślam się że próżnowo jest to robione, ale: a) co to za zielone paskudztwo pod folią i jakie jest jego zadanie (może jakaś gąbka?) pod paskudztwem zielonym jest pewnie ta folia błyszcząca i przezroczysta, która została na elementach - co to za folia i czy jest klejona na żywicę, a może tak wygląda cieniutka tkanina szklana. Domyślam się, że może być smarowaną cieniutko żywicą, jak i rowing ??? :idea: :?: c) czy kolorki wystają z pod takaniny/folii?? edit: częśc pytań już nieaktualana dalszy opis wyjaśnia to, pisaliśmy razem
Leda_g Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Arek ładnie to robisz, tylko opisz dokładniej proces laminowania bo też jestem troche w tyle :?: Stateczniki wyglądają extra, napisz ile wzrasta waga po zalaminowaniu.
rapier Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Ładne zdjęcia, ale dla laika w tej technologi przydałoby się ciut więcej informacji, rowing weglowy jeszcze łapię, ale co dalej to już nie bardzo. Domyślam się że próżnowo jest to robione, ale: Dzieki wielkie. TAk myslalem ze bez tekstu sie nie obedzie wiec juz wyjasniam co i jak co to za zielone paskudztwo pod folią i jakie jest jego zadanie (może jakaś gąbka?) To nie zadne paskudztwo tylko cudnie miekki papier toaletowy VELVET a jego zadaniem jest odprowadzenie powietrza z calego worka...Inaczej folia nam sie sklei i powietrze odessamy tylko z czesci worka tuz przy rurce. pod paskudztwem zielonym jest pewnie ta folia błyszcząca i przezroczysta, która została na elementach - co to za folia i czy jest klejona na żywicę, a może tak wygląda cieniutka tkanina szklana. Domyślam się, że może być smarowaną cieniutko żywicą, jak i rowing ??? TAk..pod papierem sa stateczniki oblozone tkanina i folia..Ja uzylem okladek do bindowania bo stateczniki na nich mi sie miescily. Folia nie zostaje na statecznikach..Folie sie odrywa a pozostaje tkanina szklana tylko..To ze wychodzi taka powierzchnia jest efektrm odbicia sie tej gladkiej folii czy kolorki wystają z pod takaniny/folii?? Tu nie bardzo rozumiem...Moze wyjasnie co i jak choc juz bylo to walkowane nie raz. Na napastowana rozdzielaczem folie klade tkanine i ja przesaczam, odsaczam nadmiar zywicy papierem toaletowym lub recznikiem papierowym...Nakladam tam gdzie chce kawalki bibulu gladkiej i przesaczam zywica. ponownie odsaczam. Wycinam szablon taki jak statecznik tyle ze z 1cm zapasem ( mam juz go odrysowanego wczesniej na foliii pisakiem do CD i stad wiem gdzie np. dac bibule ) Takimi szablonami okladam rdzen i cala kanapke klade na papierowych recznikach. Przykrywam znow recznikami . I do worka Arek ładnie to robisz, tylko opisz dokładniej proces laminowania bo też jestem troche w tyle Stateczniki wyglądają extra, napisz ile wzrasta waga po zalaminowaniu. Widac na fotkach. Stateczniki leza na wadze
Leda_g Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Ale ze mnie .... tak byłem zapatrzony w połysk na statecznikach że nie zauważyłem wagi :oops:
rapier Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Nieszczegolnie zwracalem uwage na wage bo to modelik rekreacyjny.Napewno tkanina lepsza bylaby 25g ale akuratnie nie mialem. Stateczniki z balsy 2,5mm selekcjonowanej - bardzo lekkiej. Tu tez moznaby urwac i zrobic ze styroduru ale mi sie nie chcialo
Czaro Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Ładne zdjęcia, ale dla laika w tej technologi przydałoby się ciut więcej informacji, rowing weglowy jeszcze łapię, ale co dalej to już nie bardzo. Ale dokładne opisy laminowania stateczników są na tym, lub innym forum. Wystarczy wejść do odpowiedniego tematu
malinn Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Zapowiada się extra modelik , profesjonalnie wykonany. Ogonek jest extra . W jakiej technologii chcesz wykonać płat? Rurka z węgla czy z wędki ( gdzie taką można nabyć?)
rapier Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2008 W jakiej technologii chcesz wykonać płat? Standart czyli styrodurowy rdzen, plaskowniki weglowe ( tutaj nie mam czasu na zabawe i wykozystam 2 plaskowniki 3x1mm - do takiego modelu to az za duzo) i tkanina szklana 47g - Daje co mam w danej chwili Rurka z węgla czy z wędki ( gdzie taką można nabyć?) Rurka niestety nie jest stozkiem ale zwyla rurka weglowa tyle ze cienkoscienna 8/7mm W obecnym momencie ma 50cm ale bedzie przycieta.Poki co przy takiej dlugosci juz z wklejonymi statecznikami i pylonem wazy wszystko 19,5g
Pavel Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 W obecnym momencie ma 50cm ale bedzie przycieta. Nie nie nie! Może i jestem młody, ale z tego co zaobserwowałem do ważne jest aby model DLG miał długi ogon. Jeśli zrobi Pan zbyt krótki to model będzie miał bardzo brzydką tendencję do "walenia się" przy wyrzucie na plecy. A dlaczego się tak dzieje, myślę że osoby bardziej doświadczone w tej kategorii np. Pan Rozacki, RafałB powinny się wypowiedzieć. Projekt zapowiada się ciekawie, szkoda że to tylko 1m.
