throd Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam nie byłem już na tym forum ładne parę lat postanawiam wrócić do modelarstwa rc i na początku straszna wpadka! składam do kupy easy glidera pro i podłączyłem odwrotnie zasilanie lipo (na kablach od esc nie mam kluczowanej wtyczki tylko dwa wtyki męskie luzem. akumulator oczywiście padł już zamówiłem nowy. Mam tylko pytanie czy regulator (turnigy plush 40a) i odbiorniku mógł to przetrwać? No i jeśli regulator uległ uszkodzeniu to czy jak podepnę nowy akumulator to czy go nie uszkodzę. Proszę o odpowiedź kolegów z forum bo w tej chwili to jetem zrozpaczony początkami tego powrotu po latach
mike217 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Jeżeli regulator nie miał zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją to padło prawdopodobnie wszystko co w modelu było.
idfx Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Odbiornik i serwa raczej będą ok. Reg się uwalił, ale przecież nie przepuścił odwrotnie +/- po stronie 5V .. Zanim cokolwiek podłączysz na nowo bezwzględnie wypróbuj na nowym regulatorze.
throd Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Ale powiedzcie mi czy jak przyjedzie nowa bateria to podłączać ją pod ten regulator aby go sprawdzić czy nie??
idfx Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 W jaki sposób stwierdziłeś, że stara bateria jest niesprawna ? Nową baterię możesz podłączyć pod obecny układ, ale na wszelki wypadek przez bezpiecznik z 5A albo chociaż diodę 1n4148. jak coś będzie nie tak to dioda albo bezpiecznik padnie a bateria na tym nie ucierpi. Możliwe, że popłynął większy prąd jeśli twierdzisz, że i bateria padła .. wtedy nie ufałbym połączeniom i przewodom w regulatorze.
polpakpol Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Jak dioda padnie to się przebije i przepuści prąd
throd Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Po podłączeniu pod baterię alarmu spadku napięcia nic nie pokazuje więc na tej podstawie stwierdziłem że raczej nic z niej nie będzie.
idfx Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Jak dioda padnie to się przebije i przepuści prąd nic nie przepuści bo dioda musi być szeregowo !! Pisałem o diodzie w funkcji bezpiecznika a nie piszemy o zabezpieczeniu przed odwrotną polaryzacją .. Po podłączeniu pod baterię alarmu spadku napięcia nic nie pokazuje więc na tej podstawie stwierdziłem że raczej nic z niej nie będzie. Próbowałeś ją ładować ? Sprawdziłeś napięcia cel ? Przez odwrotne podłączenie "na chwilę" nie mogło się nic złego z baterią stać.
throd Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Okazało się że nie mogę naładować baterii bo na przejściówce od balansu nie mam takiego gniazda jakie jest w mojej baterii a nie chce tego podpinać bez obudowy wtyczki bo znowu jakieś zwarcie zrobię. Podłączyłem regulator pod akumulator żelowy 12 v i nic. Nie działają ani serwa ani regulator regulator wydaje z siebie tylko leciutkie stukające nieregularne dźwięki.
idfx Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 To pewnie silnik wydaje dźwięki. Dla mnie na 99% walnięty w tej sytuacji jest regulator. Co do baterii ... jaką masz ładowarkę ? Pakiet musisz odpowiednio ładować itp. Widzę, że się zabierasz za to od d...y strony Weź miernik i zobacz obecne napięcie na złączu prądowym. Potem znajdź np. czarny kabelek na złączu od balancera i tam dołącz jedną końcówkę miernika. Drugą dołączaj do pozostałych trzech koncówek i napisz jakie masz napięcia. Inaczej nie będziemy mogli pomóc ..
toofast Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Musisz rozebrac regulator, ma zapewne bec - sprawdz napiecie na elemencie 7805 wymiana ok 2 zl. Ewentualnie bezpiecznik polimerowy jesli jest i dioda. Nie stosuje sie samej diody szeregowo, chodzi o potrzebna moc i spadek napiecia na diodzie.
idfx Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 a przeczytales po co tymczasowo ta dioda miala byc uzyta ?
toofast Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Lepiej juz przez zarowke 12V albo ten wspomniany bezpiecznik niz przez diode
idfx Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Można i tak, miałem na myśli użycie tego co pod ręką bo jak z 11.1 spadnie napięcie o 0.7V to do prob nie będzie miało to znaczenia. Regulator i przy 10V chodzi bez problemu a dioda ma się spalić właśnie jak np. regulator będzie miał jakieś zwarcie w wyniku uszkodzenia itp.
toofast Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 To czekamy na dalsze relacje autora Do pomocy jest jak widac sporo ludzi !
micro Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Można i tak, miałem na myśli użycie tego co pod ręką bo jak z 11.1 spadnie napięcie o 0.7V to do prob nie będzie miało to znaczenia. Regulator i przy 10V chodzi bez problemu a dioda ma się spalić właśnie jak np. regulator będzie miał jakieś zwarcie w wyniku uszkodzenia itp. Diody w takim momencie, najczęściej dostają zwarcia.Żarówka to bardzo dobry pomysł.
idfx Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Jeżeli regulator będzie walnięty i przepuści dopuszczalny max. prąd lipola (czyli go zewrze) to uwierz mi, że 1n4148 nie dość, że nie dostanie zwarcia to najzwyczajniej pęknie od przepalenia i się rozsypie. Jak już dostanie zwarcia to jej wewnętrzne połączenie przy prądzie chwilowym 30 czy 50A odparuje ..
