Łączenie połówek skrzydeł
ppompka
No faktycznie, tylko te zdjęcia troszkę takie dziwne... moje były (i są) białe.
Kupowałem w Espricie, ale made in cz :D
Trzeba by dopytać w Nastiku, czy to te same.
Wracając do tematu jest jeszcze jedno rozwiązanie które planuje zastosować w swoim Foxie (4m) z "drugiej ręki".
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=6846
Jeśli chodzi o łączniki ze sklepu Nastik - są białe, produkcji TOP MODEL - właśnie do mnie przyjechały  :)
Jeśli to te same to wychodzi taniej.
Waga łączników metalowych:
Krótszy 46,8 g.
Dłuższy 64,6 g.
Przy dłuższym łączniku dobrałem końcówki z gniazd kłowych - niestety w moim przypadku oryginalne gdzieś zginęły :)
a ja bym proponowal stare sprawdzone rozwiazanie czyli mocowanie na lini tylnego dzwigara skrzydla zrealizowane nakredka klowa w skrzydle i sruba od strony kadluba, jak bedzie to M4 i wyzej mozna znalezc sruby nylonowe z uchwytem np taka:
 Sruba-plastikowa-M4x30-z-uchwytem.9536.j
0_0_productGfx_1d5eaf371f8e134e731aa6d9b
jezeli w tym miejscu w kadlubie jest tylko balsa to trzeba nakleic od srodka male wzmocnienie z cienkiej sklejki 0,8
Jak model jest kryty folią, lub innym trwałym poszyciem, to niezależnie od innych patentów używam miękkiej taśmy izolacyjnej. Tania, dostępna w kolorze pokrycia (lub innym pasującym) łatwo się nakleja i łatwo odchodzi. Dodatkowo jest w pudle i można szybko zrobić proste naprawy na lotnisku.
Zastosowałem właśnie łączenie za pomocą nakrętek pazurkowych i śrubek, działa jak należy, muszę tylko w jednym miejscu wkleić kawałeczek balsy. Bartku, u mnie taśma się nie sprawdzi, po powierzchnie skrzydła i kadłuba są do siebie prostopadłe.
Miałem ten problem w SW. Jako że uwielbiam szybkie patenty z tego co mam pod ręką, to wkleiłem w skrzydło wzmocnienie w postaci rurki (aby nie zmasakrować balsy), w kadłub tunele ze słomki i całość ściągam opaską ziiip (tryt czy jak to zwą). Do demontażu opaskę rozcinam.