Rafal B. Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Ależ Pawle ten model ma 1M skrzydeł a i na pewno Arek nie narysował modelu na serwetce leczo go również policzył. Tutaj nie potrzeba dużego ramienia coś w okolicy 35 cm wystarczy więc jakieś 5 do 10 cm można uciąć a i nie wiemy jak Arek ma rozwiązanie przejście rurki w kadłub. będzie miał bardzo brzydką tendencję do "walenia się" przy wyrzucie na plecy Tutaj możesz do trymować do fazy rzutu statecznik do dołu lub zmienić kąt natarcia na mniejszy.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Jaki jest profil w Mancie ? Nie ukrywam, że projekt zapiera oddech.... - Jurek
rapier Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Skrzydla beda miec profil AG03 w najszerszej cieciwie, AG09 w srodku , AG11 na koncowce EDIT: Model docelowo bedzie mial inna belke - zwijana jak normalne DLG i do takiej belki bede robil kadlubik laminatowy. Poki co powstanie zapewne wersja z balsowym kadlubem ( chyba szybciej pojdzie a czas goni ) Oczywiscie obie wersje zostana udokumentowane. No a teraz czas na kadlubik. Kopyto do formy zrobilem z gipsu dentystycznego.Zaleta jest taka ze nie ma skurczu i tezeje w 5 minut Zrobilem to tak ze napelnilem nim pusta butelka po CIFIE po czym rozciolem i wydobylem blok gipsu. Dlaczego po CIFIE? Ano ze wzgledu na ksztalt butelki ktory jest w przekroju eliptyczny co pozwala na wierniejsze odwzorowanie zgrubnego ksztaltu poprzez przyklejenie szablonu i jego odrysowanie. Zgrubne ciecia wykonalem nozykiem do tapet... po okolo godzinie po odlaniu. Gips ladnie sie struga. Po takim wycieciu kopyto trafilo na kaloryrer i lezakowalo do odparowania resztek wilgoci..( okolo tydzien ). Teraz juz dalsza obrobka juz siatkami do regipsow a na koniec papier scierny Kolejny etap to zalaminowanie szklem 2 warstwami tkaniny okolo 50g Nastepnie szlifowanie. Zalaminowanie mialo 2 cele. Wzmocnienie i zabezpieczenie przed pekaniem gipsu i uodpornienie na wode...( bedziemy szlifowac na mokro ) Tak obenie wyglada kopytko pomalowane wstepnie podkladem Aha..zapomnialem...Tyl kopyta zostal nawiercony a w otwor wklejony pret weglowy 3mm ( jakis odpad ) Nastepnie na pret nalozylem rurke weglowom 12mm ( rowniez jakis scinek ) a przestrzen pomiedzy pretem a wnetrzem rurki zalalem zywicom. Oczywiscie rurka jest dopasowana do tailbooma jaki docelowo ma byc wykozystany. Pret gwoli wyjasnienia stanowi tylko wzmocnienie polaczenia rurka-kopyto
G Rozanski Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Ależ Pawle ten model ma 1M skrzydeł a i na pewno Arek nie narysował modelu na serwetce leczo go również policzył. Z tych linków dowiesz się wszystkiego o Mancie i jeżeli zaimportujesz plany pdf do Illustratora albo corela to możesz je dowolnie skalować, nawet do jednego metra. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=688041 http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=7533367&postcount=51 Jeżeli ktoś poszukuje innych planów to chetnie udostępnie. Pozdrawiam.
rapier Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Z tym modelem jedyne co ma wspolnego to nazwa. Konstrukcja, wymiary sa zupelnie inne a jedyne co moze miec jeszcze wspolnego to "rybie" koncowki platow i statecznikow jakie czesto widuje sie w pylonach Rozumiem co Pan sugeruje i nawet wiem CZEMU
rapier Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Prace poszly do przodu. Po lakierowaniu ktore mialo na celu latwiejsze zauwazenie gdzie co poprawic dokleilem loze skrzydla No i szpachlowanie i szlifowanie kolejne Nastepnie aby uzyskac ostra krawedz przejscia kadluba w koncowa rurke na ktora bedzie nasowany tailboom , rurke owijam tasma izolacyjna bardzo rowno a nastepnie szpachowac bede caly kadlub. Tasma bedzie usunieta i pozostanie ladny i ostry uskok.
